Страница 1493 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн июн 04, 2018 22:52:56
kentgaryk
Не секрет конечно, поэтому китайцы запросто могут работать в снабберных цепях (хоть считается, что это не комильфо), в УНЧ и подавно, а ПЭВ только для блока питания и переменки 50Гц хороши.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 00:16:51
jast321
Мужики, помогите разобраться. Несколько раз перечитываю и никак не могу понять это момент.
Т.е.автор пишет, что в момент времени, когда ключ разомкнут (энергия передается в нагрузку) напряжение на концах первичной обмотке равно сумме напряжений питания плюс напряжение вторичной обмотке , т.к. ток протекающей по вторичен наводит ток в первичке.
Как такое может быть, ведь если в этот момент по вторичен потечёт ток, то маг поток будет направлен так, что препятствовать убыванию маг потока от первичке. И конечном итоге в первичке не может возникнуть ЭДС от этого маг потока. И чем больше ток вторичке, тем эта ЭДС будет меньше.
Помогите пожалуйста разобраться в этом.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 03:48:13
Телекот
jast321 писал(а):напряжение на концах первичной обмотке равно сумме напряжений питания плюс напряжение вторичной обмотке , т.к. ток протекающей по вторичен наводит ток в первичке.
Не на концах первичной обмотке, а на ключе. Равно напряжению питания плюс отражённое напряжение. Отражённое напряжение ( напряжение на концах первичной обмотке) равно напряжению на вторичной обмотке с учётом коэффициента трансформации.
Ток в вторичке будет препятствовать ЭДС трансформатора, но в магнитном поле трансформатора запасено много энергии которая и вызывает этот ток, Когда эта энергия кончается, кончается и ЭДС.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 07:15:19
Ghost in shell
Ежели принести ТС-270 к высоковольтной ЛЭП что будет на первичке? Или там такая частота, что надо мотать на ферритовом кольце?
Добавлено: Вт июн 05, 2018 07:23:04
сэм53
ЭДС на вторичке в обратноходе не зависит от К трансформации, теоретически оно бесконечно. Зависит от скорости изменения потока.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 08:06:07
Slabovik
Вообще нужно исходить из того, что в обратноходе, собственно, не трансформатор вовсе, а дроссель. Хотя и с двумя (и более) обмотками. Изначальное представление его трансформатором часто вводит в заблуждение относительно понимания его работы.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 08:48:32
jast321
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3393373#p3393373"]
Не на концах первичной обмотке, а на ключе. на вторичной обмотке с учётом коэффициента трансформации.
Ток в вторичке будет препятствовать ЭДС трансформатора, но в магнитном поле трансформатора запасено много энергии которая и вызывает этот ток, Когда эта энергия кончается, кончается и ЭДС.[/uquote]
Да, я выше не так на писал. Правильнее не ключе.
Именно этот момент мне не понятен.
Например у нас входное напряжение 300вольт.
Ключ закрылся. 300вольт появляются на ключе. Это ясно.
Поле в магнитопроводе начинает убывать. Если на вторичке висит нагрузка, то возникший магнитный поток от тока вторичке будет препятствовать изменению мпотока от первичке.
Откуда там сумма?
Понимаю, что если нагрузки нет, то в момент закрытия ключа мпоток от первичке наведёт ЭДС в ней. И она будет суммой входящего напряжения + наведенное. Но чем больше нагрузка, тем больше препятствующий мпоток от нее и соответственно наведенное ЭДС будет меньше.
Если например при работе преобразователя резко снять нагрузку, то да будет сумма напряжений. Может этот момент автор имеет ввиду, хотя он об этом не говорит ?
Что не так?
Добавлено: Вт июн 05, 2018 09:13:35
Андрей Бедов
Ghost in shell писал(а):жели принести ТС-270 к высоковольтной ЛЭП что будет на первичке?
Если просто принести и положить, то ничего не будет.
Если к одному выводу первичной обмотки подключить длинный отрезок провода, сориентированный параллельно тросу ВЛ ЛЭП, а другой вывод первичной обмотки заземлить, то в первичной обмотке будет наводиться ЭДС, прямопропорциональная длине подключенного к ней проводника-"антенны", и квадратична(?) расстоянию до троса ВЛ ЛЭП.
Ghost in shell писал(а):Или там такая частота, что надо мотать на ферритовом кольце?
Частота ВЛ ЛЭП ЕЭС России равна 50 Гц (кроме пары сверхдальних на постоянном токе).
Добавлено: Вт июн 05, 2018 09:22:21
Телекот
jast321 писал(а):Но чем больше нагрузка, тем больше препятствующий мпоток от нее и соответственно наведенное ЭДС будет меньше.
