Страница 154 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Пт авг 26, 2011 23:00:30
MerK
Спасибо выручили
Уже сижу переделываю =)
Добавлено: Сб авг 27, 2011 11:07:33
tosat
Уважаемый Volly, сменил недавно п/о на Firmw.v3.00.012, с 119 стр., должен заметить, что в нём есть ошибки при калибровке паяльника и заключаются в том, что после того как паяльник откалибруешь по LP и HP, в рабочем режиме температура достигает какой то фиксированой величины (например 120 при установке LP +20 или же 75 при LP -25) и больше не изменяется, хотя нагрев происходит и потом возникает ошибка Err 2.
Добавлено: Сб авг 27, 2011 13:33:18
Volly
Есть такое- вылетел за размер переменной. Погоняй внимательней, не проверялась, могут быть ещё косяки.
Извеняюсь, ранее не исправленный дал.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=76061
Добавлено: Пт сен 09, 2011 12:14:43
Leumas
Подскажите ребята какая последняя прошивка на двухстрочный экран?
p.s. из 150 страниц я пока дочитал до 44 странцы и собираю детали, надобно и прошивочку лучшую выбрать под LCD в две строки.
Добавлено: Пт сен 09, 2011 20:56:58
aon
Leumas советую - смотри страницу 119 автор Volly - там есть все. Сам собрал - всем советую. Из всех недостатков у меня - это блок получился уж немного маловат. Исключительно грамотная разработка. Настолько все удобно. Даже в голову не приходит что там можно улучшить.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 21:19:04
ponomaryov
Подскажите подойдет ли этот паяльник для схемы паяльной станции обсуждаемой на этом форуме.
http://www.e-voron.dp.ua/catalog/lukey-852+fan
Добавлено: Сб сен 10, 2011 21:54:13
mr_kot
Подойдет. При изготовлении ПС надо учитывать, что в паяльнике термопара, соответственно схема усилителя для термопары.
Добавлено: Сб сен 10, 2011 23:56:08
Leumas
Volly есть парочка вопросов по твоей схемке, со страницы 119
1 - у тебя как я понял используется внутрений генератор в контроллере, а можно ли поставить кварц на 7.37280 ?
Просто у меня както сложилось что я внутреним генераторам не особо доверяю, внешниняя тактовка както больше доверия мне внушает.
2 - можно ли обойтись без стабилизатора TL341 (аналог AN1431) или заменить чемто более доступным?
Ато оббегал радиомагазины а нифига у нас нет этого.
Добавлено: Вс сен 11, 2011 08:41:14
Volly
1. Можно. Только кварц желателен ровно на 8МГц, а то таймеры будут врать. И фузы нужно будет выставить соответственно.
2. Там вроде TL431, а не TL341,- по-моему более доступного уже не бывает. А так- любая опора на 2.5в, LM336-2.5 например. TL431 можно практически на любой старой (дохлой) материнке найти.
Добавлено: Вс сен 11, 2011 09:58:11
Leumas
Volly писал(а):1. Можно. Только кварц желателен ровно на 8МГц, а то таймеры будут врать. И фузы нужно будет выставить соответственно.
Спасибо за ответы.
1- Значит придется прикупить ещё кварц на 8мГц (ато я купил 7.37), про фузы то понятно что нада выставить на внешний источник тактовых сигналов, даташиты листаю всегда перед тем как работать с каким то микроконтроллером.
2- точно, ошибся цифорками, эт моя оплошность что прочитал невнимательно, в таком случае TL431 у нас в магазинах полно, а вот оптопара это интересно, можеш отрисовать кусочек схемы под оптопару?
Добавлено: Вс сен 11, 2011 11:36:14
Volly
Опора а не оптопара. Источник опорного напряжения.
Добавлено: Вс сен 11, 2011 22:04:39
ra3gjk
Товарищи подскажите пожалуйста. Можно ли использовать atmega8-pu? И если не затруднит возможно ли перекомпилировать прошивку под дисплей 2*8. Имеется ввиду прошивка для паялки с которой и началось обсуждение
Добавлено: Вс сен 11, 2011 22:25:46
Леонид Иванович
Leumas писал(а):Просто у меня както сложилось что я внутреним генераторам не особо доверяю
Это зря. Если не нужна высокая стабильность частоты (как в паяльной станции), то внутренний RC-генератор - лучшее решение. Меньше внешних элементов, надежнее, не чувствителен к помехам, быстрее выходит на режим.
