Страница 1536 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс сен 02, 2018 22:55:06
Carbon_100
[uquote="Kit&Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3449190#p3449190"][uquote="Carbon_100",url="/forum/viewtopic.php?p=3448901#p3448901"]Проблема в том, что я подключил от 1 транса 2 тда и темброблок(от SOLO 6C) и у меня получилось такое, что между "-" входа тда, и "общ" выхода темброблока получилось 24 вольта![/uquote]
Без схемы комментировать нечего :([/uquote]
Да 2 готовых платы тда 7293, могу фото скинуть, и родной темброблок от microlab solo 6c
Добавлено: Вс сен 02, 2018 23:29:46
Kit&Cat
[uquote="Carbon_100",url="/forum/viewtopic.php?p=3449192#p3449192"][uquote="Kit&Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3449190#p3449190"]Без схемы комментировать нечего :([/uquote]
Да 2 готовых платы тда 7293, могу фото скинуть, и родной темброблок от microlab solo 6c[/uquote]
Не фото, а схема соединений. Надеюсь, соответствующая реальности.
Добавлено: Пн сен 03, 2018 00:08:46
Carbon_100
Не умею рисовать схемы, но постараюсь изобразить как подключал к трансу. (БП - это 4 диода и 2 конденсатора) И кст, один канал играет чуть тише чем другой.
Добавлено: Пн сен 03, 2018 01:05:24
REB
попытался собрать зардное устройство из генератора постоянного тока (ручного), параллельно включенных 2 ионисторов , включенного согласно принципиальной схеме стабилитрона с резистором и диода шотки по входу : вышел какой-то бред.
1) Внутреннее сопротивление ионистора 33мОм (2.7В 100Ф)
2) включил параллельно ионисторам в схему вольтметр и оказалось, что напряжение нарастает со скоростью 0.1в в 3 секунды, отключил динамку, включил 2 параллельно соединенных заряженых АКБ 18650 - с той же скоростью дошло до 0.5 вольта потом начало то расти то падать.
Вопрос: это вообще норма? каким пенисом эти ионисторы заряжать то?
Добавлено: Пн сен 03, 2018 01:19:31
Телекот
REB писал(а):параллельно включенных 2 ионисторов , включенного согласно принципиальной схеме стабилитрона с резистором и диода шотки по входу
А вот это всё можно в виде схемы как люди делают?
Добавлено: Пн сен 03, 2018 09:37:06
REB
(18.77 КБ) 420 скачиваний
Телекот
Добавлено: Пн сен 03, 2018 15:35:11
Martel-
На дворе просто эра бесплатной энергии для заряда девайсов.
Сплошь вечные машины :)
Добавлено: Пн сен 03, 2018 17:33:53
AndTer
Только почему то все подряд ставят эти вечные машины на дощечки.
Нет бы на оргстекло прозрачное, чтобы было видно что там ничего нет)
Добавлено: Пн сен 03, 2018 19:32:13
Martel-
AndTer писал(а):Нет бы на оргстекло прозрачное, чтобы было видно что там ничего нет)
Дощечки доступнее.
Да и с оргстеклом обмануть можно. Там же видеомонтаж :)
Добавлено: Вт сен 04, 2018 00:09:31
musor
монтаж легко вычисляем ну кто в теме конечно...
вобще пора привыкнуть не верить роликам...
вобще есть завереная методика видеофиксаци в каждый кадр введен мкрыты(а иногда+явный)таймкод время и номер кадра
вся финка в том что он не должн прерваться весь ролик если делается остановкаили врезка легко видно это
Добавлено: Вт сен 04, 2018 02:34:20
Crazy cat
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3449261#p3449261"]...дошло до 0.5 вольта потом начало то расти то падать.
