Страница 154 из 173
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Добавлено: Пн июн 04, 2018 05:27:57
man_200
На Vbat чистый плюсик питания висит в обоих аппаратах (кстати, на схеме не обозначено). При выключении кнопкой экран гаснет как положено, но ток при этом уменьшается не на много, при повторном включении выходит заставка. Т.е. программа отрабатывает четко. Да и хрен на него, лишний раз на кнопку нажать. Будет время, разберусь
Добавлено: Вт июн 05, 2018 13:58:56
R6415
Собрал и настроил приборчик, потренировался с измерениями:сопротивление и индуктивность измеряет вполне хорошо, емкость электролитических конденсаторов измеряет с занижением. Вполне подойдет при монтаже и подборе деталей.
Добавлено: Пт июн 08, 2018 19:18:12
resd1981
Электролиты завышает на 10%. Я уже собрал два таких приборчика и в обоих одинаково. Также в обоих калибровка не нужна. После калибровки показывает погоду на марсе. Делал только балансировку.
Добавлено: Сб июн 09, 2018 20:55:56
resd1981
Неправильно написал. Электролиты занижает а не завышает. Сегодня случайно спалил контролер, коротнув плюс акб на кнопку включения подсветки. Вылетел порт. Поставил другой и прибор нормально не заработал. Огромная погрешность измерения на разных частотах. Проверка оссцылом показала, что при повышении частоты значительно увеличивается уровень сигнала с 14 ноги контролера. На частоте 1 кГц, амплитуда сигнала 720 мв, а уже на 97 кГц, 1.4 вольта. Заменил контролер. На этом тоже не все гладко. Уровень сигнала увеличивается, но уже на выводе 15 и не так сильно. На 1 кГц амплитуда 820 мв, на 97 кГц 1 вольт. Сдул и этот контролер. Поставил третий. На последнем все отлично. Уровень сигнала с контролера стабильный, 740 мв. Погрешность на разных частотах в пределах 10 %. Из любопытства сделал новую платку и запаял первый контролер. С новыми деталями все также увеличивается амплитуда. Подбором резистора на выводе 14 контролера, удалось боле менее уровнять уровень сигнала на всех частотах. Номинал резистора вышел 11 кОм. Погрешность измерения тоже улеглась в 10%. Вот такие вот пироги. Контролеры брал на Али. Так что у кого будут подобные проблемы , проверяйте уровень сигнала с контролера.
Добавлено: Пт июн 15, 2018 14:20:47
slav0n
Neekeetos писал(а):ЗЫ прикольно, зарегился сегодня на cxem.net и меня сразу забанили, даже форум не могу поглядеть. Гостеприимно у них там :/
там рулят старперы, и не только по возрасту, а и по образу мыслей
совки...
Добавлено: Пт июн 15, 2018 19:59:25
Neekeetos
[uquote="slav0n",url="/forum/viewtopic.php?p=3400236#p3400236"]и не только по возрасту, а и по образу мыслей
совки...[/uquote] Я не успел оценить в том то и прикол. Только написал в тему про минирлц и сразу доступ закрыт, ни причин ничего не указано, тупо форум недоступен. Ну дело их конечно, возможно мой заблокированый ник даже лучше чем если кто то левый под ним зарегится и начнет пургу гнать
Добавлено: Пт июн 15, 2018 21:15:22
ozzy
вернее там душевно больной модератор
Добавлено: Ср июн 20, 2018 19:48:45
ARG
Всем привет. Сделал из шнурка для старой сони эрикссон переходник USB-UART. USB разъем на приборе подключен к порту, чисто для гарантированного питания. Светодиод светиться, вторая плата с индикатором пока не подключена. Перемычка на boot стоит. При попытке программирования вылетает вот это. Где искать, может кто подскажет?
Добавлено: Ср июн 20, 2018 20:23:13
vlad5
[uquote="ARG",url="/forum/viewtopic.php?p=3403393#p3403393"]Где искать, может кто подскажет?[/uquote]
Так оно же прямо пишет: сделайте ресет своему контроллеру и тот должен перейти в режим загрузки программы.
Надо делать ресет, можно пинцетом.
Добавлено: Чт июн 21, 2018 19:06:28
ARG
С вывода 7 на общий? Ок, попробовал.
Теперь изменилось сообщение:
Кстати, уровень 1 на выходе UART шнурка у меня около 3.3в. Не высоковато?
