Страница 16 из 17
Re: НАСТОЛЬНЫЕ сверлилки, фрезеры, токарники... и прочие мик
Добавлено: Вт янв 18, 2022 01:08:40
упс
подскажите по чпу фрезам перьям какие лучше для печаток брать . есть и желтые перья есть треугольниковые и спиральки и типа кукурузы на 4мм но кусаются 500р 1шт на 0.1-0.2мм и много еще чего я лично думаю что перья оптимал можно точнуть самому да и стоят копейки но пилят пелья кольцами то надо брать 0.2мм то получим 0.3-0.4мм меж дорожек . купил 0.3мм а это уже в реале 0.5-0.6мм борозда вот и попар в просак думаю сточить конус боркой до 0.2мм . сам этого не знал то решил написать для котов чтоб так не лохануться . теперь придеться как то масштаб увеличивать на 10 проц хотябы и ноги раздвигать дипу микрам или с обратной стороны точить и в накладку паять дип мс и заказывать другие фрезы и ждать
Добавлено: Вт янв 18, 2022 12:38:28
Martian
У меня друг сам затачивает из обломышей популярных китайских свёрл, которые на 3 с копейками хвостовик. Очень достойно получается фрезеровка плат.
А вот ноги раздвигать компонентам не надо, не любят они этого, не девушки ;)
Добавлено: Вт янв 18, 2022 15:55:40
arkhnchul
кукурузы, для мелкой гравировки - собственно граверы. Брать у китайцев на али, там переточка из лома дешевая.
Добавлено: Пт янв 21, 2022 17:14:57
упс
спасибо друзья я понял свой косяк - при заглублении на 0.1мм перо 0.3мм пропилит 0.4-0.42мм тоесть плюс треть диаметра вроде - может комуто это будет полезно . Мартиан - перетачивать можно да видал потом опробую но образив нужнь очень мелкий а не магазинный диск для бормашинки . Аrkhnchul - да согласен заказал одну кукурузу с хвостовиком всего 1.2мм на 0.3мм то будет медь заусенцы сносить да и текстолит нужен гетенакс ато фрезы этой кукурузы за 230р хватит на пару печаток из стеклотекстолита по 5-5 см с заглублением 0.1мм может и более . текстолит холявный то будем перьями его точить . печатку частота хочу точнуть 100 на 130мм возможно уйдет 2-3 пера уж слишком болшая печатка фосмеркакрута. и подскажите чем может смазать медь при фрезеровки может маслом машинным или вазелин глецерин чтоб перья межет меньше тупились то руки чешутся заточить чпу собирал два года из обычной фанеры
Добавлено: Сб янв 22, 2022 13:23:43
Jeri
при гравировки в качестве СОЖ хорошо работает раствор мыльной воды, достаточно совсем немного, тонким слоем нанести в зону реза.
зы. какие перья? :))
это называется гравер конический или просто гравер
для сноса больших участков используйте такие граверы большого диаметра 1-2мм, это сильно экономит время, использовать для сноса полигонов концевые фрезы просто расточительно.
https://www.aliexpress.com/item/1648568016.html
Добавлено: Сб янв 22, 2022 13:46:49
Adagumer
Jeri писал(а):использовать для сноса полигонов концевые фрезы просто расточительно.
Ну почему же, кукуруза особо хороша для больших полигонов, к тому же у кукурузы несколько режущих кромок, а у гравера всего одна и поэтому у кукурузы чище рез, а по ценам они не сильно отличаются!
https://aliexpress.ru/item/32794556669. ... 11d9hXIIuY
Добавлено: Сб янв 22, 2022 14:57:34
Jeri
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4165722#p4165722"]Ну почему же, кукуруза особо хороша для больших полигонов, к тому же у кукурузы несколько режущих кромок, а у гравера всего одна и поэтому у кукурузы чище рез, а по ценам они не сильно отличаются!
https://aliexpress.ru/item/32794556669. ... 11d9hXIIuY[/uquote]
я исхожу из того, если хватает гравера, зачем что то другое, но раз нравятся кукурузы, почему бы и нет :)
на счет рез чище:
Вот https://youtu.be/PJ2HBnqmzZ0?t=414
Гравер 2мм , никаких лохмотьев и заусенцев, меня устраивает
А так есть и подешевле, если поискать https://www.aliexpress.com/item/32677455818.html
Добавлено: Вс дек 04, 2022 05:17:25
N1k0lay
Заказал сверлилку с Али, вчера доставили курьером, мне пока всё нравиться, люфты отсутствуют всё жестко закреплено, мотор 775, единственно пружина показалась жестковатой надо поискать замену.
