Страница 149 из 154
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Добавлено: Пн мар 22, 2021 23:04:32
Mirai
Здравствуйте.
Году так в 2013 брал кит на ИН-14, недавно заметил, что на лампах мерцая стали просвечивать другие цифры.
Видео как это выглядит:
https://www.dropbox.com/s/u85iy7e6q4zfb ... 1.mp4?dl=0
Цифры тут в ночном режиме на постоянку. Рядом подключены для "декорации" две лампочки отдельно, но только к определенным выводам (на видео нет), с ними все нормально.
В чем может быть проблема?
С часами никаких изменений не производилось с момента окончательной сборки, несколько лет работали, а сейчас стали мерцать.
Добавлено: Чт мар 25, 2021 10:25:09
mss_ja
Первым делом хорошо промыть и просушить плату. Схеме на ид1 или на улн?
Добавлено: Чт мар 25, 2021 12:58:33
Mirai
Насчет промывки - спустя лет 6-7 все равно могут проблемы с неотмытым флюсом проявиться?
Мыть сейчас будет весьма проблематично из-за нюансов сборки в корпус.
Схема на ид1
вот картинка из документации на тот момент
https://www.dropbox.com/s/ix98nz5qjg5nr ... 4.jpg?dl=0
Добавлено: Чт мар 25, 2021 18:34:56
mss_ja
Смотря чем паяли.... только канифоль?
Добавлено: Чт мар 25, 2021 19:29:37
Mirai
Вроде только спиртоканифоль и проволочный припой с канифолью использовал.
Мелочь на залуженые места феном, то что с выводами - тем же проволочным припоем с канифолью.
Добавлено: Пт мар 26, 2021 05:22:12
mss_ja
Какое высокое, анодное напряжение? Если немного уменьшать, картина та же?
Добавлено: Пт мар 26, 2021 14:22:46
Mirai
Напряжение на выводах ламп 100-105в.
Уменьшить - это резистор куда-то в цепль дополнительный поставить?
Заметил еще такой момент: когда касаешься щупами до выводов анода и катодов одной лампы - на трех лампах начинает одинаково подсвечиваться небольшая часть одной цифры, на первый взгляд такой же эффект как от "самостоятельного" мерцания у часов сейчас, только зависит от касания щупами.
Добавлено: Сб мар 27, 2021 12:55:03
mss_ja
Вам надо поменять высоковольтный конденсатор на преобразователе. Поставьте 1-10 мкф Х400в.
По видимому он сдох.
Выставьте подстроечником не нем напряжение 175-180в.
Добавлено: Сб мар 27, 2021 13:13:09
Mirai
Попробую начать с конденсатора, спасибо.
По документации там стоит 0,2x400V.
Так понимаю поставить побольше?
Добавлено: Сб мар 27, 2021 14:29:51
mss_ja
поменять на электролитический. емкость не столь важно. 1-10 мкф будут работать.
Добавлено: Сб мар 27, 2021 20:31:48
Mirai
Поменял указанный конденсатор на 2.2мкф 400в - часики заработали как надо
Стоял на 2.2мкф 450в, промерил тестером - пустой, нашел такой же неиспользованный (видимо со времен сборки) - тот нормально замерился около 2.05мкф.
На конденсатор приходило 187в, настроил на 178в по вашей рекомендации.
Большое спасибо за помощь!
Добавлено: Сб мар 27, 2021 21:14:35
mss_ja
"такой же" керамику, не надо. Поставьте электролитический. "такие" как оказалось быстро дохнут.
Добавлено: Сб мар 27, 2021 21:19:43
Mirai
Там и до стоял электролит и сейчас новый купил тоже электролитический. Видать грелся и подсох, там даже кусок изоленты наклеенный на всякий случай для изоляции (конденсатор боком установлен близко к выводам лампы) отвердел и отвалился.
Добавлено: Вт мар 30, 2021 18:49:35
ra3wus
Сергей, добрый день! Наборы получил, все отлично. Документацию по сборке на набор часиков ин12 4 лампы и обновленную плату ин14 6 ламп фулл предоставите?
Добавлено: Ср мар 31, 2021 11:15:37
mss_ja
Добавлено: Чт апр 01, 2021 07:18:03
VAZGEN
набор для ИН-16 есть?
Добавлено: Вс апр 04, 2021 21:42:47
ra3wus
Добавлено: Пн апр 05, 2021 15:02:09
mss_ja
С корпусом проблемка. Лазерщики не то пильнули что то. Переделаю. Вышлю.
Добавлено: Пн апр 05, 2021 18:38:01
ra3wus
Спасибо, жду
а что, версий с rgb подсветкой корпуса больше не делаете?
Добавлено: Ср июн 02, 2021 11:49:07
mak36999
давно брал ИН-12 фулл, вроде на stm. а можно мануал получить к нему?
