Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
Это допустимо. И также хорошо видно на графиках по ссылке, которую давал выше. Контроль напряжения вполне можно делать в паузах между этими мощными импульсами. Если не отскочило выше порога - тогда да, пустой и надо отключаться.
p.s. Например, у авиамоделистов аппаратура настроена обычно так, чтобы, когда даёшь газу, напряжение не просаживалось ниже примерно 2.8 вольта - сделано это методом ограничения мощности на двигателях - основных потребителях. Поэтому, когда летаешь долго, и вдруг видишь, что тяга стала вялой - пора заряжаться.
Сообщение blohi »
АлександрЛ писал(а):разумеется нужен потребитель,амперы
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3399949#p3399949"]https://www.ruselectronic.com/multimjetr-i-izmjerjenija/[/uquote]
спаисбо. разобрался :beer:
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение jast321 »
Привет. Мужики, помогите разобраться в следующем вопросе касаемо токов первичной и вторичных цепей обратноходовой преобразователя.
Формулы писать не буду, т.к. будет плохо читаемо. Ниже приложу картинку из книги.
Индекс "R" означает отраженные.
Исходя из картинки как я понимаю СРЕДНИЙ ток через открытый силовой ключ (прямой ход) равен отношению тока через вторичку (во время обратного хода) делить на "n".
Ниже автор также высчитывает ток "I_or",относящейся так же к первичной цепи, который равен отношению тока через нагрузку "l_o" делить на "n".
I_o-это ток через нагрузку. На картинке его нету.
Что это за ток? Это что, это ток в первичке в момент обратного хода?но как он может там возникнуть, если энергия передается в этот момент, и к тому же ключ закрыт?
И зачем автор ниже делает его расчет для первичной цепи?
Сообщение ValeriyE »
В момент прямого хода ток зависит от индуктивности первичной обмотки, приложенного к ней напряжения и длительности открытого ключа. А все это высчитывается от выходной мощности, те от выходного тока и напряжения. И в каждом импульсе запасается и передается столько энергии, чтобы перекрыть потери за период в нагрузке и самом преобразователе.
Сообщение esperranza »
Привет. Вопрос по Н мосту для управления двигателем (в детской машинке). Транзисторьі не открьіваются полностью при нагрузке на двигатель, падение на транзисторах до 3В, в одну сторону еще более менее крутит нагруженьій а в другую отказьівается. Пара родньіх транзисторов сгорела, поставил кт814-815, они чуть мощнее родньіх. Питание 6В, управляющие 3В. Может транзисторьі нужньі с большим КУ?
(13.02 КБ) 384 скачивания
Сообщение Телекот »
Что бы рассчитать вашу схему надо иметь данные, хотя бы ток потребления двигателем под нагрузкой.
Если на транзисторах падает 3в это не нормально, надо ставить другие транзисторы или пересчитывать резисторы.
Почему все так сильно скрывают ток, как будто это военная тайна, и разглашение преследуется по закону.
Последний раз редактировалось Телекот Ср июн 20, 2018 13:53:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jast321 »
[uquote="ValeriyE",url="/forum/viewtopic.php?p=3403079#p3403079"]В момент прямого хода ток зависит от индуктивности первичной обмотки, приложенного к ней напряжения и длительности открытого ключа.
А все это высчитывается от выходной мощности, те от выходного тока и напряжения. И в каждом импульсе запасается и передается столько энергии, чтобы перекрыть потери за период в нагрузке и самом преобразователе.[/uquote]
Я понимаю от чего зависит ток в момент открытого ключа.
Вы хотите сказать, что ток "I_or" нужен только для расчета тока , "I_LR", который течет в момент открытого ключа (на картинке в формуле он есть.
в первичной цепи он не протекает.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Почему бы на поставить мосфеты как в вертолётиках?
Современные мосфеты очень даже норм в плане сопротивления открытого канала и в плане управления ШИМ. К тому же мелкие.