Добавлено: Вс сен 11, 2011 22:29:31
aon
А стоит ли менять прошивку под другой дисплей? Ведь я считаю что тут мы получаем "живой" интерфейс - а не голые цифры температуры паяльника. Это мне особенно понравилось в отличии от светодиодного индикатора. А LCD можно купить на ебее - всего 3 доллара с доставкой.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 18:48:06
Леонид Иванович
aon писал(а):А стоит ли менять прошивку под другой дисплей? Ведь я считаю что тут мы получаем "живой" интерфейс - а не голые цифры температуры паяльника.
Это больше вопрос стиля. Что кому нравится. Мне с точки зрения дизайна более по душе светодиодный индикатор. Минимализм, ничего лишнего. Если LCD, тогда уж графический, плюс порция труда на дизайн изображения.
Добавлено: Пн сен 12, 2011 21:43:46
Nimnul
Ничегонеработает писал(а):aon писал(а):А стоит ли менять прошивку под другой дисплей? Ведь я считаю что тут мы получаем "живой" интерфейс - а не голые цифры температуры паяльника.
100% поддержую, пора возвращаться в "струю"
ув. LIV
Добавлено: Вт сен 13, 2011 09:44:37
Леонид Иванович
Nimnul писал(а):100% поддержую, пора возвращаться в "струю"
ув. LIV
По паяльной станции пока никаких идей нет. Сам пользуюсь в том виде, что сюда постил. Но работает очень скверно: на простое паяльник дико перегревается, а массивное не паяет. Странно, но работал вчера с Lukey-702, там такого эффекта нет. Хотя тоже приходится для работы температуру накручивать порядка 380 градусов, что вряд ли соответствует температуре жала. Ну и эргономика меню в моей паяльной станции на деле оказалась настолько плохой, что аж сам удивился
А пока потихоньку доделываю фен:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=953961#p953961
Добавлено: Ср сен 14, 2011 00:45:18
Nimnul
Ничегонеработает писал(а):Nimnul писал(а):100% поддержую, пора возвращаться в "струю"
ув. LIV
Леонид Иванович Вы ведь помогали Данилу ака DeNew сделать его паялку и она работает, и таких жестоких критериев на паяло вы не планировали... ведь в прошивке тоже реализован ПИД?
PS По Вашему фену я уже давненько слюни пускаю...плата почти готова...будем ждатьс прошивку
Добавлено: Ср сен 14, 2011 09:36:19
Леонид Иванович
Nimnul писал(а):Леонид Иванович Вы ведь помогали Данилу ака DeNew сделать его паялку и она работает
Да, помогал, мы много чего вместе делали. Но паялку он делал не с моей прошивкой. Поэтому и работает.
Nimnul писал(а):таких жестоких критериев на паяло вы не планировали...
Хотя бы сделать не хуже Lukey-702. А пока по ощущениям получается хуже. Жаль, у меня нет доступа к 702-й, а то бы я снял с её термопары график нагрева.
Nimnul писал(а):ведь в прошивке тоже реализован ПИД?
В моей - да. И есть возможность с сервисной программы рулить коэффициентами. ПИД работает замечательно, на датчике держит заданную температуру, причем без всяких выбросов и провалов. Но температура жала при этом болтается, как у собаки уши.
Nimnul писал(а):PS По Вашему фену я уже давненько слюни пускаю...плата почти готова...будем ждатьс прошивку
Прошивку я через пару недель сделаю, так как устал уже фен через ЛАТР питать. Но, боюсь, с моими умениями прошивка буде такая же кривая, как и для паяльника.
Добавлено: Ср сен 14, 2011 10:12:18
TuzRostislav
Я дочитываю последнюю тему про паяльные станции на этом форуме. И появилась идея сделать свою станцию. И давно хотел научится программировать АВР. Вот возможно будет повод. Есть несколько идей. И вот одна из них.
А если использовать операционный усилитель с программируемым коэфициентом усиления по SPI типа PGA113. И встроить в саму станцию калиброванный термодатчик. И сделать так, чтоб станция сама себя калибровала, подстраиваясь под конкретный паяльник, конкретное жало или конкретный фен. В процесе калибровки внешний термодатчик должен быть прижат к жалу паяльника или фен должен на него дуть. И должны запоминаться полученные термопрофили, для разных паяльников и разных жал. Только надо ещё предусмотреть программную коррекцию усилителя, для работы с терморезистором и термопарой, возможно при помощи сигнального реле. Или сделать два разных входа на разъёме, для терморезистора и термопары.
