Страница 154 из 245
Re: Серия дозиметров Микрон
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 19:33:20
ra9ust
Ах ! Даааа, без дозиметра не проживешь...
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 21:03:27
Tankor
Tankor писал(а):Agilent писал(а):Положил еще одну на FTP, попробуй ее.
Вероятнее всего просто забыл опубликовать.
Ну, дык, это другое дело. Благодарствую.
Рано радовался. Данная прошивка не ведёт счёт. Молчит.
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 21:05:59
Agilent
Скорее всего настройки сбились.
Напиши мне в скайп.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 01:21:56
suslogon
Agilent писал(а):Существуют, но стоят реально дорого!!! Скорее всего на али, это подделка.
в элитане CC1206KKX7RBBB103@YAGEO 1206 500 B 0.01 uF K±10% X7R - 50р за 10шт...
Tankor писал(а):Вот и я допилил альфа-микрон.
просто мега круть! всю жизнь мечтаю именно альфа-бета дозике и считаю его даже более полезным и интересным прибором, чем гамма дозики, которых и так тонна и купить их часто можно за очень небольшие деньги...
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 04:33:56
Agilent
Так ягео, это как-бы трешачок...
Намного более фееричные кондеры, выполненные в день весеннего солнце-стояния из соплей девствиннецы, это AVX, к примеру 1206CC103KAT1A
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 07:37:58
ra9ust
А я в оба дизиметра поставил вот эти из элитана, работают. TS18H02H103K5TB00R@SUNTAN
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 18:04:10
suslogon
В первый раз слышу про такую контору.
Уж не подвал ли это похлеще ягео?
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 18:08:44
Agilent
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 18:29:14
ra9ust
Ну так то подстроечные, а ето постоянные. В любом случае время покажет.
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 18:53:37
Hausser
к вопросу о времени.....
Добавлено: Вс ноя 15, 2015 19:09:33
ra9ust
Да уж пожалуй...
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 19:21:08
ra9ust
Кто скажет в чем дело : собрал микрон-1, пока лежит считает нормально, но если взять в руки или подвигать резко в руке по воздуху то начинает считать как бешеный и показывать запредельные значения. в чем тут дело?
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 08:58:59
546
У меня такого на м-2 не наблюдается.Возможно эл-магн. наводки.Попробуйте проделать то же самое завернув его в фольгу.
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 11:58:41
ra9ust
546 писал(а): завернув его в фольгу.
А фольгу соединить с общим проводом? Естественно изолировав от катода датчика.
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 22:05:21
Djen81
Здравствуйте всем,долго искал СБМ-20 вот наконец купил решил собрать дозик весь инет перерыл больше всего понравилась схема МИКРОНА его я и решил собрать. появилось несколько вопросов подскажите пожалуйста,можно использовать схему питания на LTC4054 из 1-го микрона в микроне 2 с аккумулятором от сотика,и в цепи накачки вместо полевика IRLML6346 поставить биполярный транзюк как в первом микроне,и какая ATmega будет в нем работать ATmega8-16AU.ATmega8L-8AU.в наличие и магазе есть только такие,зарание Спасибо.
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 08:47:23
546
-можно
-можно
-ATmega8L-8AU
На форуме уже есть варианты прошивок с питанием схемы от 3,3В и с питанием напрямую от лития(1.2.3 - недавно выкладывал).Прошивки сделаны под полевик,под биполярник переделать недолго.
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 10:40:24
suslogon
а вообще разве здесь любой биполярник допустим? по идее нужен с малым напряжением насыщения...
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 11:03:00
Djen81
Биполярник вместо полевого как в первом микроне BC847 пойдет же?
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 12:31:16
agsol
Выкладываю исходник , как обещал. Времени пока нет , хотя еще есть что можно изменить(подправить), кому интересно. В данной версии, я подсветку отключил от красного светодиода, но до конца не довел (не решил нужен он или нет) ,вернуть как было, снять коменты в term.c строки 112-135
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 16:24:01
ra9ust
А кто знает, если я полностью собранную плату микрон-1 буду сушить феном перед покрытием лаком,атмеге от этого плохо не будет,статикой не повредит?