Брал тут - https://aliexpress.ru/item/1005004776649459.html
Добавлено: Вс дек 04, 2022 11:26:22
sniff
:beer:
Добавлено: Вт ноя 28, 2023 15:01:50
.U.
Халло цузамен, либн катерн!
Давненько не трогал эту тему...
То какой-т гимор возникнет из ничего; то тайфун, то проливной снег, то огород с заготовками...
Каароч... ваапрос...
Прецизионные бесключевые патроны 0,5-4мм под конус JT0, с биением радиальным и осевым, не более 50 мкм, Китайцы предлагают по 3,5 тыр без учёта пересылки.
Я попросил посчитать 10 шт таких
и 10 таких
Отличия: у последнего более мощный зажим, но разброс биения увеличивается до 80мкм.
Кошерно?
Кому надо? К поставке присоединится?
Придут в южное Подмосковье, потом разошлю хоть на Тикси, хоть в Краснодар...
ЗЫ=
яндых поиском показывает что точно таких же нет от слова "СОВСЕМ". https://ya.ru/search/?text=%D1%81%D0%B2 ... uggest_Nin
Есть более крупные и менее прецизионные (биение чуть ли не в 0,2мм).
Добавлено: Вт дек 19, 2023 14:46:40
We Are
Вот вы все о прецизионном, а можете подсказать простое?
Есть моторчик, вал 8мм, гладкий, и есть желание приделать к этому валу что-то типа цангового патрона, типа для мелких сверл с хвостовиком 2-3 мм.
Навскидку - такой патрон не ищется, ищется какая-то ерунда, которую надо на резьбу наворачивать. А хотелось бы либо с винтом-фиксатором, либо с запрессовкой на вал (если без фанатизма и гидропресса на тонну).
В какую сторону смотреть? Подскажите умные слова типа ER11 или как оно так...
Добавлено: Вт дек 19, 2023 15:52:57
nds
We Are, первый попавшийся по запросу
"патрон на вал 8мм" https://aliexpress.ru/item/33009204061.html
Добавлено: Вт дек 19, 2023 17:12:49
We Are
Вот это и хотел уточнить: ER11 - это именно на гладкий вал, надеть-зафиксировать?
Не на резьбу, не на конус?
Тогда то что надо, спасибо
Добавлено: Вт дек 19, 2023 17:25:48
Aladdin
ER11 не патрон, это цанговый зажим. К нему нужен еще набор цанг. Да и не сможет он зажать любой диаметр сверл. Цанги обычно делаются под фиксированный размер инструмента.
Добавлено: Вт дек 19, 2023 22:04:01
We Are
Ага, понятнее. Оболочка.
Ну это не страшно, там в общем-то планируется примерно один диаметр. Может, оно и вообще свою задачу выполнять не сможет - пока что типа эксперимент.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 04:34:49
.U.
We Are писал(а):Вот вы все о прецизионном, а можете подсказать простое?
М-могу... :roll:
:))) Простое.......
We Are писал(а):Навскидку - такой патрон не ищется, ищется какая-то ерунда, которую надо на резьбу наворачивать.
В какую сторону смотреть? Подскажите ...
We Are писал(а):ER11 - это именно на гладкий вал, надеть-зафиксировать?
ER11 - это размер цанги в цанговый патрон... можно и на гладкий вал. Есть и с дырочкой 8 мм. Есть и помельче ER8. Под ваши хвостовики нужно пару цанг ER11, или ER8 с дырочками 2мм и 3мм. Под хвостовики
Но есть вариант получше: переходник с вала 8мм на конус JT0, или В10.
Вот тут https://aliexpress.ru/item/100500278268 ... 3d17QhR780 на вскидку попался 8мм-В10.
На конус В10 натягиваются ключевой патрон 0,3-6мм и бесключевой 0,3-6мм
Вот тут: https://aliexpress.ru/item/100500350880 ... 4be9voMRDp сразу со втулочкой 8мм-В10 и патроном
А тут: https://aliexpress.ru/item/400005644549 ... 4be9voMRDp и https://aliexpress.ru/item/100500204968 ... _rcmd=core бесключевой патрон.
Для сверлилки всё сойдёт и так, на конусе, без внутреннего винта.
