Страница 16 из 183
Re: Никак не могу въехать. Самые элементарные вопросы.
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 13:42:41
broneg
так, отлично, вот эта
схема работает (для регулировки напряжения на клеммах моторчика от питания постоянным током)
но не совсем...почему, когда я поворачиваю резистор R2 (На 5кОм) против часовой стрелки (скорость двигателя уменьшается) он начинает дымиться из под корпуса
и я сразу отключаю всё..
причем использовал 5 вольт, а не 12, как хотел ранее
может быть потому, что я использовал не 2х ватный резистор R1,а просто переменный резистор на 100 Ом включил и вставил вместо него ?
Или, может быть, потому , что новый? В плане -подымиться и перестанет
ибо он вообще не горячий, когда до корпуса дотрагиваюсь ..
буду, значит, дальше схемы , представленные здесь, пробовать..
ublhjnt писал(а):в смысле- это отдельный двигатель? зачем мне новый моторчик, если есть свой (=
К схеме можно подключить любой ЭД постоянного тока. Я писал "к примеру".
так, значит , ДПМ-30-01 - это схема без моторчика?
Добавлено: Ср ноя 24, 2010 15:58:05
ublhjnt
На мудри. Это простой регулятор напряжения. транзистор включен по схеме эмиттерного повторителя то есть какое напряжение на базе, примерно такое и на эмиттере. Где ты видишь 2 W? Проверь монтаж.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 14:19:43
broneg
монтаж проверил... я хотел сказать 0.125 ватт, перепутал..хмм...значит- не должно ничего дымиться ?
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 14:34:35
Ardarik
может транзистор пробит?
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 15:01:05
Stanislav_radiolub
ерунда! в моих схемах резисторы дымились,и даже возгорались, но после повторного включения схемы упорно продолжали работать. Но на всякий случай нужно заменить резистор и все будет в порядке.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 15:55:25
sergeys
я вот не как не могу вкурить - вот если есть бп (без ограничения по току) 12 вольт, 1ампер, то если подключит к нему движ на 12в 300ма, то он и будет давать 300ма или весь 1а и движку капут?
и еще вот если резюк стоит внутри схемы (ну например бп нормальный - внутри т. е. не диод с батарейкой ), то как его мощу узнать, например если надо на базу транзистора повесить, то P=maxIбазы*Uчего? падения для транзистора?
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 15:59:47
rmmp
sergeys писал(а):я вот не как не могу вкурить - вот если есть бп (без ограничения по току) 12 вольт, 1ампер, то если подключит к нему движ на 12в 300ма, то он и будет давать 300ма или весь 1а и движку капут?
В автомобиле аккумулятор может выдать окло 60 Ампер при 12 В.При подключении зарядки для мобилки все 60 Ампер из аккумулятора уходят в мобилку?
Он будет "давать" столько,сколько нужно потребителю.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 16:01:52
sergeys
ай балдею, вкурил, пасиба а про мощность?
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 16:04:51
alexj28
КУ!
скажите, в схеме: диодный мост-кондер-стабилизатор-кондер. Где нужно ставить большую емкость - после моста или после стабилизатара?
СПС заранее
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 16:12:36
sergeisams
alexj28 писал(а): Где нужно ставить большую емкость - после моста или после стабилизатара?
После моста.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 16:36:00
step64
Всем привет. Ниразу в жизни не мотал многослойные трансформаторы(только однослойные). Что-то запутался, хочу намотать "несгораемый" строчник; объясните плиз, когда наматал первый слой-->заизолировал, мотать сверху следующий слой нужно в том же направлении что и первый или без разницы?
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 17:17:45
rmmp
step64 писал(а):мотать сверху следующий слой нужно в том же направлении что и первый или без разницы?
Ты подумай,мотать в одном направлении намного легче.
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 17:38:07
step64
rmmp писал(а): Ты подумай,мотать в одном направлении намного легче.
Дело не как легче а как правильно. Допустим первый слой по часовой следующий то же по часовой мотать или без разницы???
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 17:41:23
sergeys
без разницы. если один в одну другой в другую ток запутается куды ему течь.
мотать в одном направлении.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 12:08:41
Соник
Никак не могу понять по транзистору. Допустим он открыт полностью, и падение напряжения на его КЭ минимально, и сопротивление КЭ минимально, то есть тепловыделение тоже минимально. А ток получается максимален?
Если сравнивать с закрытым транзистором у которого сопротивление КЭ максимально, то ток получается минимальный и тепловыделение тоже минимально?
Ваще запутался
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 13:40:38
Gudd-Head
Соник писал(а):Ваще запутался
Да, всё верно. Это и есть ключевой режим работы, когда основная мощность выделятся в момент переключения.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 15:31:55
Соник
Это когда транзистор работает в ключевом режиме, а когда в режиме регулирования?
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 16:21:56
ploop
То же самое, мощность, выделяемая на транзисторе всегда будет равна произведению тока коллектора на напряжение К-Э. В ключевом режиме напряжение мало (доли вольта), либо ток мал (практически ноль при закрытом переходе), отсюда и малая выделяемая мощность.
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 16:39:57
Соник
Если так мало, то почему интегральные стабилизаторы греются как печки?
Добавлено: Пн ноя 29, 2010 16:47:38
ploop
Смотри внимательнее. В стабилизаторах транзисторы работают в линейном режиме. Допустим на входе 20В, на выходе 10В, ток 2А. Значит на переходе имеем 10В*2А = 20Вт - паяльник в мелком корпусе.
