Страница 1490 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 12:20:39
Телекот
Upgrader писал(а):Не поленился, нашел резистор с прошлых экспериментов.
Я тоже встречал такие, но это получается когда на резистор в несколько десятков Ом подают полное напряжение сети. Встречается часто в сварочниках где на ограничительный резистор 51 Ом 7,5 Вт при пробое транзисторов подаётся сетевое напряжение. В результате мощность на нём получается около 1000 Вт. Китайское гав.. просто обрывается и всё, наш греется пока не расплавится.
Upgrader писал(а):Более того, припой на выводах даже не расплавился!!!
Это ещё раз подтверждает мои слова. Нагрев при такой мощности настолько быстрый что тепло не успевает дойти до выводных клем.
А десятикратную мощность они держат очень долго, краска конечно темнеет, но и всё.
Вы просто подтасовываете факты.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 12:39:32
Upgrader
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3392835#p3392835"]В результате мощность на нём получается около 1000 Вт.[/uquote]
Небыло у меня такой мощности. И в сеть не совал
Грелся он секунд 30.
Телекот писал(а):Вы просто подтасовываете факты.
Только реальные факты, ничего более.
Если он трескается от перегрева - значит он трескается!
Импортный не трескается, держит меньший ток, но по отдаваемой мощности может опередить т.к. его легко охлаждать прислонив к любой железке. А круглый охлаждать только жидкостью можно, но кто же в наше время жидкостью будет охлаждать. Это соображения исключительно практического характера.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 12:55:16
Телекот
Upgrader писал(а):Небыло у меня такой мощности. И в сеть не совал
Я что не вижу, опыта у меня достаточно. Если бы он у тебя грелся 30 сек то краска потемнела бы по всему резистору.
Нагрев длился 1-3 секунды, в результате края резистора даже не успели нагреться. Там краска как новая.
А в середине даже нихром расплавился.
Я вам говорю что из таких резисторов делают паяльники и они долго работают с превышением мощности на резисторе почти в 10 раз.
Забейте в поиске "паяльник из резистора".
Добавлено: Пн июн 04, 2018 13:48:45
Starichok51
Телекот, даже под спойлер не надо такой размер картинки совать.
у меня даже резистор с жалом не помещается в экран, не говоря о том, чтобы еще ручку увидеть...
а потом еще до хера прокрутку крутить, чтобы спойлер закрыть...
буду удалять такие картинки и предупреждать за нарушение правил форума. это касается всех...
Добавлено: Пн июн 04, 2018 14:06:00
Телекот
исправил, просто картинка из инета, сразу не обратил внимания на размер. Просто скопировал ссылку.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 14:07:37
kentgaryk
Starichok51 писал(а):у меня даже резистор с жалом не помещается в экран
Решил паяло такое сделать а чертеж не разобрать?
Да делали паяльники из них, и работали они довольно долго. Китайские резисторы тоже не плохие, просто с максимальной мощностью они как всегда пиздят.
А на советских указывалась с запасом, чтобы еще и сопротивление не выходило из допуска при нагреве. Время потраченное на обсуждение вопроса как всегда обратно пропорционально цене вопроса.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 16:09:20
Netu.tima
У меня вопрос. За что отвечает конденсатор С8 1.0 мкф 50в в дежурке? На схеме 1 мкф а в блоке установлен 0.47. Дежурка пищит, в конденсаторе еср под 7 ом.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 16:23:49
diesel170
Upgrader писал(а):Дурак что-ле.
Там проволока спиралью намотана. В том и дело что это не пленочник.
А то что у вас на фото - таких не бывает. Это когда пытаются сэкономить и ищут на alixpress какое-нибудь лютое говно за 5 копеек, а потом рвут жопу - детальки не рабочие
Дурак тот, кто верит китайским пиздоболам и рекламирует их говно. И копрофаг заодно.
А найти советские резисторы можно при желании. Даже за 200 рублей - они стоят того.
Это что?
Ну если пихнуть 5-омный резистор в 220, то и результат соответствующий. Сдуру можно и стеклянный х... сломать и руки порезать.
Я тоже в своё время перегрел такой резистор. Он прожёг ковёр, но остался в полном порядке. Насколько помню, у них допустимая температура что-то около 200 градусов (если не выше).
kentgaryk писал(а):Проволовка там.
На фото по моей ссылке видно, какая там "проволока". И резистор этот не разбит, а взорвался от перегрева.
Однако наличие проволоки я не отрицаю. Ибо сам относительно недавно брал 0,33-Омные резисторы, которые
с виду как обычные плёночники, но под краской проступает достаточно толстая проволока, что меня удивило.
Так что здесь как повезёт, видимо.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3392637#p3392637"]Так видно же на фото: на резисторе внутри керамической обоймы намотана лента из материала с высоким удельным сопротивлением.[/uquote]
Какая нах лента??? В несколько микронов толщиной?
П.С. А что это вы, товарищи, так рьяно защищаете китаёзу? Прям как манагеры...
Добавлено: Пн июн 04, 2018 18:04:45
kentgaryk
diesel170 писал(а):Так что здесь как повезёт, видимо.
