Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение alexradio1103 »
Vcc+ это плюс 42 вольта
Vee- это минус 42 вольта
GND это земля или общий у двух БП
Так понятно?
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):он хочет два одинаковых БП по 42в соеденить последовательно, чтоб получилось +42, земля/ноль и -42.
Это то я понял! Я не понял в чем дальше вопрос и нахера диоды! :)))
Сообщение bosoi »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3469466#p3469466"]То есть на левый канал два и на правый канал два.[/uquote]
То есть получается четыре но ведь средний вывод общий может три хватит ради экономии.
Вот и я говорю, землю - крестьянам, фабрики - рабочим! :)))
Ну блин!!! Конечно, три провода!!! :facepalm:
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Предохранители не нужны на земляной шине. Что ещё не понятно? Два преда на левый канал и два на правый.
alexradio1103 писал(а):Вот и я говорю, землю - крестьянам, фабрики - рабочим!
Это же пробовали. Полная херня получилась! :facepalm: :)))
Сообщение bosoi »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3469547#p3469547"]
нахера диоды! :)))[/uquote]
Вот смотрите два БП по 42 вольта каждый последовательно получаем средний ноль по краям 84 теперь плюс 84 кидаю на vcc+ канала УНЧ 1 а минус 84 на vee- УНЧ 2 теперь средний ноль я кидаю парарельно на клеммы gnd на обоих каналах и дальше этим же gnd на vee- канала УНЧ 1 и vcc+ канала УНЧ 2.
Или же после подключения средним клемм gnd разбить его диодами на плюс и минус и уже добавить предохранители по два на канал по питанию.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Я не пойму как на три провода поставить четыре предохранителя.
И зачем на минусе вообще предохранитель если их ставить по четыре.
Последний раз редактировалось bosoi Вс сен 30, 2018 22:26:27, всего редактировалось 1 раз.
Что за схема такая? А ну нарисуйте, плизз!
Предохранители ставятся на питание, на землю ставить бессмысленно.
Да выкинь уже нахер все 4 предохранителя. Запитай gnd, +Vcc, - Vcc и слушай музыку. Схема защиты АС желательна.
Сообщение bosoi »
Нарисовать не могу с планшета пишу.
На питания чего БП или унч.
Нарисую завтра то есть уже сегодня.
С защитой АС тоже проблема хотел готовый модуль из Китая но они все на переменке.
Из БП выходят 6 проводов - три на левый, три на правый унч.
Защиту АС от совейского Брига собери, она +-5В отлично срабатывает, а напряжение меньше 5В АС не сожжет.
Сообщение K.Vladimir »
Хм, что-то знакомая ситуация :roll: ...
Может понадобится для дела половина информации :dont_know: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3438570
Non progredi est regredi...
Сообщение bosoi »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3469604#p3469604"]Из БП выходят 6 проводов - три на левый, три на правый унч.[/uquote]
Из одного БП выходит два провода плюс- минус 42 вольта два последовательно образуют плюс- минус 84 вольта и средний 0 он же gnd. Импульсные БП.
K.Vladimir писал(а):знакомая ситуация
Типа - уже было? :))
Это дурдом... почитал ваши мучения с автором...
Уважаемый bosoi, какой БП у Вас?
И какой УНЧ?
Только конкретно, на чём собраны.
Добавлено after 7 minutes 55 seconds:
Я так понял у Вас импульсные БП. Они заводские или самодельные? Ну хоть внешне покажите их наконец.
Сообщение bosoi »
Обычный импульсный вход 220 выход регулируемый от 37 до 55 вроде.
УНЧ на транзисторах на ссылке выше есть фото а так то aiyima ms50 100 vatt. Но какая разница есть три клеммы и хочу вот узнать как запитать унч брать второй БП на 42 к первому или что другое думать. Транс торик дорого очень и тяжёлый и не дернуть его в другое место.
Добавлено after 5 minutes 57 seconds:
Вот выбирайте
(161.98 КБ) 337 скачиваний
Так, с БП разобрались. Теперь дайте ссылку на Ваш УНЧ, я сам хочу почитать параметры. С Ваших слов чё-то не понятно, он однополярный или двухполярный...
bosoi писал(а):Вот выбирайте
Я выбираю самый масенький, буду мобилку заряжать. :))
Сообщение bosoi »
Последний раз редактировалось bosoi Вс сен 30, 2018 23:27:22, всего редактировалось 1 раз.
