Страница 154 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Вт дек 04, 2012 17:51:32
Ruzik
Интересные конденсаторы. :)
Добавлено: Вт дек 04, 2012 17:52:32
Karavan
Советские!!!
После добавления воды и солянки:
И аммиак выпали хлопья непонятного красно-белого цвета.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 18:17:08
Ruzik
Ну если верить этому источнику..
Спойлерhttp://гром21века.рф/info_DM.html
..то серебра там нет... :dont_know:
Поэтому цвет раствора такой неправильный (не совсем как чай), это платина. :)
СпойлерА вы богатый однако. :))
Если судить по этой таблице, то в 100 штуках 2 грамма платины.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 18:22:40
Karavan
Офигеть!!! :shock:
Делаем активатор из платины? :)
Добавлено: Вт дек 04, 2012 18:23:40
Ruzik
Да, но сначала добыть ее нужно. :))
После первого растворения конденсаторов, советую потом их еще размельчить (нужно просушить предварительно) и повторить процедуру растворения в царской, они как бездонные - еще отдадут.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 18:25:27
Karavan
Не буду торопиться. Дождусь весов. Как думаешь? Что там за хлопья?
Добавлено: Вт дек 04, 2012 18:55:49
tvmaster1975
Ruzik писал(а):Если судить по этой таблице, то в 100 штуках 2 грамма платины.
А если по этой, то в прибл. 10 раз меньше. Интересно, откуда такие расхождения.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 19:40:08
Ruzik
tvmaster1975
У него ТКЕ М1500.
И вообще если смотреть на фотку, там написано сколько чего там, хотя кто это писал, не понятно.
Karavan
Что там за хлопья?
Понятия не имею. :dont_know:
Добавлено: Вт дек 04, 2012 19:52:52
tvmaster1975
Ruzik
Там может и написано, сколько чего на всю упаковку. :dont_know:
Добавлено: Вт дек 04, 2012 19:57:24
Ruzik
tvmaster1975
Что то для 100 штук маловато. :dont_know:
Судя по фото:
серебро 0,01
платина 0,011
палладий 0,002
Скорей это в 1 штуке.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 20:25:23
tvmaster1975
Ruzik писал(а):Скорей это в 1 штуке.
Может быть.
По химолову: раствор попробовал, почти такой же, стоявший 2 недели. Выпал желтый осадок, но отлично работает.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 21:20:29
Ruzik
tvmaster1975
А я вот такой сделал..
Такая бяка получилась... :shock:
Банка полностью до верха в кристаллах, можно ложку ставить.
Нужно правильно размешивать, а как это делать не написано ни где, иначе все сворачивается. Хотелось именно с соляной кислотой сделать.
Во вложении полный файл с рецептами хим.лужения.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 22:23:08
Alligator75
->Ruzik
А вот так J-Kem мешает:
Метансульфонат олова (II);
Метансульфоновая кислота;
Тиомочевина
Выдрано из технологической инструкции на процесс иммерсионного лужения (без пропорций). Однако, без буферного слоя между медной поверхностью и оловом срок паяемости финишного покрытия сильно сокращается за счет образования интерметаллидов олова и меди, а также возможен рост "усов" олова. Это касается и используемой вами методики.
Результат http://electronix.ru/forum/index.php?s= ... t&p=968741
Добавлено: Вт дек 04, 2012 22:33:11
Ruzik
Вот эта плата http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1496447 продолжение..
В общем хим.олова у меня нормального нет, вот получилось, ручная сверловка, сверло 0,8 мм., кривовато, да и ладно. Почему то маска по краям свернулась, хотя когда "накатал", было все хорошо (перед нанесением обезжирил хорошо).
А сюда не нужно смотреть. Начал обрезать ножницами по размеру платы и вылезло. :(
Меня это за долбало!! :(
Тут тоже это было.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1358194 последние 2 фотки.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 22:37:15
Alligator75
Ruzik писал(а):А сюда не нужно смотреть. :(
По технологии, перед нанесением буферного покрытия, выполняется микротравление. Потом лужение.
Или это гальваника отваливается?
Добавлено: Вт дек 04, 2012 22:39:22
Ruzik
Alligator75
Все это делалось..
зашкуривание
обезжиривание в тринатрийфосфате с содой
травление в персульфате
декапирование в серке
активация
хим.меднение
гальваника
фоторезист...
Гальваника, но непонятно с хим.медью отваливается или от хим. меди отрывается.
Что то не так делаю, после хим.меди может еще что то нужно делать перед гальваникой?
Добавлено: Вт дек 04, 2012 22:48:11
Alligator75
Было у меня такое, только вздувался медный слой при лужении (250 град). Вылечилось горячим перманганатным травлением (поначалу) перед активацией. Потом стал выполнять микротравление в фирменном джей кемовсом травитиле (рецепт умалчивается). с хим медью ничего делать не надо.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 22:49:21
Ruzik
Начинается. :(
Отрывается легко, стоит только зацепить.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 22:50:26
Alligator75
капиталисты гады не дают, увы
Добавлено: Вт дек 04, 2012 22:51:39
Ruzik
То есть умалчивается не вами, а у вас есть готовый и не знаете рецептуру?
Вот еще.. :facepalm:
Если бы обрезал на станке фрезой (а его у меня нет), возможно и не заметил бы.
Я склоняюсь к тому, что после активации перед хим.медью, нужно плату зачищать шкуркой иначе такая байда.
Кстати с палладием также "получается", вот тут как раз палладий http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1358194.
Так что активатор на серебре тут ни причем. (я уже начал думать об этом).