Не как повезет, а какое сопротивление, если большое то его не сделать из проволоки. В принципе эти резисторы довольно живучие, просто надо брать поправку на китайские ватты как и везде. Надо просто быть объективными. Китайские мосты KBU50 тоже не держат ток 50А но с невеликим радиатором уверенно держат 20-25А, а это при цене 50руб. вполне достойный результат. Мост из советских диодов выйдет куда дороже.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 18:06:46
Agaev
[uquote="Netu.tima",url="/forum/viewtopic.php?p=3392989#p3392989"]За что отвечает конденсатор С8 1.0 мкф 50в в дежурке? ... еср под 7 ом.[/uquote]
Могу предположить, что отвечает он за быстроту реакции защиты по току. Специалисты, надеюсь, поправят. А ЕСР 7 Ом - это дофига. 1-2 Ома хотя бы. И еще: месяц назад боролся с писком дежурки по подобной схеме. Сначала заменил все электролиты - без толку, потом оба транзистора - та же фигня. А виноват оказался керамика С7 по вашей схеме.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 18:17:52
Upgrader
diesel170 писал(а): И копрофаг заодно.
Начнем с того, копрофаг, что резисторы ПЭВ уже не выпускаются.
Им на замену пришли С5-35В, которые вряд-ли так обрадуют!!!
А особенно хороши С5-5В - они в принципе держат токи неплохо, но корпус при этом самоуничтожается!
Вот я и говорю, лазить по помойкам или искать старье на складах - ну это бомжатничество, а не радиолюбительство.
diesel170 писал(а):Даже за 200 рублей - они стоят того.
Резисторофил.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3393000#p3393000"]Однако наличие проволоки я не отрицаю. Ибо сам относительно недавно брал 0,33-Омные резисторы, которые
с виду как обычные плёночники, но под краской проступает достаточно толстая проволока, что меня удивило.[/uquote]Если нет проволоки в проволочном резисторе - значит это какая-то китайская уйня которую нужно сразу в помойку
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3393124#p3393124"]В принципе эти резисторы довольно живучие, просто надо брать поправку на китайские ватты как и везде.[/uquote]Дело не только в этом, но они просто удобнее и компактнее, впаиваются в плату без проблем.
Зеленую уйню с болтом куда ни попадя не засунешь вообще. Легче и дешевле взять 4 штуки импортных, чем один перегревающйся обогреватель. Легче отвести тепло, если их несколько - рассредотачивается по большой поверхности. Ниже температура - меньше опасностей. Во всем одни плюсы.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 18:18:01
Netu.tima
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=3393125#p3393125"]Сначала заменил все электролиты - без толку, потом оба транзистора - та же фигня. А виноват оказался керамика С7 по вашей схеме.[/uquote]
Я менял керамику 103 500в и диод Д9 на HER207 (ультра фаст). думал утечка в диоде, пищит зараза, поменял транс тоже пищит.
Я думал С8 отвечает за корректировку работы импульсов.
Кажись связано с защитой, поставлю 1 мкф.
Вот так понятнее. Не оба а одно из 2-х.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 18:21:50
Телекот
Upgrader писал(а):Начнем с того, копрофаг, что резисторы ПЭВ уже не выпускаются.
Но в закромах радиолюбителей их ещё много.
Upgrader писал(а):лазить по помойкам или искать старье на складах - ну это бомжатничество, а не радиолюбительство.
А не использовать накопления как называется?
Добавлено: Пн июн 04, 2018 18:26:26
kentgaryk
С9, С10 там как себя чувствуют?
Добавлено: Пн июн 04, 2018 18:29:48
Телекот
Upgrader писал(а):Им на замену пришли С5-35В, которые вряд-ли так обрадуют!!!
Так же само будут работать при больших перегрузках.
Здесь дело в конструкции.
У наших резисторов проволока находится с наружи и имеет большую площадь.
У китайского говн. проволока намотана в центре на маленьком каркасе в виде резистора без покрытия. И излучает тепло точечно, которое плохо отводится.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 18:42:22
Upgrader
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3393134#p3393134"]А не использовать накопления как называется?[/uquote]Это называется соблюдение условий эксплуатации:
Добавлено: Пн июн 04, 2018 19:02:05
diesel170
Это наверное вроде гарантии, что за этот срок с ним ничего не случится. А срока годности у резисторов нет, это не мясо и даже не клей какой-нибудь.
Менять исправную деталь из-за того, что указанный в мануале срок истёк - это идти на поводу производителей, которым выгодно, чтобы чаще покупали. И пойдёт на такое только тот, кому надо бабло отмывать на заменах. Ну или лохи полные.
Upgrader писал(а):резисторы ПЭВ уже не выпускаются.
В продаже ПЭВы есть наверняка. МЛТ 82 года во всяком случае покупал в магазине. На складах много чего осталось.
А С5-35В - тот же ПЭВ, только внешнее покрытие не такое толстое. Зато охлаждение лучше.
kentgaryk писал(а):Не как повезет, а какое сопротивление, если большое то его не сделать из проволоки.
В СССР и мегомные делали,
ПТМНы например. А ПЭВы до 56 кОм выпускались.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 19:12:10
kentgaryk
diesel170 писал(а):ПЭВы до 56 кОм выпускались.
Не передергивай!
До 56 кОм выпускались ПЭВ-100, а ПЭВ-3 только до 510 Ом
Добавлено: Пн июн 04, 2018 19:18:15
Телекот
Upgrader писал(а):Это называется соблюдение условий эксплуатации:
Вот есть у меня резисторы на 10 Ом 56г выпуска, отклонения сейчас составляет всего 6%. Причем проволока открытая и не чем не защищена. Вы можете представить за 60 лет с ней нечего не случилось
, я думаю что и проволоке в резисторах ПЕВ не чего не случится в ближайшие 50 лет.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 19:22:24
Asaba
У зеленых ПЭВ выводы надо по-меньше гнуть - легко уходят в обрыв. Я так обламывался не раз.