Добавлено: Пт фев 23, 2024 10:03:21
Муркиз
Свойство резьбы - это принципиально невозможность обеспечения точного позиционирования посадки деталей друг относительно друга.
Точность посадки в случае ее использования всегда решается введением точно сопрягающихся поверхностей, причем - по шести координатам.
Только так можно обеспечить соосность и отсутствие биений всех видов.
Посадка обычного патрона не превышает четырех координат, поэтому для точного сверления (на уровне 5 квалитета и точнее) применяют цанговые патроны, которые работают уже по 6 осям.
А короче - если вы собираетесь сверлить или резать с точностью лучше десятки, или сверлить сверлом тоньше приблизительно 0.8 мм - то надо использовать только цанги - да и ещё юстировать крепление ее на вал.
Добавлено: Пт июл 19, 2024 13:03:23
.U.
Тут вопрошали о "нахрена такая точность..."
А вот:
:kill: шшшит!!! Сбрасывается временная ссылка при отправке!!!
https://youtu.be/XyUGJ5YLq6A?si=Ct_w_Xn-MHwxbTyp&t=2293 (с 38-13)
Добавлено: Пт июл 19, 2024 13:26:28
Aladdin
Хотите идеальную точность и минимальные биения – надо протачивать цанговый зажим после установки на мотор. Примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=RCj6RITwVLA
Добавлено: Пт июл 19, 2024 13:34:59
.U.
Да, вот то, о чём я писал в соседней теме.
Надо продублировать сюда месагу.
Grishanenko писал(а):Будет ли цанговый патрон ER8 (размер 12x31) ощутимо лучше для станочка на ДПМ-35 с валом 3.0 мм, чем ER11 (размер 16x40 мм)? Точный их вес нагуглить не смог.
Jeri прав, - неощутимо.
Это, как арбуз покупать: размер, число полосок, наличие жёлтого пятна... не важно, был бы сочный и сладкий.
Как перепахавший эту тему и счастливый обладатель ER8 и ER11, скажу так:
1. вес - пох; главное, что бы вал мотора не был погнут, подшипники - не расхлябанные; и насаженный на вал патрон со вставленной цангой НЕ БИЛ. Т.е. влияние биения определять ВАМ. Если вы пользуете свёрла 0,1-0,3мм, то выбирайте цанги, гайки и патрон с минимально возможным биением.
2. цанговые патроны и цанги делаются с биением...
- до 3 мкм ER11
- до 5 мкм ER8, ER11
- до 8 мкм ER8, ER11
- до 150 мкм = все
И таки_да, первые 2 позиции найти нелегко, но можно.
Чаще - 3 позиция.
Остальное - то, на что часто плюются при пользовании свёрлами, менее 0,5мм (500 мкм).
3. ДПМ-35 = не слишком тяговитый мотор, но свёрла 4-5мм пердя потянет... только на полных оборотах. Бо у коллекторных моторов судьба такая.
Grishanenko писал(а):Зажимать планирую максимум 3.175 мм. Возможно, только этим диаметром и ограничусь,
4. в патрон ER8 можно зажать до 5мм; в патрон ER11 - до ... кажись 8мм, или до 11мм (поправьте, ежель чо...); но хвостовики ф4 - самые распространённые. Во много более, чем 3,175мм
Grishanenko писал(а):Просто вижу что цены (Ali) и на патрон, и на сменные цанги, и на гайки на ER8 значительно выше. При этом, продавцов ER8 очень мало.
Таки_да.
ER11 вельми популярнее ER8.
Потому и цена такая. Раз станок отладил, и тока прутки подкладывай, да стружку успевай отгребать. отсель и цена.
Grishanenko писал(а):Отзывы на ER11, при более низкой цене, зачастую плохие.
Это потому что продавана про биение не спрашивают.
Купят подешевше, сунут сверло ширпотребовское, а потом матюкаясь и поминая кетайцкое какчество через слово, выковыривают из дырки в заготовке обломок сверла. :)))
:) Ну а ежель искать патрон ER8 до 5 мкм на Алике лениво, стукните ко мне в личку.
Я заводик прикормил...
И каргу.
Мне сейчас возят такие. :tea:
Цанги берите сразу 3, 3,175, 4... можно и другие (под хвостовики).
И гайку в запас. Так проще: прямо с цангами откручиваете. А то их вставлять/вынимать геморно. Там хитрость есть небольшая.
