Страница 1523 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн авг 06, 2018 19:34:03
harvester_030
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3432553#p3432553"]В принципе-то есть. А как рассчитать количество витков ?[/uquote]
Намотать несколько витков и, замерив напряжение, поделить его на количество витков. Все как в обычном трансе.
apol340, проверьте снаббер, а еще лучше осликом на них посмотреть - может там выбросы зашкаливают. Вариант Б, если диоды "с али" - купить нормальные.
Добавлено: Пн авг 06, 2018 19:37:21
Asaba
Wladimir_TS, Без схемы можно действовать опытным путем. Намотайте пробную обмотку, например витков 15-20. Поставьте на выходе подходящий диод, сглаживающий конденсатор (примерно 47мкФ 50В) и нагрузите резистором, например, 3,3кОм. Фазировку желательно соблюсти сразу, или потом скорректировать.
Запитайте временно ШИМ как и хотели от внешнего источника. Подключите вольтметр к выходу новой обмотки (на нагрузочный резистор).
Вклюсите БП через лампочку. Смотрите сколько показал вольтметр, в т.ч. при изменении нагрузочного резистора.. Скорректируйте витки, чтобы получить нужное напряжение самопитания. Самопитание на ШИМ можно подать через резистор, например, 10ом.
Детали додумайте. Все делаете на свой страх и риск. Вроде опыт у вас есть.
Netu.tima, я бы нагрузил резистором 560 ом.
Добавлено: Пн авг 06, 2018 20:10:19
diesel170
Там
1N4007 в самопитании ШИМки... О, Боже...
Добавлено: Пн авг 06, 2018 20:24:42
AnDreY33
Скажите, а по надписи на трансформаторе от компьютерных бп можно узнать его параметры ? Я имею в виду какой сердечник используется.
Добавлено: Вт авг 07, 2018 07:03:42
Wladimir_TS
[uquote="harvester_030",url="/forum/viewtopic.php?p=3433139#p3433139"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3432553#p3432553"]В принципе-то есть. А как рассчитать количество витков ?[/uquote]
Намотать несколько витков и, замерив напряжение, поделить его на количество витков. Все как в обычном трансе.[/uquote]
А фазировка какая - для обратного хода или для прямого ?
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3433141#p3433141"], Без схемы можно действовать опытным путем.[/uquote]
Схема дорисовывается. В плате, блин, 4 слоя и все дорожки во внутренних.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3433141#p3433141"]Намотайте пробную обмотку, например витков 15-20. Поставьте на выходе подходящий диод, сглаживающий конденсатор (примерно 47мкФ 50В) и нагрузите резистором, например, 3,3кОм. Фазировку желательно соблюсти сразу, или потом скорректировать.[/uquote]
Какую использовать фазировку - снимать напряжение с обмотки на прямом или на обратном ходе ?
Детали додумайте. Все делаете на свой страх и риск. Вроде опыт у вас есть.[/uquote]
Кстати в штатной цепи питания ШИМ 2 последовательных стабилизатора стоит - параметрический со стабилитроном на 27 вольт, после него линейный на SOT23 интегральном стабилизаторе. Маркировка уточняется
Добавлено: Вт авг 07, 2018 08:05:37
musor
ну если там на 27в это граничитьь значит питание волт 20-24 А ПХ или ОХ смотрите какой блок если блок ОХ то сснимать тока на ОХ если блок ПХ то по вкусу... да впослед диоду самопитания рез на 5-40 ом обязателенЁ
кстати не разу не встречал обрва самопитания
обрыв любых обмоток возле место подпая бвает с силно стукнутых носимых БП(нередко наблюдал в китайских БП для ноутоф в кооторых в отличие от оригинала корпус не залит термроводным гермокомпаундом полностю если транс держался тока на штырьках бкз крепленияяяяяяя-лечитс легко -выпаивается тран обрыв устраняется куском луженки и впаивается обратно
Добавлено: Вт авг 07, 2018 09:04:50
sergij777
может кто подскажет есть ли микросхеми - супервизор питания для акумуляторов 12в. есть акумулятор 3шт 18650 .видает напряжения 12,3в. надо что б при розряде 10в включался светодиод.в продаже есть микросхеми на напряжения 1-4,75в .
