Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение ncp1400 »
Плата контроллера:
(26.59 КБ) 6626 скачиваний
Силовая часть (под пяльник типа Lukey/Solomon):
(21.72 КБ) 4889 скачиваний
Распределение выводов: PA0 - Tпаяльника, PA1 - Tфена, PA2 - ШИМ паяльника, PA3 - ШИМ фена, PA4 - ШИМ вентилятора, PF0 - вкл.паяльника, PF1 - вкл.фена.
Индикация оптимизирована под LCD 8x2, для 16x2 нужно кинуть резистор 2..4К с D4 (PA7) на GND.
Управление - кнопками или энкодером, для кнопок нужно замкнуть вход KEY3 на GND.
Инструкция: https://yadi.sk/d/ixFZMMXGj3gBY
Софт для настройки: https://yadi.sk/d/LEuea3igj2vnx
Проект с прошивкой:
irfan-f030-01.zip
(642.65 КБ) 1791 скачивание
Сообщение pdv1965 »
Добрый день.
Интересный проект, просто и со вкусом. А по подробнее можно. Это только проект или уже работает. В Протеусе случайно модели нет? Процессор этот пойдет STM32F030F4P6
48 МГц, 16 Кбайт Flash, 4 Кбайта SRAM, 4 таймера 16 бит, 11 каналов 12-битного АЦП, по 1 интерфейсу SPI, I2C и USART
Спасибо.
Сообщение ncp1400 »
работает, уже пол-года. паяльник - Lukey/Solomon, можно и T12 с P-транзистором. Фен - строительный с внешней термопарой.
с Протеусом давно не работаю, там уже есть поддержка STM32 ?
STM32F030F4P6 - да,пойдет, на таком и сделано. Или STM32F030Kx в TQFP32 - проще паяется.
вот такие платки тоже пойдут:
http://ru.aliexpress.com/item/STM32F030 ... _61_75,0_0
http://ru.aliexpress.com/item/Programme ... _61_75,0_0
Последний раз редактировалось ncp1400 Сб окт 03, 2015 18:43:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pdv1965 »
Спасибо.
Пожалуй попробую собрать, мне нужна переносная малогабаритная для работы.
Сообщение ncp1400 »
компактный БП - из эл.трансформатора http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/tr ... 1ee1200cf7
доработка: по входу электролит 4.7..10мФ, по 2 витка с резистором 8..12 Ом 1..2 Вт на трансы, обязательно Y-емкость между землями (без нее сильно фонит), по выходу - мост на 1N5819 по схеме удвоения. http://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehl ... /2-1-0-369
Сообщение pdv1965 »
У меня лежит импульсник на 24в 3 а в закромах, хочу его использовать. А у STM32F030F4P6 есть входадля программирования jtcl и jtdi ( чтото даташит на него не найду). Спасибо.
Сообщение ncp1400 »
программируется через RS232, перед подачей питания вывод BOOT0 замыкается на 3.3В.
софт: http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257525
или: http://sourceforge.net/p/stm32flash/wiki/Home/
Сообщение pdv1965 »
Спасибо.
Сообщение ncp1400 »
есть готовые платки контроллера/ключей.
Сообщение pdv1965 »
Я с фоторезистором на ты, проблем с изготовлением довольно приличных плат нет. Кроме того у меня идея расположить все под дисплеем ( свой стиль так сказать), ну кроме силы, а силу совместить с блоком питания. Сделаю выложу тут. Правда работаю в layout60.
Странно что Вы не выложили свой проект на конкурсе, тут его тяжело заметить и оценить. Я случайно наткнулся.
Сообщение ncp1400 »
для конкурса еще уровень слабоват.
силовую часть лучше разводите сразу под P-MOSFET, для жала Т12. Китайские Lukey - редкостное г.но.
камень в TQFP32 для фоторезиста попроще чем в SSOP.
Сообщение pdv1965 »
У меня два Lukey, говно но на Т 12 денег не хватает. Да и не до жиру сейчас, живу в Мариуполе. Еще недавно два осколка градовских из балкона достал.
Сообщение tobiko1 »
ncp1400 ,как ваша станция стабильно держит температуру, на каком языке надписи на дисплее ?
Сообщение ncp1400 »
+-1градус, надписи в цифрах. Без датчика прямо на жале стабильность - понятие относительное, разница с нагревателем до 150градусов.
Сообщение tobiko1 »
ncp1400 писал(а):+-1градус, надписи в цифрах. Без датчика прямо на жале стабильность - понятие относительное, разница с нагревателем до 150градусов.
Если на дисплеи температура гуляет +-1градус - это хорошо, есть ещё вопросик - можно сделать шаг регулировки температуры в 1 градус, возможно подключить геркон для отключения фена на держателе ?
Хочу поставить паяльник T12 ( Hakko FM-2028 ), там нагреватель и датчик на одном проводе - куда в схеме его подключить ?
Сообщение ncp1400 »
1,2 - можно. Для Т12 нужен P-ключ и защита ОУ, примерно так:
(12.75 КБ) 2793 скачивания
Сообщение pdv1965 »
А прошивка алгоритм измерения температуры в паузах между нагревом поддерживает (для Т 12)?
Сообщение ncp1400 »
поддерживает
Сообщение pdv1965 »
А как регулируется скорость вентилятора фена, что то в инструкции не найду.
Сообщение ncp1400 »
"...поворот вправо – задание температуры / ШИМа фена...."
