БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
Нагрев зависит от разницы входного и выходного напряжения и тока, и совершенно не зависит какой транзистор стоит.
oleg63m писал(а):Закон Ома не обманешь.
Закон Ома здесь не причём.
Это Закон Джоуля — Ленца
Сообщение Yurech »
Короче не понял что было, но теперь работает. Все что сделал это отключил транзисторы Q4 от платы. Они у меня на клемной колодке подключены. Дальше запустил ЛБП, напряжение начало регулироваться от нуля, потом обратно прикрутил транзисторы. И все продолжило работать корректно. Для уверенности еще раз пропаял контакты клемной колодки. Уже несколько часов гоняю на токе 6,5А.
Так что всем спасибо что откликнулись помочь. Буду надеяться что проблема устранена полностью.
Сообщение remontitor »
Ну наверно надо выкинуть клеммную колодку тогда,а с каким умыслом она там делает?
Так к справке.Пробовал ставить наши КР544УД1,КР140УД806,КР574УД1(стаб напряжения в частности),отработали нормуль при учете ,что напряжение АСвх. 23в.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Сообщение oleg63m »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3805617#p3805617"]Закон Ома здесь не причём.
Это Закон Джоуля — Ленца[/uquote]
да любой, хоть Кхергоффа. соблюдать и чтить надо.
Я его полностью поддерживаю.
Вообще-то,мощные приборы составляются из нескольких интегральным способом,по этому нельзя считать как за один элемент.Высоковольтные последовательным соединением,высокоточные параллельным.По этому ,если их 4(к примеру),все параметры изменяются.
Сообщение Телекот »
remontitor писал(а):По этому ,если их 4(к примеру),все параметры изменяются.
Странно было бы если параметры не изменились бы.
Но по мнению oleg63m, получается ,если загнать два транзистора разной мощности КТ815 и КТ805(к примеру) в режим стабилизации тока допустим 1А,то они будут греться одинаково.Для наглядности можно поставить на радиатор.15-й будет ощутимо греться ,от того как 805-й перенесет это легко.
Сообщение Slabovik »
Это не по мнению oleg63m, это по законам физики.
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а):это по законам физики.
Вот именно. и мое мнение здесь даже не требуется. знания наше все. :beer:
вот именно, что перенесет. ибо кристалл у него толщее, и подложка помассивнее,
и допустимая рассеиваемая моща изза этого больше.
Это все-равно, если взять резистор 250 мВатт и резистор 10 ватт одного номинала. оба они смогут пропустить ток в 1 ампер, если дедушка Ом позволит, но только первый обуглится и сгорит намного быстрее второго, хотя тепла выделят оба одинаково
Последний раз редактировалось oleg63m Пт мар 27, 2020 13:20:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Количество тепла выделяемого на транзисторе не зависит от названия транзистора, оно зависит от тока, падения напряжения. Тепло читать не умеет и название транзистора прочитать не может.
Лишь бы режим работы не выходил за пределы области безопасной работы.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Тепло читать не умеет и название транзистора прочитать не может.
Може и умеет, но не видит изнутре чё снаружи на нем написано! :wink: :))
Сообщение qazaq »
Господа, а можно ли поставить на BUX98 на выход? У меня их просто с полведерка валяется, надо бы пристроить. :)
Сообщение Borodach »
Мощность 250Вт, вполне подойдёт. КУ маловат, но в составе составного транзистора всё будет нормально.
https://alltransistors.com/ru/transisto ... stor=30620
Сообщение qazaq »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3828914#p3828914"]но в составе составного транзистора всё будет нормально.[/uquote]
Это как? Q2 по схеме и bux98?
Ну да, одна микросхема его не вытянет.
Сообщение qazaq »
Ок, отлично! Спасибо за помощь!!!! Полыхнули 2N3055 непонятно почему, два в параллель стояло, начал искать замену из наличиствующего, получается - нашел.
Сообщение no master »
Всем привет. собрал данный блок. есть вопросы..
напряжение регулируется 0 до 22в.. U2 - на входе 2нога напряжение регулируется от 0 до 6.8в. на 3 ноге регулируется от 0 до 10.8 на выходе 6 ножка от 0 до 22.. отрицательное напряжение -5.56в есть. нет на выходе блока 30в подскажите пожалста где смотреть
питание подаю 18в переменки
Сообщение 1en2 »
напряжение на выходе не может быть больше, чем на входе....для линейного регулятора....
в начале темы автор подавал 14в переменки.. блок работал.
Сообщение qazaq »
Пытаюсь понять причину бабаха 2N3055. Номиналы в цепях эмиттеров выходных тр-ров - 0.22 Ома, нормалньо ведь?
Закрыто