Добавлено: Чт июн 21, 2018 19:23:39
mr_kot
[uquote="ARG",url="/forum/viewtopic.php?p=3404117#p3404117"]С вывода 7 на общий?[/uquote]
BOOT0 на питание
BOOT1 на общий
Включить питание или нажать RESET. Контроллер перейдет в режим бутлоадера. И программа к нему подключится.
Добавлено: Чт июн 21, 2018 20:03:01
ARG
Спасибо, с бут 0 все понятно, перемычка конечно стоит на время прошивки, а вот бут 1 я ни на схеме, ни на плате не могу найти. (( Какой это пин контроллера?
Вопрос снят, нашел на форуме. Аж на 42 странице. В хелп бы такие вещи...
_________
нашел причину. На плате USB-UART маркировка TX-RX не соответствовала, проверил по выводам микросхемы, все встало на свои места.
Добавлено: Пн июл 02, 2018 14:44:02
JoyJo
Дошли руки у меня для сборки сего полезного мультитула.
Но как же без НО))))
Все началось с трудности достать злополучный мелко-плоский кварц. Все флешки перебрал и у себя, и у друзей, и нашел таки. Запаял. Решил проверить мультиком: обведенные красным контактные площадки и верхняя часть кварца звонятся между собой. На самой плате перемычек между этими частями нет. Те места к которым подходят дорожки - не звонятся между собой. Ну вроде ладно. Кварцы и не должны накоротко звонится. По датаишиту сам кристал так же между диагональными выводами.
Ладно. Начал шить по UART через Flash Loader версии 2.6. Через него нормально Квазар обновляется. Проблем не возникало. А тут пыкат, тыкал, мыкал, МК пропаивал, СМД-ный кварц на выводной менял - по нулям: программа не видит МК, Скачал туже прогу только версии 2.8. Хоп - МК найден - прошивка идет!
Но тра-та-та))) Никакой индикации на дисплее при подаче питания. Разумеется без БУТовкой перемычки. Пробовал версию b12, b11 - никакой подвижки. Шлейф дисплея припаян к плате. Вроде нормально - шлейф лудил перед запайкой.
Или дисплей попался неподходящий, хотя в прошивке b12 заявлена мультидисплейность. В штыревом разъёме между платами контакт есть. Напряжения по плате есть: с АКБ на вход стабилизатора, на 3В который, приходит 4В. На пины контроллера 3В приходит. Только нет напряжения на блокировочных танталах около ОУ, но это и правильно: по схеме судя напряжение там должно появится когда откроется полевик.
Что может быть?
Добавлено: Вт июл 03, 2018 21:18:02
resd1981
Стать мультиметром на затвор полевика. Если при подаче питания там через примерно 2 секунды не появляется + 3 вольта, значит МК прошит криво. Если 3 вольта появятся, значит дисплей виноват. Хотя подсветка при правильной прошивке тоже должна срабатывать при подаче питания.
Добавлено: Вс авг 12, 2018 13:39:57
JoyJo
В общем побеждён глюк. На смежном форуме (паяльнике) отписывался о результатах ( там и подсказали решение), а тут - забыл.
Суть в следующем: при программировании СТМ-ки нужно в ручную, принудительно, выбирать объём памяти МК 64кБ. Автоматом определяется 16 кБ и при прошивке не хватает памяти - вот и глюк. Сменил размер памяти - всё прошилось и заработало.
Добавлено: Пт авг 17, 2018 13:36:37
slav0n
JoyJo писал(а):В общем побеждён глюк. На смежном форуме (паяльнике) отписывался о результатах ( там и подсказали решение), а тут - забыл.
ох уж этот "паяльник"... Даже Автора забанил, а советы выдаёт.
А ты просто не заб
ыл, а заб
ил почитать здешнюю тему.
Добавлено: Вс сен 02, 2018 22:21:58
1707
Доброй ночи. Для прибора достаточно MCP6002 или можно поставить что то по кошернее так сказать
Добавлено: Вт сен 04, 2018 13:01:09
u37
Сделайте две вещи - поставьте 6022 и соберите (модернизируйте) схему выхода генератора до полноценного фильтра ФНЧ - схему можно взять в другом проекте автора. Это позволит снизить искажения на малом сигнале на высоких частотах.
Третье, не обязательное - под VddA, вместо дросселя, поставить еще один, специальный, LDO. Немного снизит шум.
Добавлено: Сб сен 15, 2018 10:46:18
GeorgT
Доброго времени суток! Господа, подскажите литературу, что бы разобраться в методе работы прибора. Заранее спасибо!
Добавлено: Вс сен 16, 2018 18:36:22
pap.cot
