Страница 1529 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс авг 19, 2018 12:37:34
ApTu(T
А,скорость симуляции была маленькая, оно раскачивалось медленно.
Так, да, 435 вольт в итоге...
Добавлено: Вс авг 19, 2018 12:47:12
white_ghost
Хочу понять, как сделать из постоянного переменное, с нулём.
так оно в разетке и так переменое с нулем.... что тут делать. и как ты себе представляешь переменое без нуля?
Добавлено: Вс авг 19, 2018 16:50:35
ApTu(T
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3439843#p3439843"]так оно в разетке и так переменое с нулем....[/uquote]
А если розетки не будет, а будут например батарейки?
Говорю же чисто принцип.
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3439843#p3439843"]и как ты себе представляешь переменое без нуля?[/uquote]
Есть ли ноль во вторичной обмотке транса?
Добавлено after 37 minutes 34 seconds:
Ну вот, что-то получилось:
http://tinyurl.com/yalc5gkn
Добавлено: Вс авг 19, 2018 17:25:18
bosoi
Спрошу здесь на плате усилителя есть клемма GND и VEE- подскажите это одно и тоже.
Можно ли на GND кинуть тот же минус что и на VEE- и если нельзя, что нужен еще один БП.
Добавлено: Вс авг 19, 2018 17:41:12
neon
VEE - это отрицательное напряжение питания относительно средней точки, при двуполярном питании. По схеме Vee и Vcc подключаются к земле через фильтрующий конденсатор.
Добавлено: Вс авг 19, 2018 17:46:24
bosoi
Я минус могу кинуть на GND тот же что и на VEE.
Добавлено: Вс авг 19, 2018 17:48:10
Martin76
bosoi писал(а):минус могу кинуть на
А усилителю то это понравится?
Добавлено: Вс авг 19, 2018 17:54:51
bosoi
Что тогда подключать на gnd а что на vee.
Есть четыре клеммы GND VEE- VCC+ OUT+
Добавлено: Вс авг 19, 2018 18:59:23
jast321
Привет. У меня имеется шим uc3842. Подскажите, как можно его проверить? Если подать питание и задающие частоту резистор и конденсатор, то будут ли на них импульсы или выходе ? Никогда так не делал.
Добавлено: Вс авг 19, 2018 19:59:42
neon
[uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3439985#p3439985"]Есть четыре клеммы GND VEE- VCC+ OUT+[/uquote]
по порядку, общий вывод двуполярного источника питания, «-» источника питания, «+» источника питания, выход на нагрузку, второй вывод которой подключить к GND.
bosoi писал(а):У меня имеется шим uc3842. Подскажите, как можно его проверить?
в спецификации схема «OPEN-LOOP LABORATORY TEST FIXTURE».
Добавлено: Вс авг 19, 2018 20:37:59
jast321
Понял. Спасибо. Хмм, не так просто как хотелось
Добавлено: Вс авг 19, 2018 21:43:44
REB
Вопрос: как сделать индикатор зарядки ИОНИСТОРОВ на 100фарад и на 4 фарад? желательно на 1 (обычном, не сверхярком) светодиоде "зарядка окончена"
Добавлено: Вс авг 19, 2018 22:15:18
elektro.kot
... от +5usb резистор 43 Ом 0,25 Вт на "+" ионистора, параллельно ионистору стабилитрон на 2 вольта. Начальный ток заряда будет 115 мА, конечный - 65 мА. Больший ток порт USB имеет право не выдавать. Чтобы он выдал больше, требуется это запросить, а это уже микросхема контроллера USB.
Вместо стабилитрона можно использовать зелёный светодиод - он практически стабилитрон на 2,1 В, но придётся снизить ток (конечный) до допустимого для светодиода..Для 20 мА сопротивление резистора надо будет увеличить в три раза.
Время заряда посчитайте сами, исходя из ёмкости ионистора.
Если использовать светодиод - он же будет индикатором заряда. К концу заряда будет светиться в полную силу.
Источник:
Зарядка ионистора от USB
Добавлено: Пн авг 20, 2018 08:17:41
REB
elektro.kot о такой схеме я подумал, два "но":
1) в одном случае ионистор будет стоять 2.7в, в другом 2х2.7 , томеж в итоге 5.4.
2) током светодиода, он будет ооооочень долго заряжаться.
Добавлено: Пн авг 20, 2018 08:20:49
bosoi
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=3440093#p3440093"][uquote="bosoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3439985#p3439985"]Есть четыре клеммы GND VEE- VCC+ OUT+[/uquote]
в спецификации схема «OPEN-LOOP LABORATORY TEST FIXTURE».[/uquote]
Да все понял, нужен средний вывод.
Придётся второй БП брать, соединять последовательно что бы получить среднию точку по питанию.
Про шим я не спрашивал.
Добавлено: Пн авг 20, 2018 12:37:07
elektro.kot
REB, то было не руководство к действию, а направление думания
Про "вольты в итоге" я не понял, это как они у вас суммируются?
Добавлено: Вт авг 21, 2018 13:50:34
kaetzchen
Повербанки можно подключать на "Пасс-Тру" ? Мабила в повербанк и одновременно БП в повербанк
Добавлено: Вт авг 21, 2018 22:44:14
REB
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3440401#p3440401"]
Про "вольты в итоге" я не понял, это как они у вас суммируются?[/uquote]
Подключаем 2 ионистора последовательно - суммируется напряжение, подключаем параллельно - суммируется емкость. Так оно было первым до чего додумался, но потом понял что оно не будет работать как надо.
Добавлено: Ср авг 22, 2018 18:05:58
bosoi
Есть вопрос по питанию.
Хочу применить реле защиты на колонки при включение так сказать плавный пуск.
Но они все работают от переменки на схеме видно диодная сборка на входе.
Вот вопрос приемлемо ли не ставить сборку и подать DC сразу на +\- сразу после моста.
Вот скрин примерный.
Добавлено: Ср авг 22, 2018 18:46:24
Телекот
Без схемы сказать нельзя, много схем защиты должны питаться от отдельной обмотке трансформатора. То есть питание должно быть развязано от массы усилителя. Много схем которым это не важно. Если это не полноценная защита а всего лишь задержка включения то должно работать. Но лучше срисовать схему она по моему очень простая.
