Страница 16 из 22
Re: Таймер для засветки фоторезиста
Добавлено: Ср дек 28, 2016 21:58:14
dr-baks
подскажите где взять eeprom на эту прошивку timer_fotorezist_v_2.0.hex.Без него не хочет она работать.
Добавлено: Чт дек 29, 2016 12:48:15
htscooter
Всё работает и без eeprom, просто будет каша в ячейках, куда сохраняются выдержки. Причина где-то еще - например часового кварца нет.
Добавлено: Чт дек 29, 2016 14:07:47
dr-baks
Есть пищалка со встроенным генератором.При подключении к батарейке она пищит.Впаиваю в схему запускаю таймер когда окончился отсчёт времени пищалка не срабатывает а таймер показывает на экране On и переходит в режим с тем временем что было.А если выпаиваю пищалку то по окончанию времени на экране появляется надпись Off и горит пока не нажмешь кнопку старт.Подскажите что это может быть почему не работает пищалка.Может фьюзы выставлены не правильно. Шью MiniPro.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
htscooter писал(а):Всё работает и без eeprom, просто будет каша в ячейках, куда сохраняются выдержки. Причина где-то еще - например часового кварца нет.
часовой кварц впаянный брал со старой материнки
Добавлено: Чт дек 29, 2016 14:34:26
htscooter
Какое-то ненормальное поведение получилось. По окончании выдержки на индикаторе появляется надпись "OFF" и три раза пищит пищалка (типа микроволновка
) и переходит в режим ожидания с индикацией выдержки, которая была выбрана перед этим. "On" появляется только при включении или если микроконтроллер сбросился. Сброситься он может, если внутренний генератор настроен не на 8 МГц, а меньше. Пищалку лучше конечно включать через транзистор, напрямую я в свое время погорячился ее подключить.
Добавлено: Чт дек 29, 2016 14:37:43
dr-baks
htscooter писал(а):Какое-то ненормальное поведение получилось. По окончании выдержки на индикаторе появляется надпись "OFF" и три раза пищит пищалка (типа микроволновка
Без прищалки Off высвечивается при подключении тестера к ноге микросхемы показывает напругу где-то 3.5в Может фьюзы выставлены не правильно. Шью MiniPro. Подскажите как через транзистор подключить (схему)
Добавлено: Чт дек 29, 2016 18:39:16
htscooter
3,5В это мало, должно быть порядка 4,5-4,8. Что с питанием схемы? По фьюзам - главное выставить работу от внутреннего генератора 8 МГц. Схема транзистора - базу через 1кОм к микроконтроллеру, эмиттер на общий, коллектор к пищалке. Вторую ногу пищалки на +5. Транзистор npn. Я предлагаю Вам поделиться с общественностью своим изделием, а заодно рассказать про все "симптомы", а то гадать на кофейной гуще почему таймер не работает можно долго
Добавлено: Чт дек 29, 2016 19:36:12
dr-baks
htscooter писал(а):3,5В это мало, должно быть порядка 4,5-4,8. Что с питанием схемы? По фьюзам - главное выставить работу от внутреннего генератора 8 МГц. Схема транзистора - базу через 1кОм к микроконтроллеру, эмиттер на общий, коллектор к пищалке. Вторую ногу пищалки на +5. Транзистор npn. Я предлагаю Вам поделиться с общественностью своим изделием, а заодно рассказать про все "симптомы", а то гадать на кофейной гуще почему таймер не работает можно долго
Большое спасибо за помощь!!!!!!!Разобрался в чём была причина.Вместо LM7805 поставил 78M05 хотел чуть уменьшить габариты а у него не хватило мощности поставил LM7805 и всё заработало.Только при работе таймера LM7805 греется это нормально.
Добавлено: Чт дек 29, 2016 19:58:52
htscooter
Вот и разобрались
Если сильно греется - надо ставить радиатор. Ток потребления схемы я приводил - мощность, которая рассеивается на стабилизаторе, легко считается, если больше 1 Вт, то радиатор надо обязательно.
Добавлено: Чт дек 29, 2016 20:23:18
dr-baks
htscooter писал(а):Вот и разобрались
При 5 мин пробовал пальцем держать нормально где-то 40гр
Добавлено: Сб фев 11, 2017 15:19:25
|_|_|урик
Доброго времени суток! А можно как то переделать прошивку на ATMega88? Или там есть какие то несоответствия? Я в таких тонкостях не очень разбираюсь. Просто на данный момент есть несколько 88-ых, а за ATMega8 придется ехать на радиорынок
Добавлено: Сб фев 11, 2017 15:33:09
htscooter
Разница в них есть, но для этого таймера она не имеет значения. Во вложении прошивка, скомпилированная под 88-ю мегу, пробуйте
Добавлено: Сб фев 11, 2017 15:57:08
|_|_|урик
Огромное спасибо! Пока занимаюсь разводкой платы, подбираю детали и т.д. Корпус для всего этого дела уже соорудил. Закончу - выложу фото. А Вы скомпилировали прошивку версии 2.0?
Добавлено: Сб фев 11, 2017 17:16:40
htscooter
Пожалуйста!
Прошивка v2.1, в названии файла всё ж подписано). Самая последняя версия, которая есть.
Добавлено: Сб фев 11, 2017 17:51:52
|_|_|урик
Благодарю! Потом уже увидел. Еще раз спасибо
Добавлено: Сб фев 18, 2017 15:18:19
|_|_|урик
День добрый! Хотел только что прошить контроллер и возник вопрос с фьюзами. Не подскажете для последней прошивки для CodeVisionAVR? Желательно скрин. Буду очень благодарен
Добавлено: Сб фев 18, 2017 17:04:21
htscooter
Добрый день, CodeVision у меня нет, могу дать скрин с AVR Fuse Calculator
Добавлено: Сб фев 18, 2017 17:07:32
|_|_|урик
Здравствуйте! Спасибо. Но Вы же помните, у меня мега88)) Я попытался выставить самостоятельно, но теперь тружусь над разблокировкой чипа))
Добавлено: Сб фев 18, 2017 17:27:46
htscooter
Про 88-ю забыл)
Добавлено: Сб фев 18, 2017 20:21:47
|_|_|урик
Спасибо огромное! Устройство явно работает и подает звуки, но отображение некорректное. Завтра буду разбираться что пошло не так)) Скорее всего я не нажал нужную кнопку при идентификации ОК ил ОА. Но не факт. В общем завтра поковыряю
Добавлено: Чт мар 02, 2017 16:49:20
yur4eg
Решил повторить схему...
Все заработало с первого раза, пробовал на временной плате, просто для эксперимента. Пробовал пока без резисторов 430 к индикатору, свечение конечно яркое, а при 430 омах очень тусклое, видимо индикаторы уже под уставшие (выпаянные уже не помню от куда), нормальное свечение при 100 омах.
Завтра сделаю плату под конечный результат.
Автору огромное Спасибо!
Прошивку использовал версии 2.0
Разъем для внутрисхемного программирования не устанавливал, шил usbasp на отдельной плате через дудку.
