Страница 1511 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб июл 07, 2018 13:13:33
Телекот
Он спрашивает про двух-полупериодный выпрямитель, а вы ему про двухполярное питание. :dont_know:
Добавлено: Вс июл 08, 2018 10:00:58
blohi
есть
Соленоид ролика захвата ML-1640/1641/2240/2241 арт JC33-00028B
сопротивление 120 ом (это нора) но он не отщелкивается.
как его проверить на работоспособность? или наличие 120 ом и есть гарантия что все ок?
Добавлено: Вс июл 08, 2018 14:07:59
Vadynik
Вопрос по намотке трансформатора,прога рассчитала 753 витка первички, так вот, если меньше витков более менее мне понятно, а вот если больше намотать скажем на 50 или 100 витков как это скажется на работе, и еще этот провод на фото чистый алюминь?
Добавлено: Вс июл 08, 2018 14:13:30
Upgrader
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3415958#p3415958"](это нора)[/uquote]Кроличья? :))) [uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3415958#p3415958"]но он не отщелкивается.[/uquote]Т.е. как это? Он же должен притягиваться катушкой. Если не отходит с пружиной - надо смотреть что мешает.
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3415958#p3415958"]или наличие 120 ом и есть гарантия что все ок?[/uquote]Гарантии нет, может быть межвитковое и повышенный нагрев и потребление, но скорее всего рабочий.
Добавлено: Вс июл 08, 2018 15:21:47
kentgaryk
Vadynik писал(а):а вот если больше намотать
Уменьшится индукция в сердечнике, увеличатся омические потери в обмотках.
Добавлено: Пн июл 09, 2018 06:43:43
blohi
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3416150#p3416150"][uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3415958#p3415958"](это нора)[/uquote]Кроличья? :))) [uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3415958#p3415958"]но он не отщелкивается.[/uquote]Т.е. как это? Он же должен притягиваться катушкой. Если не отходит с пружиной - надо смотреть что мешает.
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3415958#p3415958"]или наличие 120 ом и есть гарантия что все ок?[/uquote]Гарантии нет, может быть межвитковое и повышенный нагрев и потребление, но скорее всего рабочий.[/uquote]
имелось в виду норма конечно :)
просто не отщелкивается и ничего не мешает
неужто кирдык такому простому компоненту?
Добавлено: Пн июл 09, 2018 07:46:46
kentgaryk
blohi писал(а):просто не отщелкивается и ничего не мешает
К мастеру надо отнести, точно скажет. :wink:
Добавлено: Пн июл 09, 2018 12:36:17
NE_XT
Необходимо заменить класический трансформатор, на импульный блок питания который выдаст 30 вольт переменки с отводом от середины, с током 1,5-2 ампера. Как правильно поступить, поиском много не нашел. Смысл замены - переход запитки UPS с переменного (230в) на постоянное (330в) напряжение.
Добавлено: Пн июл 09, 2018 15:02:34
kentgaryk
NE_XT писал(а): Как правильно поступить
Ясно сформулировать задачу.
Добавлено: Пн июл 09, 2018 15:45:27
NE_XT
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3416850#p3416850"]Ясно сформулировать задачу.[/uquote]
Есть UPS APC 6000, в цепи питания от 230 вольт стоит небольшой трансформатор для питания блока управления. В связи с этим при подаче на вход вместо переменки 230 вольт, постояного напряжения 330 вольт с солнечных панелей, перестает работать блок управления. Все современные источники питания прекрасно работают как от переменки так и от постоянки, так назрела замена устаревшего трансформатора на импульсный источник питания с выходом переменного напряжения как у трансформатора 2х15 вольт. Почему не подать сразу постоянку- немогу разобраться , схем нет, плата многослойная, уже разок спалил мосфет прозванивая цепи.
Начитавшись боюсь, что нужно будет городить маломощный инвертер чистого синуса с этим же трансформатором а уж его питать от 330 постоянки.
Поэтому прошу помощи о других вариантах.
Добавлено: Пн июл 09, 2018 16:01:22
kentgaryk
Если заменять тупо не вникая то да - надо делать инвертор. :)) А если вникая, то надо разобраться как организовано питание блока управления, какие там требуются внутри напряжения, вряд ли они переменные. И тогда уже сформировать эти напряжения с помощью ИИП питаемого от постоянки 330В, например переделав БП АТХ или ноутбучный БП мощность то не великая. Но это довольно сложная задача, скорее всего потребуется перемотка импульсного трансформатора и переделка цепей сабилизации.
Начинать надо по любому с выяснения какие нужны постоянные напряжения.
