diman_d писал(а):ну омы там, а не килоомы
И? и что? И пускай. Это же наоборот хорошо.
Да я в курсе
diman_d писал(а):Именно так делается согласование по сопротивлениям, и никак иначе.
И про это я в теме
В общем, "мы с вами говорим на разных языках". Вопрос я изначально ставил так:
"Зачем ОПА в ООС ЛМки, если на ЛМку нагружен низкоомный выход преда на другой ОПА и сравнительно низкого (4,7 кОм) входного сопротивления ЛМки без всяких там ОПА в ООС вполне хватило бы для согласования с предом"?
Договорились до того, что я оказывается не знаю элементарных правил согласования каскадов и что мне надо почитаь книжки для юнных радиолюбителей... Ладно, я не обижаюсь, но все-таки интересно, неужели "пред на ОПА + УМ на ЛМке с простым резистором в ОС" не подружились бы?
oleg_1 писал(а):Поскольку уже решено, какой УМ будет готовиться, следует переходить плотнее к АС.
Есть какое-то решение от автора темы?
Решение есть такое: в Сб гоню на Митинку (если не придется как сегодня втаскивать ванну
) и покупаю детали для БП на 2153 (способ реализации защиты выберу в ближайшее время) и для УМЗЧ. Параллельно присматриваюсь к динамикам и к корпусам для усилка. Все это запускаю на одной из комповых колонок, а потом начинаю заниматься АС.
Насчет АС решил вот что:
1) Хочу сделать фазоинвертор.
2) Скорее всего буду делать двухполосную АС, т. к. слышал, что 3-х полосную сделать на порядок сложнее - там сложные фильтры и т. д. и т. п. (Я прав?)
3) НЧ динамик хочу взять с диффузором 20-22 см. Поскольку систему хочу двухполосную, мне кажется что неплохо было бы взять НЧ динамик с "юбочкой" в центре диффузора - это выходит как бы "2 в 1" - и НЧ и СЧ (чисто мое субъективное мнение - критика приветствуется). НОЭМУ изучал, но хочу посмотреть что и где продается в Митино - до этого палатки с динамиками не исследовал.
4) Про ВЧ динамики мало чего слышал, так что тут пока не знаю на чем остановиться.
5) Мерить буду СпикерВоркшопом (даже коробочка есть для измерений - паял когда делал комповые колонки)) Но сначала нужен работающий УМЗЧ, чтобы можно было обмерить динамики.
Потом посчитаю корпус этой прогой.
Вопросы по усилку (http://www.sc000.narod.ru/scLM3886Lynx/ ... 2_ShNI.gif) на данный момент:
1) С3 и С5 тоже LowESR? (как и С9 и С11)
2) Не лучше ли параллельно С9 и С11 поставить не 0,1 мкФ, а 1 мкФ?
3) Какого типа должны быть эти шунтирующие кондеры? У меня есть какие-то желтые импортные, видимо, керамические, 1 мкФ х 50 В, похожи на К10-17Б, но раза в 2 побольше. Они годятся или надо пленку? Мое мнение - они должны лучше подойти, чем пленка, т. к. пленка - это рулон, а рулон - это катушка => больше индуктивность. А керамика - это "бутерброд".
4) С8=100 нФ а не пФ? Какого типа?
5) Ну С7 постараюсь купить WIMA MKS4/3.3/50/7.5/10 (50 р стоит
) Не смогу купить - поставлю К73-17.
6) Какого типа С2? К10-17Б сойдет?
7) Резисторы поставлю обычные МЛТ/С2-23.
8 ) R17 думаю заменить перемычкой
9) Полевик КП103 в источник тока сойдет? Думаю сойдет, но спрашиваю на всякий случай.
10) Схему защиты делать пока не буду - 1-й пуск на резисторе, потом на комповой колонке. А в готовом изделии буду отрубать релюхой не динамик, а питание 220 В.
11) Есть ли смысл ставить С9 С11 больше 2200 мкФ? В FAQ написано что есть смысл увеличить до 2200, а лучше ли больше нет. Или это уже излишество?
diman_d писал(а):Снимал без вспышки, немного темновато вышло.
Не ну на такие габариты я никогда не решусь
