Страница 150 из 243
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Добавлено: Вс ноя 15, 2020 11:22:07
Телекот
Shpionus писал(а):Это под нагрузкой. Если же нагрузка маленькая, и энергии из сердечника некуда деваться, то может и 600 достигнуть.
В точности наоборот чем больше нагрузка тем больше импульс выброса на коллекторе из за индуктивности рассеивания.
Можно рассчитать трансформатор что импульсы не будут больше 500в в любых режимах.
Напряжение на коллекторе складывается из 3х составляющих. Напряжение питания, отражённое напряжение и импульс выброса из за индуктивности рассеивания.
Добавлено: Вс ноя 15, 2020 13:38:01
Starichok51
Shpionus писал(а):У нас цель померятся теоретической подготовкой? Умением объяснить ВСЕ нюансы происходящих в схеме процессов? Оно надо? Наша с собеседником цель, достигнуть результата, сделать устройство, а не диссертацию написать.
ну-ну ...
достигнуть результата, не понимая происходящих процессов?
не забудь тогда рядом мусорное ведро поставить для сожженных транзисторов ...
Добавлено: Вс ноя 15, 2020 13:50:08
Peace2000
(109.54 КБ) 355 скачиваний
Тестовая плата собрана по этой схеме, красным отмечены сгоревшие элементы (два раза)
Добавлено: Вс ноя 15, 2020 16:57:12
Телекот
Shpionus писал(а): Наша с собеседником цель, достигнуть результата, сделать устройство, а не диссертацию написать.
Если цель стать обладателем блока питания то его проще и дешевле купить у китайцев. А если цель собрать и настроить блок питания самостоятельно то нужно знать что и как в этом блоке питания работает.
И знать всегда лучше чем не знать.
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 15:07:43
Peace2000
(6.5 КБ) 310 скачиваний
Есть такой вопросик- переделываю дежурку (теперь уже на настоящем блоке)), 5 вольт убираю, делаю стабилизацию по 12в. В схеме блока есть такой узел (прилагаю схему). Зачем, можно ли его убрать, а если оставить на 12в, просто увеличить номинал резистора, чтобы не было нагрева?
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 15:15:40
Телекот
снабберная цепочка для устранения звона, можно перенести не чего не меняя.
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 15:23:59
Shpionus
Peace2000 - ответил в "личку".
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 15:25:06
Peace2000
Телекот, включал на 12в- сильно греется, даже потемнел резистор.
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 15:33:24
Телекот
конденсатор поставь меньше.
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 16:10:57
Peace2000
Телекот, ясно! Спасибо!
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 18:54:59
Starichok51
зачем тебе эта цепочка? тебе же выход 5 Вольт не нужен.
можно вообще ее не ставить.
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 21:15:04
Peace2000
Starichok51, вот это я и хотел выяснить- насколько она нужна на 12в.
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 22:14:20
Телекот
В родной схеме 12-15в нужны только во время дежурного питания и потребления там мизерное. В рабочем состоянии от 12-15в тока нет вообще, по этому эту цепь там и не ставят. В режиме лабораторного БП 12в нужны всегда и ток там больше чем при стандартном использовании. так что эту цепочку лучше сохранить, если собираетесь питать от него чувствительную аппаратуру, к примеру радиоприёмники.
Если нет то можно не ставить, а то получится пот так.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3927627
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 22:49:26
Peace2000
Телекот, жаль у меня старый осцил. не могу отследить, как меняются пульсации с ним и без него. Ну, если цепочка положительно влияет на выход дежурки, тогда это скажется на работе шима и на выходе бп?
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 00:42:07
Телекот
Пульсации остаются те же, только блок питания начинает гадить вокруг себя, и если осциллограф цеплять длинными проводами он будет ловить звон.
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 09:54:16
Peace2000
Телекот, спасибо! Подберу кондер и оставлю цепочку.
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
(15.8 КБ) 254 скачивания
Я посмотрел несколько десятков схем, так эта цепочка (один конденсатор) есть только в схеме, где нет стабилизации дежурки, а на выходе стоит стабилизатор напряжения.
Добавлено: Пт дек 11, 2020 15:57:26
Александр Бор
Добрый вечер.Возможно ли применение шунта 0,01ом в этой схеме,уменьшив сопротивление R10?
Добавлено: Пт дек 11, 2020 16:02:45
Shpionus
Если вы про мою схему, то да конечно можно.
Добавлено: Пт дек 11, 2020 16:07:17
Александр Бор
Да,про Вашу(не могу вставить картинку)На что это повлияет?
Добавлено: Пт дек 11, 2020 16:09:04
Shpionus
Уменьшение сопротивления шунта, с одной стороны уменьшает его нагрев на больших токах, а с другой, ПОВЫШАЕТ нижний порог регулировки. Но до 0,1 Ампер, всё будет нормально.