Сообщение Телекот »
для открытия биполярного транзистора нужно напряжение меньше 1 вольта, для мосфета 7-10в или 3-5 для мосфета с логическим управлением. а мосфеты с логическим управлением да ещё и П-канальные довольно редкоземельные. И всё равно что бы их подобрать нужно знать ток.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3403124#p3403124"]ток потребления двигателем под нагрузкой.[/uquote]
1.3А
Сообщение K.Vladimir »
Подскажите пожалуйста, друг попросил меня посмотреть, почему перестала работать настольная лампа. Проверили саму лампу на другой настольной, с дроссельным драйвером - работает. Значит дело в драйвере первой. Драйвер по такой схеме
После выпайки и проверке каждой детали, поставил обратно как исправные, так и новые резисторы, новые транзисторы (были под рукой KSP44 вместо 13001), новый диодный мост, новые литы и постоянные. Перегоревшие дорожки проложил тонкой жилкой медного провода. Отмыл, все аккуратно, все хорошо, все заработало...
Прошло около двух месяцев - и снова та же проблема, правда еще и от транзисторов остались только половинки. Проделал все то же самое, как и в прошлый раз, но только решил поставить 13003 в TO-126, подумал, что так, может быть, надежнее, но схема почему-то не запускается. Проверил все непропаи, обрывы в проводах, цоколевки... все как нужно, а лампа не горит... Нашли еще одну плату по такой же схеме, так же проверил, и точно так же не хочет работать :dont_know: ... Может ли влиять коэф-т транзисторов на работу схемы (тестер показывает в них 32...33)? Просто уже не знаю что и думать.
Non progredi est regredi...
jast321 Да. За 1 период ток протекает как в первичной, так и вторичной обмотке, только по очереди. А их логарифмы и есть средние токи связанные n коэф. трансформации.
Сообщение jast321 »
Спасибо. Разобрался.
Сообщение Asaba »
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3403273#p3403273"]... Может ли влиять коэф-т транзисторов на работу схемы (тестер показывает в них 32...33)? ...[/uquote]
Вполне может. Замена же дубовее. Я бы попробовал уменьшить R3 в два раза или увеличил R2 в два раза.
Сообщение diesel170 »
K.Vladimir писал(а):перестала работать настольная лампа
Довольно кривая кЕтайская схема с экономией на всём и вся. Запускается постоянным смещением на базу VT2. Из-за этого меньший коэффициент усиления может сказаться. Надо попытаться постепенно уменьшать сопротивление R3. Если не поможет, то лучше переделать на нормальный динисторный запуск.
Подборку R3 и другие эксперименты со схемой надо проводить только включив схему в сеть через лампу накаливания (в качестве предохранителя).
diesel170 писал(а):Довольно кривая кЕтайская схема с экономией на всём и вся.
Что ж поделать, этим сейчас сомнительно, кого можно удивить...
Asaba писал(а):Я бы попробовал уменьшить R3 в два раза или увеличил R2 в два раза.
Интуиция мне тоже "подсказывала", что стартует VT2 первым (может, внимание привлек диод :dont_know: ), а R2 я думал что просто для закрытия (разрядки) участка "База - Эмиттер". Но похоже что, и VD5 тоже, именно для разрядки. Получается, что можно тоже поставить диод вместо R2 :dont_know: . R7, также может влиять на R3? Просто реальный его номинал на плате чуток выше, а все остальное совпадает.
diesel170 писал(а):Подборку R3 и другие эксперименты со схемой надо проводить только включив схему в сеть через лампу накаливания (в качестве предохранителя).
Спасибо, что переживаете :) Первый пуск через ЛН подходящей мощности у меня - за строгое правило! :)
Ну что ж, попробую завтра "поиграть" немножко с номиналами резисторов. К сожалению динисторов сейчас под рукой нет, но есть "жменька" новых 13003. Если снова не захочет - думаю попробовать тандемное включение транзисторов. По идее это должно на порядок увеличить их коэф-т и посмотреть - из-за этого ли мне не везет?
Сообщение Телекот »
esperranza писал(а):1.3А
Уменьшить резисторы в 2 раза.
Сообщение Starichok51 »
ValeriyE писал(а):А их логарифмы и есть средние токи
и где же ты в формулах разглядел логарифмы?
Чтобы получить упрощенные корень из двух, из трех и тд, надо решить интеграл. И вообще я выразился образно.
я спрашивал про логарифм, а не про интеграл...
