Страница 1488 из 2452
Добавлено: Пн авг 18, 2014 22:39:31
xSanders
suslogon писал(а):часы на никси
А можно ссылку - не нашел описания ? :oops:
Добавлено: Вт авг 19, 2014 01:25:11
Microtech
Они размножаются! :o
Добавлено: Вт авг 19, 2014 07:50:28
Умка
xSanders писал(а):А можно ссылку - не нашел описания ? :oops:
http://www.radio.ru/arhiv/2014/8.shtml
Добавлено: Вт авг 19, 2014 08:25:50
RoboC
Ищу схему с номиналами :) .
Так же интересует ток потребления?
Добавлено: Вт авг 19, 2014 08:56:55
Apparatchik
http://arv.radioliga.com/content/view/150/44/
Вывод reset оказался по слабее поэтому через транзистор, номиналы... а какие там номиналы токоограничительные резисторы..
Добавлено: Вт авг 19, 2014 09:08:26
Kosha
Кто-нибудь собирал часы на 133 серии? Всё работает, но жутко греются все 11 штук 133ие2. Потребление тоже не очень - 142ен5в как кипяток (от 12.6 В - 0.61334 А). 133ид1, 133ла3 - чуть теплые. Даже в преобразователе 1114еу3 и то чуть тёплая. Не может же быть, что это их штатный режим работы, греются примерно до 50 градусов. Соплей нет, всё отмыл идеально (флюс - канифоль), хотя если бы что-то было - они и не работали бы. Питание - точно 5.02196 В. Подскажите куда копать.
Добавлено: Вт авг 19, 2014 14:33:19
Умка
Kosha
Всё так и будет, по часам на 155ой серии тоже самое.
Самые горячие и прожорливые 155ие2 (да и другие делители не лучше), потом логика и дешифраторы.
Питать лучше от источника 7-8v для минимального падения напряжения. Можно поставить несколько отдельных стабилизаторов или использовать в металлическом, пятиамперном корпусе ТО-3, они есть в свободной продаже.
Нихрена себе. Зачем столько?
Добавлено: Вт авг 19, 2014 17:12:33
atac13
Всем привет.
вот собрал часики из набора ув. mss_ja
вот на одной лампе ,наблюдаю такую засветку .....
лампу поменял -засветка исчезла ...ю :shock:
обращаюсь к знатокам - это что , лампе приходит кирдык ????
ну и такой вопросик , с ИН18 имею дело первый раз ,,,,
интересно они что все таких разных размеров , даже если один год выпуска , :shock:
на фото , хорошо видно что колбы разных размеров...
или их выпускали разные заводы , вроде читал что один....
кто что скажет?
Добавлено: Вт авг 19, 2014 17:29:21
xSanders
RoboC писал(а): Ищу
Номинал сопротивления R59 R60 R61 R76 R78 R79 токоограничительные на 220 - 240 Ом
R96 - 4,7 кОм R97- 10 кОм
Замерил потребление у меня от 5В с микросхемой 58 mA
Добавлено: Вт авг 19, 2014 18:34:29
RoboC
xSanders,Apparatchik благодарю. Меня интересовала маркировка контроллера и смогу ли я его заменить на тини15L, который есть в наличии :) .
to atac13:
Ух вы и неровно лампы пристроили :))) .
Добавлено: Вт авг 19, 2014 19:15:34
atac13
Так тоже вижу на фотке что баллоны ламп все разные :shock:
блин я даже не думал что в совке могут так лампы одного года и месяца так различаться баллонами....
а кто что скажет по засветке лампы ?
да кто что скажет ---эта лампа пользованная или нет ?
я там на фотках свои мысли изложил, как правильно мыслю? что скажут знатоки ЛАМП? :roll:
Добавлено: Вт авг 19, 2014 19:30:49
Kosha
Умка писал(а):Нихрена себе. Зачем столько?
У меня все счётчики 133ие2 - на них и делители на 10, и на 6. Были в доступе только они вот и собрал полностью на них. Стабилизатор у меня в золоте, не хочется менять на что-то другое, попробую прикрутить радиатор. Цель была собрать чисто в золоте всё.
Теперь, думаю толку от батарейного питания не будет, жаль.
Если у Вас было собрано на ИН-14, какие резисторы в ы ставили в анодах? У мен 68 кОм - цифры светятся полностью только начиная с +206 В, и синева сильная. Думаю надо уменьшить. Это на нулёвых лампах 86 года, на б/у 71 года - синевы нет, полное свечение на +180 В. Вот такой парадокс.
Добавлено: Вт авг 19, 2014 19:52:32
Умка
Kosha
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1839694
Номинал 30к на 180v.
Новые индикаторы при долгом хранении часто "закисают", их нужно немного потренировать.
Сам в конструкции ставлю бу индикаторы, на пониженном напряжении визуально отбираю по яркости и равномерности свечения. Потом ещё раз проверяю при нормальном питании и запаиваю в схему. Кстати у ИН-14 четвёрка бывает с хвостиком, а бывает без. Если принципиально, тоже стОит обращать внимание.
atac13
По ходу тебе впарили порядком "ушатанные" лампы :(
Добавлено: Ср авг 20, 2014 02:07:15
BlackAlex
Умка писал(а): Новые индикаторы при долгом хранении часто "закисают", их нужно немного потренировать.
может подскажете - есть схемы "тестера" ламп, а вот "тренера" как то не замечал... Ткните носом, если было.
Добавлено: Ср авг 20, 2014 03:13:00
Leumas
BlackAlex писал(а):может подскажете ....... "тренера" как то не замечал... Ткните носом, если было.
Посмотри тренировалку ЯНа.
Добавлено: Ср авг 20, 2014 03:26:51
BlackAlex
Leumas писал(а):Посмотри тренировалку ЯНа.
надо Яну писать, он, как всегда, не многословен. Талант
Добавлено: Ср авг 20, 2014 05:26:14
woddy
BlackAlex писал(а): может подскажете - есть схемы "тестера" ламп, а вот "тренера" как то не замечал... Ткните носом, если было.
стандартное включение 155ид1 + любой счетчик 155ие2 например + генератор на 155ла3 например
Добавлено: Ср авг 20, 2014 09:36:48
crocodil
Kosha писал(а):Кто-нибудь собирал часы на 133 серии? Всё работает, но жутко греются все 11 штук 133ие2.
Запитай всю схему от 4 вольт. Или от 3.5. Все будет работать, но аппетит свой микросхемы при пониженном напряжении значительно поумерят. :wink:
Добавлено: Ср авг 20, 2014 10:08:36
Ян
Поскольку уже несколько человек спрашивали у меня про тренеровалку, выкладываю еще раз.
Добавлено: Ср авг 20, 2014 10:20:06
atac13
и Я один из них... :)))
спасибо ЯН за помощь..... :beer: но там файлы с расширением dip. и dch :shock:
их какой прогой открывать?
я конечно попросил у ЯНа ,конвертировать , но наглеть не хочу :)) , и так он молодец ! всегда отвечает и умением своим делится :beer:
может кто сможет конвертировать в спринт 5 или 6 версии ..... как то более привычно....
