Страница 156 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Ср дек 01, 2010 15:59:23
ruslan_markiv
Всем привет!
купил себе Lukey852d+ (паяльник НАККО) компрессорную и хочу ее переделать!
знаю все уже сто раз обсуждалось но кое-что хочу уточнить:
прошывка на нее только одна (та что на 101 стр.) или есть несколько ?
если несколько то чем они отличаются и где лежат!
после прошывки контроллеров ATMEGA8 и добавления кнопок памяти М1 М2 М3
на паяльнике + геркон и кнопка Мем на фене еще чтото надо переделывать или нет?
как осуществить настройку ячеек памяти на паяльнике ?
зачем кнопка Мем на фене (в моей станции с какой температурой ее выключаеш с такой она потом и включается)?
паяльник в режым сна у етой станции переходит или нет?
схему прошывку и то что диод ставить нельзя ето я нащол!
а вот алгоритм работы и как настроить ее не смог найти!
сильно не пинайте а лутше помогите!
за ответы буду всем благодарен!
Добавлено: Чт дек 02, 2010 13:35:55
bond_sn
Собрал и я свою станцию наконец-то фен + паяльник на печатке от goodspeedmen с 139 стр., косяки в ней конечно сразу обнаружились, питание неправильно разведено и земля хилая. Мотор в фене на 12В 0,12А а температура прыгает и на паяльнике и на фене при изменении скорости шо ужас :shock:, брошу землю на него отдельно, да и интересно почему на схеме №4 отсутствует конденсатор параллельно мотору - непорядок :( . Долго думал какой разъем под фен использовать и тут под руку DB9 от СОМ-порта подвернулся :))) , оч даже ничего получилось, нагреватель в параллель по два контакта в нем задействовал думаю хватит для 500 Вт. Заказал у торгашей моющими, скоро привезут губку вискозную (банную мочалку) :))) а то ничего лучшего пока в нашей местности ненашел, раньше их везде валом было а сейчас :( .
Добавлено: Чт дек 02, 2010 14:09:08
serg_svd
bond_sn писал(а):Заказал у торгашей моющими, скоро привезут губку вискозную (банную мочалку) :))) а то ничего лучшего пока в нашей местности ненашел, раньше их везде валом было а сейчас :( .
Загляните в хозмаг. там сейчас полно салфеток вискозных. Чистюля по-моему обзываются :)
Добавлено: Чт дек 02, 2010 16:53:46
bond_sn
serg_svd писал(а): Загляните в хозмаг.
Да видел я - фигня, такое г и на радиорынке по 1грн. продают. Я вот какую хочу
(27.89 КБ) 1205 скачиваний
(12.88 КБ) 976 скачиваний
Добавлено: Чт дек 02, 2010 17:29:40
Nimnul
:)) ..Представь...если ты эти кирпичи намочить водой...они в два раза больше станут.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 17:48:47
bond_sn
Зато нарезать сколько можно :))) . Сегодня попытаюсь убрать глюки с прыганием температур а то как-то нехорошо до 8 градусов уходит при манипуляции со скоростью потока воздуха. А выключатель узла фена наверное спарю с герконом а то фен дуть начинает при отключении 5В от проца, пусть лучше три черты постоянно светят да и подставка с магнитом станет необязательной.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 18:10:44
wonderful
Nimnul писал(а)::)) ..Представь...если ты эти кирпичи намочить водой...они в два раза больше станут.
Не в 2 раза, а где-то на 20%...
Купил такую губку - нарезал на пластинки где-то 6 штук получилось.
Работает нормально, всем рекомендую.
ЗЫ тыкал паяльник в сухую - не плавиться и не воняет. 8)
Добавлено: Чт дек 02, 2010 20:01:29
Nimnul
Вообще губка не то....лучше использовать вот этим: http://www.chipdip.ru/product/vtstc.aspx и нет микротрещин :))
Добавлено: Чт дек 02, 2010 20:24:48
Spruts80
Nimnul писал(а):Вообще губка не то....лучше использовать вот этим: http://www.chipdip.ru/product/vtstc.aspx и нет микротрещин :))
На нашем базаре аналогичная есть нужно будет купить и попробовать как она чистит жало, а пока использую вискозу благо она дешёвая правда ехать за ней далековато (261 километр)
ruslan_markiv по настройке ячеек памяти всё описано на 101 странице, какие вам прошивки нужны так же описано, так как у вас паяльная станция с компрессором то нужно использовать прошивку от 852D+ , и поверьте если были бы какие не будь ещё прошивки под эту станцию, то ссылка на них была бы на той же 101 странице .
Добавлено: Чт дек 02, 2010 21:16:49
mr_kot
Я тоже пробовал губку - геморно, постоянно водой надо намачивать. А потом купил себе такую штуку - и вот уже года полтора, как про губку даже не вспоминаю :)
Правда, покупал не в Чипе раза в два дешевле - что-то около 6 вечнозеленых.
Добавлено: Чт дек 02, 2010 23:56:57
foxit
Liv писал(а):
Nimnul писал(а):Liv Пора писать статью...достойные вещи)...если конечно есть желание.
Уже пишу. В Word наваял 12 страниц, сделал кучу фотографий. Даже договорился с одним знакомым владельцем сервера, который разрешил выложить статью.
