Страница 16 из 61
Re: Windows XP. Вопросы и ответы.
Добавлено: Пн сен 26, 2011 11:53:06
sstvov
Prophet писал(а):ну время дату и загрузку конечно восстановил а F1 эт что то еще...
Нашел 2 параметра ACPI менял по всякому все не о чем
В BIOS в разделе STANDARD CMOS SETUP есть опция Halt On -
Разрешение остановки POST по ошибкам (ожидая на-жатия F1). Исключение остановки по ошибке клавиа-туры также позволяет загружать компьютер с отсоединенной клавиатурой.
Возможные состояния:
No errors
All errors
All But Keyboard
All, But Diskette
All, But Disk/Key
Попробуйте установить
All errors (точно не помню) не забудте сохранить настройки в биос нажав F10. Если не поможет попробуйте поставить
No errors
Добавлено: Вт сен 27, 2011 11:27:40
Av4arik
там сейчас стоит all errors, нужно поставить no errors и необходимость кадждый раз тыкать F1 исчезнет
Добавлено: Вт сен 27, 2011 11:39:41
Prophet
ну похоже с F1 разобрались,а по поводу "теперь питание компьютера можно отключить"больше соображений пока нет?
Добавлено: Вт сен 27, 2011 11:48:25
Av4arik
Добавлено: Вт сен 27, 2011 12:05:46
Prophet
вооот это уже интересно!)
спасибо
Добавлено: Вт сен 27, 2011 23:49:15
Prophet
тут недавно проверил жесткий диск с помощью утилиты HD Tune 2.55 выдало 3 испорченных сектора.Что делать?покупать новый?
Добавлено: Ср сен 28, 2011 00:36:53
Av4arik
сначала почитай что такое данные smart, потом почитай лог НЖМД, скорее всего найдете ответы на огромное кол-во вопросов.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 00:44:24
Prophet
ну да я просто когда то слыхал что такие сектора можно затереть так что бы на них больше не записывалось.да проверку я проводил два раза.первый-уснул,проснулся,с просони на автопилоте все закрыл но запомнил что сектора было три,второй - сектора было два.вот..
если вас не затруднит дайте ссылочки
Добавлено: Вс окт 02, 2011 02:18:54
Prophet
просто тупо сделать красные зелеными можно?)или два сектора это не страшно?
и по поводу F1 -
Av4arik писал(а):там сейчас стоит all errors, нужно поставить no errors и необходимость кадждый раз тыкать F1 исчезнет
верно,спасибо.а насчет ACPI похоже он не поддерживает
,вкладки АУП нет и впрочем в вкладке "электропитание" вообще много чего отсутствует,кнопки выключения там вообще нет.есть кнопка ждущего режима.(а ч0йт за кнопка то?я такую только на нетбуках видел
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 20:41:35
Upgrader
Prophet писал(а):или два сектора это не страшно?
Ну, смотрите сами. Если будут увеличиваться - дело плохо... А если нет - фиг с ними.
В любом случае важные данные резервируйте. Накрыться может неожиданно даже новый диск
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 22:37:25
Prophet
как страшно жить
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 11:39:24
les1982
Встречался ли кому нить в нете сервис пак для хрюши по поводу отмены перевода времени ? У меня 7 ка сама обновилась и нормально работает. А вот для хрюши что то никак не могу найти исправление это.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 11:42:54
bensaratov
les1982 писал(а):Встречался ли кому нить в нете сервис пак для хрюши по поводу отмены перевода времени ? У меня 7 ка сама обновилась и нормально работает. А вот для хрюши что то никак не могу найти исправление это.
а это зачем я отключил в настройках перевод времени на летнее, и т.д. и все, зачем лишним нагружать?
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 11:53:24
les1982
bensaratov писал(а):les1982 писал(а):Встречался ли кому нить в нете сервис пак для хрюши по поводу отмены перевода времени ? У меня 7 ка сама обновилась и нормально работает. А вот для хрюши что то никак не могу найти исправление это.
Чтоб было ) Просто интересно выпускали ли мелкомягкие для него заплатку или нет
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 11:56:16
bensaratov
les1982 писал(а):Просто интересно выпускали ли мелкомягкие для него заплатку или нет
хр по старше я думаю что есть просто по гуглить надо да и все, если есть на 7 то на хр должно быть
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 20:04:02
FreshMan
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 20:19:11
les1982
А Java стоит на компе ?
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 20:24:25
FreshMan
не знаю
а как сие узнать ?
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 20:28:16
les1982
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 20:42:42
FreshMan
спасибо, заработало
а какова может быть причина вот этого явления, что я наблюдаю у себя когда захожу на другой сайт
