Страница 16 из 31
Re: Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Добавлено: Вс апр 02, 2017 16:16:14
ncp1400
update
Добавлено: Чт апр 06, 2017 11:32:25
ncp1400
update
Добавлено: Чт апр 06, 2017 12:44:18
tobiko1
Чего там нового? контроллер прошил предыдущей версией, пока не запускал, жду дисплей 128x64 OLED (выиграл лот - две штуки за 4 доллара) :)
Добавлено: Чт апр 06, 2017 19:56:07
ncp1400
увеличены задержки с LCD - вроде стабильнее работает
Добавлено: Чт апр 06, 2017 22:06:53
Ringo_Roma
С жалами T12 с удержанием температуры будет работать ? Как температуру в этом случае станция считает ?
фен мне не нужен, можно упростить ?
Есть профили для разных жал ?
Добавлено: Пт апр 07, 2017 13:05:35
ncp1400
уточните
можно - не подключайте фен
на 2-канальной есть 4 профиля, хотя если все жала Т12 - они не нужны
Добавлено: Пт апр 07, 2017 17:20:53
Ringo_Roma
При работе с жалами Т12 , там нет отдельного выхода термодатчика.
паяльная станция сможет с таким работать ? можно будет выставить температуру в 300 градусов?
или опции выбора температуры с Т12 не будет ?
Добавлено: Пт апр 07, 2017 17:34:03
ncp1400
да, работает. Замыкается вход термопары и выход на нагреватель.
и термо.коэффициент примерно 1.85 относительно k-типа
Добавлено: Пн апр 10, 2017 11:52:28
ncp1400
к таймеру отключения паяльника (ironTmr) добавлен сброс при превышении заданной мощности (автоотключение при отсутствии активности): параметр 26.irTmrRes (0..100%, при 18..20% срабатывает стабильно).
отключение бипера (64.beep = 0).
обновлены шрифты для OLED (16х16 вместо 2 х 8х8).
после обновления желательно делать reset настроек
Добавлено: Пн апр 24, 2017 14:50:57
ncp1400
upd
Добавлено: Вт апр 25, 2017 16:31:42
grean2007
Интересно есть ли у кого ПС с индикатором 1602? У меня на последних трех прошивках изображение вообще пропало. А на старой от 19.02 отлично все работает.
Добавлено: Вт апр 25, 2017 18:43:32
ra192
grean2007 писал(а):Интересно есть ли у кого ПС с индикатором 1602? У меня на последних трех прошивках изображение вообще пропало. А на старой от 19.02 отлично все работает.
у меня 1602 тоже только на февральской работает, а oled вообще не показывает.
Добавлено: Вт апр 25, 2017 18:59:05
ncp1400
какой именно тип? на синем китайском работает, на WH0802A - тоже, как и на OLED
какая длина шлейфа?
Добавлено: Вт апр 25, 2017 19:30:27
ra192
ncp1400 писал(а):какой именно тип? на синем китайском работает, на WH0802A - тоже, как и на OLED
какая длина шлейфа?
Два 1602 с желтой подсветкой. Один с радиорынка подключаю на макетке, а второй на днях в магазине взял и распаял, думал может с первым чего.
OLED тоже стандартными китайскими проводами подключаю. Залил тестовые прошивки для LCD и OLED - все показывает, экраны рабочие.
Фото экранов с проводами:
https://goo.gl/photos/dznWSUHDvQB66VxQA
Добавлено: Вт апр 25, 2017 19:40:34
ncp1400
OLED 11см, 1602 14см - работают. только шлейф плоский. может макетка и клеммы-переходы гадят?
Добавлено: Вт апр 25, 2017 20:48:24
ra192
ncp1400 писал(а):OLED 11см, 1602 14см - работают. только шлейф плоский. может макетка и клеммы-переходы гадят?
попробую подпаять, но смутило что оба на старой версии работают и с тестовой прошивкой. В тестовой прошивке так забиты задержки
void PulseLCD()
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(22);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_6,GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(22);
    HAL_Delay(22);
Добавлено after 1 hour 3 minutes 32 seconds:
подпаял провода, картина не поменялась, на трехканальной версии от 02.05 показывает а на вчерашней квадраты. Может таки эти LCD контроллеры чем-то и отличаются
Добавлено: Чт апр 27, 2017 10:23:33
ra192
взял еще winstar wh0802a, на нем все заработало.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 10:59:28
ncp1400
может быть другой контроллер LCD, требующий другую задержку выполнения команды
Добавлено: Пт апр 28, 2017 17:29:31
ncp1400
еще версия - прошивка >20K, а прошивальщик ST обрезает все что выше 16К.
нужно принудительно задавать размер Flash 32K.
ra192 LCD работает, WR нужно подтянуть к GND, а VO - через 4.7..5.1К на +5В, 0.47..1K - на GND
Добавлено: Пт апр 28, 2017 18:45:03
ra192
Спасибо огромное, контроллер я STM32F030F4P6 поставил, а там всего 16kB флэша, может новые прошивки уже не помещались.