А где можно посмотреть статью?
Добавлено: Пт дек 03, 2010 00:10:46
ruslan_markiv
ruslan_markiv по настройке ячеек памяти всё описано на 101 странице, какие вам прошивки нужны так же описано, так как у вас паяльная станция с компрессором то нужно использовать прошивку от 852D+ , и поверьте если были бы какие не будь ещё прошивки под эту станцию, то ссылка на них была бы на той же 101 странице .[/quote]
Спасибо Spruts80 !
да кое сто проглядел но все же :
настройка ячеек фена есть а настройка ячеек паяльника ?
думаю что там идет по аналогии но вместо кнопки М там нужно нажымать М1 М2 М3 и уже соответствующие ячейки перестраивать - если не так то подскажыте как
меня еще интересует есть ли у паяльника режым сна?
еше как сменить таймер в большую или меньшую сторону (что-то етого не нашел)?
Добавлено: Пт дек 03, 2010 00:48:45
ruslan_markiv
[quote="Spruts80"]Краткий мануал по кнопкам паяльной станции.
Канал паяльника
в написании ...... :roll:
она уже написана или нет?
Добавлено: Пт дек 03, 2010 01:02:36
Spruts80
ruslan_markiv писал(а):
Spruts80 писал(а):Краткий мануал по кнопкам паяльной станции.
Канал паяльника
Написана автором прошивки и лежит http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=614608#p614608
по идее если есть таймеры то есть и режим сна
Появиться Автор прошивки скажет есть или нет, если конечно вспомнит так как проект уже относительно старый
Добавлено: Пт дек 03, 2010 02:10:59
ruslan_markiv
она уже написана или нет?[/quote][/quote]
еще раз спасибо!
инструкцыя написана автором сугубо под паяльник!
и там у них еще для паяльника есть подставка с выключателем или герконом а в 852-ой как раз етого геркона нет так что таймеры будут срабатывать ориентируясь на отсутствие сигналов с кнопок а в фене геркон есть но нет кнопок управления таймерами...
хм... ерунда какая-то получается!
если у меня правильная схема то на микроконтроллере паяльника вивод 16 незадействован можна было б туда геркон прикрутитть!
а на схеме фена там 24-й и 27-й незадействованы к ним в месте с 25-м можно било присобачить или прикошачить М1 М2 М3 и тогда было б все как по инсттукции!!!
ну нечего будем ждать автора может он мне сможет помочь!
Добавлено: Пт дек 03, 2010 02:24:29
ruslan_markiv
кто переделывал свою Lukey852d+ под прошывку с 101-й страницы поделитесь инфой как там происходит настройка таймеров(если она вообще происходит)?
и какие были подводные камни на пути к совершенствованию?
просто у меня станцыя рабочая (но я хочу режыма stend-by и каналов памяти) и не хочется так сразу лить прошывку и смотреть что из етого выйдет!
Добавлено: Пт дек 03, 2010 13:42:37
bond_sn
Бросил землю на мотор фена напрямик, добавил на ноги процов по питанию конденсаторы по 0,1 мкФ в итоге паяльник температуру держит отлично а вот фен всеже гуляет блин, отчего :dont_know:, может наводка по проводу от станции к фену, кто нибудь поборол ? Надо стружку для чистки каструль у жены с кухни дернуть попробовать :))) .
Добавлено: Пт дек 03, 2010 18:09:59
Spruts80
bond_sn писал(а):Бросил землю на мотор фена напрямик, добавил на ноги процов по питанию конденсаторы по 0,1 мкФ в итоге паяльник температуру держит отлично а вот фен всеже гуляет блин, отчего :dont_know:, может наводка по проводу от станции к фену, кто нибудь поборол ? Надо стружку для чистки каструль у жены с кухни дернуть попробовать :))) .
Гуляет когда регулируете скорость вращения? Скорость минимальная, температура ушла в низ , скорость максимальная температура стоит на месте как вкопанная?
Читайте 101 страницу, в прошивке есть контроль напряжения на определённом пине от 0,3 до 0,9 вольт, вот от этого возможно и убегание температуры.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 21:01:23
mr_kot
ruslan_markiv писал(а): и не хочется так сразу лить прошывку и смотреть что из етого выйдет!
Обычно прошивку льют в новую микросхему и ставят в панельку вместо родной. А родную откладываем в сторонку от греха подальше - заводскую прошивку восстановить не получится (даже при большом желании)
Насколько я помню, софт под станцию Lukey852d+ написан для тех, у кого заводской контроллер приказал долго жить.
Добавлено: Пн дек 06, 2010 10:31:48
bond_sn
Spruts80 писал(а): Гуляет когда регулируете скорость вращения? Скорость минимальная, температура ушла в низ , скорость максимальная температура стоит на месте как вкопанная?
В независимости от скорости мотора температура скачет, инерционность как-бы +/- 3-4 градуса, цепь контроля напряжения работает нормально, при минимальных оборотах выключает нагрев. Очень странно просто что когда был отключен нагреватель для настройки холодного спая то при изменении скорости вращения мотора обдува менялись показания температуры :dont_know: . Хотя впрочем на небольшие скачки температуры можно и забить, это ж не инкубатор :))) .