Добавлено: Вт авг 07, 2018 09:35:11
Martin76
musor писал(а):кстати не разу не встречал обрва самопитания
Обрыв чисто внутри не встречал, а нарушение пайки к выводу провода с полным отсутствием контакта - несколько раз.
Добавлено: Вт авг 07, 2018 09:39:05
elektro.kot
Добавлено: Вт авг 07, 2018 16:04:20
Wladimir_TS
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3433385#p3433385"]
Обрыв чисто внутри не встречал, а нарушение пайки к выводу провода с полным отсутствием контакта - несколько раз.[/uquote]
В данном случае обрыв организован предыдущим ремонтником, за каким-то органом, пытавшимся отпаять трансформатор, хотя всего-то пробило диод выходной от перегрева.
Добавлено: Вт авг 07, 2018 17:54:35
musor
так чо востановить не судьба???
Добавлено: Ср авг 08, 2018 11:22:08
Wladimir_TS
Вот схема БП. Укажите фазировку обмотки дополнительного питания :
Оборвана цепь от вывода 7 трансформатора и пробиты диоды по выходу.
Добавлено: Ср авг 08, 2018 14:05:48
Телекот
Берём любой поисковик, забиваем обратноходовый преобразователь, выбираем схему с микросхемой ШИМ и смотрим фазировку.
К примеру.
https://radioelectronshik.wordpress.com ... B0-tny268/
или
https://www.google.ru/url?sa=i&source=i ... 6509807244
Добавлено: Ср авг 08, 2018 16:50:21
Asaba
Если нет гальванической развязки первички и вторички, то зачем мотать дополнительную обмотку?
А если взять самопитание со вторички? Можно через отдельный выпрямитель, тем более схемой предусмотрена стабилизация напряжения самопитания.
Только стабилизацию видимо надо скорректировать, поскольку напряжение вторички вероятно отличается от исходного напряжения самопитания.
Добавлено: Ср авг 08, 2018 17:02:09
Телекот
Судя по выходному выпрямителю то напряжение вторички довольно высокое и для питания микросхемы ШИМ не годится.
Добавлено: Ср авг 08, 2018 17:45:25
musor
ВЫШШЕ НАПИСАЛ ВАМ ОБМОТКА ка ООС И САМОПИТАНИЯ НА ох вет у вас типовой ОХ
вопрос совсем детскийи не достоин профи зпитку самопита на ПХ делают в особых случаях принимвая мены по дорполнителной стабилизаци до подачи на ис у вас есть стабилизатор что дает свободу выбора делайте ка удобне
но если питаете на пх на обмотке78 напряг считают для 100в сети!!! излишек должен сьесть стабилизатор! на ОХ считаете по рабочему отраженому
Добавлено: Чт авг 09, 2018 08:56:08
Бомбандил
Здравствуйте.
скажите уважаемые знатоки, светодиод 10Ватт можно ли подключить на 8 вольт и так его эксплуатировать без всяких драйверов. ток потребления 150мА нагрев 60-70гр. в течении 10 минут
Добавлено: Чт авг 09, 2018 09:30:26
Slabovik
Можно. Если вас не интересует долговечность и надёжность (да и вообще работоспособность) вашего устройства...
p.s. 10 Ватт и 0.15 А = 66 вольт...
Добавлено: Чт авг 09, 2018 09:33:34
сэм53
8 х 0.15= 1.2 Вт Подключайте, хоть на 100 лет (в течениЕ)
Добавлено: Чт авг 09, 2018 09:57:33
Upgrader
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3434478#p3434478"]скажите уважаемые знатоки, светодиод 10Ватт можно ли подключить на 8 вольт и так его эксплуатировать без всяких драйверов. ток потребления 150мА нагрев 60-70гр. в течении 10 минут[/uquote]Если ток стабилен и не увеличивается после нагрева - то можно. На сколько я помню рабочее напряжение у них начинается от 11 вольт, так что есть запас. Это матрица 3х3 светодиода.
