Страница 1541 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 09:14:28
Телекот
Уровень помех зависит от импульсника и режима его работы.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 09:21:09
kentgaryk
Если приемник работает в УКВ диапазоне то он этих помех скорее всего просто не заметит.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 10:07:07
Телекот
У меня была зарядка которая давала помехи на 7 канал телевидения, пришлось тогда ставить на сток ключа бусину.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 10:17:05
musor
если ИБП чесный в экране из метала и с филтрами чесными и правилно расчитанми а не "спецперемычками прошедшими китайскую тренирофку" ито помех такой бп не создает даже в ДВ и CD а тем боле выще по частоте....
все современые связные трансиверы как любителски так ПРОФ-наприме на судах и самолетах уже десятка 3 лет делается на основе ИБП... и никто из связистоф като не жаловался на помехи от них и АС помех в эфире не видит от них
но это ПРОЛМ УСТРОЙСТВА РАСЧИТАНЫЕ +ИЗГОТОВЛЕНЫЕ ПРОФИ
если БП самопал или БПвилка из китайзарядки то резултат можно толко проверить на практике
ПС Теликот бусину надо ставить не в сток а в исток!!!!
Добавлено: Чт сен 20, 2018 10:26:39
Телекот
Зачем она в истоке?
Посмотрите схемы блоков питания телевизоров, везде стоят в стоке, иногда даже ставят насыщаемые дросселя на маленьком колечке и с обмоткой 2-3 витка.
Зарядка была полусамопальная, какой то кооператив штамповал в 90е года.
Поэтому и написал.
Телекот писал(а):Уровень помех зависит от импульсника и режима его работы.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 10:48:36
kentgaryk
Тут проверить надо, а не гадать, но ТС куда то слился, значит не очень надо. Я бы в данной ситуации не морочился с КРЕНками, а понизил немного напряжение ИИП и проверил что будет. Приемник с питанием 12В наверняка допускает его увеличение до 15В, так что проблема копеечная.
А уж если возникнут помехи то начинать с ними бороться...экранировка, фильтр на выход и т.д......
Добавлено: Чт сен 20, 2018 11:32:51
Телекот
согласен.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 19:01:02
Abraxxamas
Вопрос возник при расчетах выходного дросселя преобразователя. В программке ExcellentIT_9.1 в выходных характеристиках есть такой параметр - минимальный ток. Это имеется ввиду минимальный выходной ток нагрузки?
Тогда не понятно: если его уменьшать - требуемая индуктивность выходного дросселя начинает стремиться в бесконечность. Но преобразователи совсем без нагрузки всё же не бабахают, я проверял, даже с ШИМ регулировкой напряжения, хотя токи там - микроамперы утечки кондёров, а дроссель - много меньше бесконечности, всего десятки-сотни мкГн.
Что же это тогда за "минимальный ток" и как его правильно выбрать ?
Добавлено: Чт сен 20, 2018 19:19:40
Телекот
Минимальный ток это ток при котором сохраняется неразрывной ток дросселя, и преобразователь работает в нормальном режиме.
Abraxxamas писал(а):без нагрузки всё же не бабахают
Они не бабахают но работают в не оптимальном режиме.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 20:30:41
Abraxxamas
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3461145#p3461145"]Минимальный ток это ток при котором сохраняется неразрывной ток дросселя[/uquote] И как его примерно прикинуть? Как найти компромисс между нагрузкой на диоды\конденсаторы\феты и сложностями с созданием дросселя в единицы генри ? В низковольтных источниках питания достаточно повесить нагрузку на пару сот миллиампер вроде светодиодов, но в высоковольтных даже 10 миллиампер может сжирать десятки ватт.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 20:38:57
Телекот
Вы скажите для какой цели вы делаете блок питания. Какая у вас нагрузка?
Abraxxamas писал(а):но в высоковольтных даже 10 миллиампер может сжирать десятки ватт.
В высоковольтных источниках и индуктивность должна быть большая. Но там провод тоньше и ток меньше.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 20:44:55
Abraxxamas
По сути - бесперебойник, 12-310, нагрузка, на сколько я могу судить, ёмкостно-резистивная. Токи - до 8 ампер, правда это максимальный, на пару минут, средний 4, это не так уж и мало. Провод при любом раскладе не тоньше 1 мм выходит. Засада еще в том, что обычные сердечники EPCOS N87, на сколько я могу судить, для дросселей не годятся, им нужен Вмах единицы тесла. А у специализированных сердечников из молибдена-порошкового железа проницаемость в районе 20-90.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 20:48:58
Телекот
Какой ток потребляет ваша нагрузка, мин-макс. Для чего бесперебойник?
Добавлено: Чт сен 20, 2018 20:58:32
Abraxxamas
Минимальный ток - нагрузка отключена - по сути, только ток утечки кондёров, + ~1 мА на стабилизаторе. Максимальный средний ток - 4 ампера. Максимальный пиковый ток на 120 сек - 8 ампер. Питать будет один\несколько системников + внимание, принтер. Отсюда максимальная, непродолжительная мощность расчитывается на ~ 2500 ватт минимум.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 21:13:48
Телекот
Abraxxamas писал(а):Питать будет один\несколько системников + внимание, принтер.
Не может эта нагрузка потреблять
Abraxxamas писал(а):+ ~1 мА
Значит минимальная нагрузка 1 системник вот и берите этот ток как минимальный.
Добавлено: Чт сен 20, 2018 21:19:12
Abraxxamas
Хорошо, но что случится, если бесперебойник все же запустится при отключенной нагрузке?
Добавлено: Чт сен 20, 2018 21:36:08
Телекот
Схема будет работать не на оптимальном режиме, но на ХХ это не имеет значения.
Добавлено: Пт сен 21, 2018 09:02:33
Abraxxamas
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3461231#p3461231"]Схема будет работать не на оптимальном режиме.[/uquote] Вообщем, я так понимаю, в моем случае просто ставить дроссель максимальной индуктивности - какую только смогу вообще намотать.
Добавлено: Пт сен 21, 2018 09:27:59
Телекот
Зачем, рассчитай на минимальную нагрузку и всё. Сколько у тебя потребляет 1 системник? вот и на этот ток и считай.
Добавлено: Пт сен 21, 2018 10:12:37
Abraxxamas
Примерно 5 Вт в спящем режиме, 5\310 = ~0.016 А. для 20 кГц и 310в выходит ~63 мГн.
40 ватт в простое, 40\310 = ~0,129 А, индуктивность ~ 8 мГн.
На чем намотать вообще дроссель даже на 8 мГн? Эпикосовские колечки с 2300 проницаемости, конечно, были бы в масть для таких больших индуктивностей, да их Вмах 0,3 совершенно не годится для дросселей.