Вопрос: это вообще норма? каким пенисом эти ионисторы заряжать то?[/uquote]А стабилитрон не перевёрнут ли? Померяйте напряжение без ионисторов и аккумуляторов, просто на обрыве, какое напряжение выдаст?[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3449606#p3449606"]На дворе просто эра бесплатной энергии для заряда девайсов...[/uquote]Это не в эту тему. Свободная энергия это крупный вопрос по питанию. Тема эта запрещена, поэтому любой девайс из интернета вам повторить не удастся. Пока вы сами не просечёте фишку. Но для этого вам надо подняться до уровня Теслы, Джона Смита или хотя бы Бедини. Растите и возможно вам откроется. А пока то, что вы предлагаете это мусор. (не путать с musor :)) )
Добавлено: Вт сен 04, 2018 06:27:35
Martel-
Crazy cat писал(а): поэтому любой девайс из интернета вам повторить не удастся.
Не надо так примитивно смотреть на подобные ролики.
Попробуйте посмотреть творчески. Воспринять их как побуждение к своей конструкции.
Лично мне интересны оригинальные технические решения с простыми, доступными механизмами. Их комбинации.
Я давно хотел сделать на балкон что-то типа ветрового генератора. И миниатюрные варианты вполне любопытны.
И насчет "Это не в эту тему" Вы не правы. Выбирайте мелкий масштаб, Вам никто не мешает.
Это ролики не про электростанции питающие город.
Добавлено: Вт сен 04, 2018 10:12:37
Crazy cat
Ну начнем с того, что эти ролики про КПД>1. То есть как минимум крупное научное открытие, даже если вы получите с установки полватта. Во вторых, никто вам не мешает фантазировать, собирать такие установки и разочаровываться. И я даже не исключаю, что вы однажды (из-за своего упорства), случайно всё же соберете установку с КПД>1 и удивитесь. А потом сможете объяснить как так получилось. Тесла же смог :)) . Но пока, обсуждение установок из интернета просто приведет к флуду и замусореванию темы. Вот этого хотелось бы избежать :) .
Добавлено: Вт сен 04, 2018 10:18:14
REB
Crazy cat ничего не перевернуто)
(18.77 КБ) 383 скачивания
Добавлено: Вт сен 04, 2018 10:20:11
AndTer
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3450092#p3450092"]А потом сможете объяснить как так получилось.[/uquote]
Батарейка в деревяшке. (обычно так делают) 8)
Мозгов чтобы сделать по другому у этих гениев как правило не хватает)
Добавлено: Вт сен 04, 2018 10:47:34
elektro.kot
Пока нефть не кончится, вечного двигателя не будет :))) .
Добавлено: Вт сен 04, 2018 14:34:17
Crazy cat
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3450098#p3450098"]Crazy cat ничего не перевернуто)...[/uquote]А второй пункт пробовали? Померить напряжение без ионистора? Сразу будет видно что выдает ваша схема. Если меньше 2,4В дальше пробуйте без стабилитрона, должно быть 5В. Ну и т. д. Там всего три элемента в схеме :)
Добавлено: Ср сен 05, 2018 04:40:10
Fantomas
Друзья! Вот нарисовал схему питания. Это к моему посту от Вс сен 02, 2018 12:27 pm.
Это то как сделано сейчас.
Добавлен С1 и R1 их изначально не было, заменен ZD1.
Пробовал шунтировать VD1 и R2 результата никакого не дало.
Склоняюсь к тому, что нужно подбирать конденсатор, большей ёмкости.
Если нужно то добавлю схему симистора.
Добавлено: Ср сен 05, 2018 06:32:26
Starichok51
Fantomas писал(а):Склоняюсь к тому, что нужно подбирать конденсатор, большей ёмкости.
это было понятно с самого начала.
0,22 мкФ дает ток не более 15 мА. никаких 20 мА или более с емкостью 0,22 мкФ не получишь.
Добавлено: Ср сен 05, 2018 07:09:22
musor
ужасная схема в этой теме на них табу пусть Go to https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=640