Добавлено: Пн июл 09, 2018 17:14:52
Wladimir_TS
[uquote="NE_XT",url="/forum/viewtopic.php?p=3416867#p3416867"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3416850#p3416850"]Ясно сформулировать задачу.[/uquote]
Есть UPS APC 6000, в цепи питания от 230 вольт стоит небольшой трансформатор для питания блока управления. В связи с этим при подаче на вход вместо переменки 230 вольт, постояного напряжения 330 вольт с солнечных панелей, перестает работать блок управления. Все современные источники питания прекрасно работают как от переменки так и от постоянки, так назрела замена устаревшего трансформатора на импульсный источник питания с выходом переменного напряжения как у трансформатора 2х15 вольт. Почему не подать сразу постоянку- немогу разобраться , схем нет, плата многослойная, уже разок спалил мосфет прозванивая цепи.[/uquote]
Это обратная связь по форме выходного напряжения инвертора - там хитропопое формирование синусоиды, зато без особых искажений при малых Cos Ф
Зарядное идет с основного транса. Электроника питается от АКБ. По крайней мере у старых так сделано.
Добавлено: Пн июл 09, 2018 17:29:06
NE_XT
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3416881#p3416881"]Если заменять тупо не вникая то да - надо делать инвертор. :))
Начинать надо по любому с выяснения какие нужны постоянные напряжения.[/uquote]
Была бы схема, контрольные точки - было бы все понятно, сделал бы импульсник на заданые напряжения и готово.
Схем как я понял, даже в сервисных центрах толком нет, иначе были бы в открытом доступе :).
ЗЫ.
Буду смотреть в сторону инвертера на EGS002, нагружу трансформатором, плюс попробую иммитацию 192 вольтных батарей сделать.
Буду искать малогабаритную печатку инвертера, самому лень рисовать.
Добавлено: Пн июл 09, 2018 23:37:10
kentgaryk
Раз взялся переделывать надо со схемой разбираться, как бы это не было противно. :wink:
Добавлено: Ср июл 11, 2018 00:34:36
diesel170
А по-моему, надо сделать таки импульсный преобразователь с двумя изолированными выходами по 15 вольт, и подать эти напряжения прямо на выпрямители платы (в точки, куда подключены вторичные обмотки штатного трансформатора).
Добавлено: Ср июл 11, 2018 01:33:08
kentgaryk
Надо разбираться. Если там выпрямитель то как минимум не прокатят тихоходные диоды, раз там было 50Гц.
Добавлено: Ср июл 11, 2018 08:34:16
NE_XT
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3417707#p3417707"]А по-моему, надо сделать таки импульсный преобразователь с двумя изолированными выходами по 15 вольт, и подать эти напряжения прямо на выпрямители платы (в точки, куда подключены вторичные обмотки штатного трансформатора).[/uquote]
Я так пробывал, брал импульсник с двумя 15 вольтами, прямо подцепил к вторичным обмоткам (транс выпаял) не взлетело, частота видно велика как kentgaryk написал. Пришла идея транс первичкой подключить к выходу UPS, а не ко входу сети 220... :), "ночёта сыкотно"
Сегодня попробую.
Добавлено: Ср июл 11, 2018 08:37:41
kentgaryk
Реальный совет не на уровне бла-бла можно получить от тех кто занимается ремонтом этих УПСов.
Добавлено: Ср июл 11, 2018 08:54:30
NE_XT
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3417832#p3417832"]Реальный совет не на уровне бла-бла можно получить от тех кто занимается ремонтом этих УПСов.[/uquote]
К ним на "кривой козе не подьедешь", я у них на форуме АРС спросил про контрольные точки напряжения, второй день молчат.
Сегодня попробую подать на вход 330 вольт постоянки, транс подключить к выходу UPS и нажать тестирование :shock: и потом запустить от батарей.
Добавлено: Чт июл 12, 2018 02:57:06
diesel170
kentgaryk писал(а):Если там выпрямитель то как минимум не прокатят тихоходные диоды, раз там было 50Гц.
NE_XT писал(а):брал импульсник с двумя 15 вольтами, прямо подцепил к вторичным обмоткам (транс выпаял) не взлетело, частота видно велика как kentgaryk написал.
Дык выпрямленное (шустрыми диодами) напряжение нужно туда подавать. Выпрямленное, Карл! А не ВЧ-переменку.
То есть, импульсник должен выдавать уже готовую постоянку. А выпрямителям на плате до лампочки, что в них вдувают - 50Гц или постоянку.
Да, ещё одна мысль возникла: если на обмотках штатного трансформатора 15 Вольт переменки, то на плате будет уже по 20 Вольт постоянки. То есть, импульсник должен иметь два выхода по 20 Вольт постоянного напряжения. Иначе внутренние стабилизаторы на плате могут не завестись.