если брать установившийся режим то выходной конденсатор заряжен до определённого напряжения и во время одного такта мало меняется. так вот напряжение самоиндукции буде соответствовать напряжению на этом конденсаторе. если оно будет меньше то тока через диод не будет, ЭДС будет расти пока не откроется выходной диод.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 10:30:44
jast321
Т.е. на ключе не всегда при каждом такте в момент закрытого ключа будут напряжения входящее плюс наведенное, (как пишет автор), т.к. Вторичка (ее нагрузка) может поглотить всю энергию, которую запас трансформатор,если нагрузка позволит, и тогда наведенного напряжения не будет?
И ТОЛЬКО если выходной диод в этом такте не был открыт (т.е. напряжение на конденсаторе было такое, что диод не открылся , а именно почти равное напряжению на вторичке), тогда вся энергия наведет ЭДС самоиндукции. И вот оно получается сумма напряжений на ключе?
Добавлено: Вт июн 05, 2018 10:34:51
Телекот
Выходной диод будет открыт в каждом такте. он ограничивает ЭДС самоиндукции, иначе это ЭДС может быть очень большим.
Примем что обмотки у трансформатора одинаковые.
Выходной конденсатор заряжен до 150в. На обратном ходе ЭДС буде нарастать пока не откроется выходной диод, и на этом уровне ограничится. На первичной обмотке будет такое же напряжение, а на ключе входное 320в и плюс выходное 150в. Плюс конечно ещё выброс но мы его пока не рассматриваем.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 13:42:17
jast321
Кажется понял .
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Спасибо за помощь :)
Добавлено after 2 hours 59 minutes 23 seconds:
Телекот, могу я ещё задать вопрос касаемо той же картинке выше.
Откуда берется сумма напряжений мне понятно.
Но смотрите, там в цепи первичке стоит снабер (диод и стабилитрон). Выходит, что напряжение на ключе, которое равно питающему плюс напряжению вторичке (которое наведенное) все же не может там подняться, т.к. при наличии этого снабер он сработает, как только наведенное ЭДС превысит порог срабатывания диода и стабилитрона. И таким образом напряжение на ключе все же будет в районе напряжения питания? Но если снабер будет отсутствовать, тогда будет сумма напряжений, ну и плюс ещё выброс.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 14:45:33
Телекот
jast321 писал(а):как только наведенное ЭДС превысит порог срабатывания диода и стабилитрона.
Порог срабатывания стабилитрона заведомо выше ЭДС обмотки. Эта цепочка предназначена для гашения выбросов.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 16:29:47
jast321
А такие снабер цепочки как диод и последовательно с ним конденсатор и разряжающий резистор? Вот он таки не даст этому напряжению подниматься?
При таком исполнении вероятно КПД уменьшиться, но это уже к вопросу не относиться.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 16:37:12
SpawNBK
Всем спасибо за помощь, кто откликнулся)) Перевел 7805 с макетной платы на печатную, поставил керамические конденсаторы и падение напряжения совсем нету.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 16:46:24
musor
SpawNBK писал(а): падение напряжения совсем нету.
ДОИГРАЛСЯ ПОХОДУ -ПРО ДИОДЫ ИЗ ДАТАШИТА НАВЕРНО ЗАБЫЛИ
почитал бредовые вопросыи понял надо вопрошающему начать с азов ЗАКОНА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ИНДУКЦИ...ПОТОМ ВЬХАВ В ЕГО ПОНЯТИЯ\ МОЖНО ЛЕЗТЬ ГЛУБ3Е
Добавлено: Вт июн 05, 2018 16:46:53
Телекот
jast321 писал(а):А такие снабер цепочки как диод и последовательно с ним конденсатор и разряжающий резистор? Вот он таки не даст этому напряжению подниматься?
Будет работать так же. Резистор рассчитан так что конденсатор за время одного цикла не успевает разрядиться ниже ЭДС и диод от него не открывается, реагирует только на выброс.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 18:34:54
jast321
Резистор рассчитывают так, чтобы он только на выброс реагировал, для того , чтобы КПД было больше, т.к. если реагирует ниже выброса, то идёт лишний нагрев резистора, а транзистор необходимо подобрать такой, чтобы он выдерживал эту сумму напряжений. Верно ?
Добавлено: Вт июн 05, 2018 18:51:18
Телекот
да.
Входное напряжение 360в+отражённое напряжение+напряжение выброса+запас.
Обычно ставят на 600в, но в некоторых схемах отражённое напряжение делают больше и используют транзисторы на 900в.
Добавлено: Вт июн 05, 2018 18:57:23
jast321
Спасибо. Вы мне очень помогли :)
