Страница 1554 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт окт 16, 2018 02:43:32
diesel170
Сергеj писал(а):Добрый день!
К ИИП хочу прицепить этот софт-старт.
Моя схема куда проще (пользую для прогрева катодов ЛЛ перед пуском - вместо стартёра, выдержка 3 сек.):
Потребляет от сети ток, примерно равный току удержания реле, повторно включать можно сразу после выключения (С2 разряжается за доли секунды).
Работает уже 1,5 года, нареканий нет.
Годится и для ИИП. В этом случае в сеть включаем верхний вывод "~" моста и левый вывод С1, контакты реле - параллельно демпферному резистору ИИП. Ёмкость С2 надо уменьшить примерно до 220 мкФ.
П.С. Проще всего включить катуху реле прямо на один из выходов ИИП, так обычно и делают.
Upgrader писал(а):Слюду редко сейчас используют. В моде термоскотч
Естественно, ведь в тренде одноразовость и минимальная себестоимость техники. :)))
Добавлено: Вт окт 16, 2018 04:09:20
Телекот
Эму задержка нужно доли секунды, а при питании реле через конденсатор ток потребления не имеет большого значения.
В этой схеме не нужны всякие примочки в виде транзисторов и тиристоров, достаточно выпрямителя и реле. Задержка его включения с лихвой перекроет время заряда входных конденсаторов.
Добавлено: Вт окт 16, 2018 05:42:07
12943
Время включения разных реле от 3 до 15мс, а полупериод=10мс, то есть никакое реле в одиночку не обеспечивает софтстарт.
Добавлено: Вт окт 16, 2018 05:54:42
Slabovik
Время включения нормируется, когда на реле сразу полное напряжение подаётся. А тут на него подаётся напряжение от выпрямителя же...
Добавлено: Вт окт 16, 2018 07:06:22
Сергеj
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3482750#p3482750"]Годится и для ИИП.[/uquote]
:dont_know: Не вижу здесь плавного пуска, только задержка включения
Добавлено: Вт окт 16, 2018 07:07:22
Телекот
12943 писал(а):Время включения разных реле от 3 до 15мс, а полупериод=10мс, то есть никакое реле в одиночку не обеспечивает софтстарт.
Реле питается через конденсатор и выпрямитель с большим конденсатором . Время заряда этого конденсатора довольно большое, и им можно его подобрать. Если конденсатор поставить на 1000мкФ то задержка будет 0,5с чего достаточно.
Добавлено: Вт окт 16, 2018 09:21:05
12943
Я сразу не понял, что вы предлагаете дополнительный мост и конденсатор.
В таком случае можно ещё упростить - питать реле через стабилитрон от основного выпрямителя.
Добавлено: Вт окт 16, 2018 10:03:00
Телекот
Вредный совет. Тогда придётся питать реле через мощный резистор. На нём будет выделяться больше 6вт и много тепла.
Добавлено: Вт окт 16, 2018 10:04:35
Slabovik
Реле можно взять с обмоткой на 220 вольт, но питать через стабилитрон+резистор от выпрямленного силового напряжения.
Добавлено: Вт окт 16, 2018 10:21:04
Телекот
Реле на 220в постоянки довольно дорогое изделие, и тоже довольно много потребляет. Дешевле будет взять низковольтное реле конденсатор и мостик.
Добавлено: Вт окт 16, 2018 10:24:51
kentgaryk
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3481087#p3481087"]Извиняюсь за вопрос чайника. :P
Для защиты от перегрева к радиаторам выходных диодов лепится термостат. Он представляет собой металлический параллелепипед с двумя гибкими проводками и на него одета силиконовая трубка, которая легко снимается. Есть рекомендация автора лепить термостаты к радиаторам через изолятор, т.к. их иногда пробивает на корпус. Можно ли его крепить прямо в этой трубке (толщина ее чуть меньше миллиметра), или она будет мешать работе термостата, а изоляцию надо сделать из термопроводящей резины (как на подкладки для транзисторов)? :([/uquote] Эти термостаты не "иногда пробивает", а один из выводов постоянно соединен с корпусом, для этого в комплекте термостойкая изолирующая трубка, с ней и устанавливается.
Добавлено: Вт окт 16, 2018 10:35:59
musor
да встречал и такие бывают и круглые их в силиконе прижимают обычно... тожен проавый вывод на кррпусе
но на фото выше чесный таблеточный термосмтат ему не надь изо
Добавлено: Вт окт 16, 2018 10:41:53
Slabovik
Телекот писал(а):Реле на 220в постоянки довольно дорогое изделие
Я разве что-то говорил за постоянку? Я говорил про обычное реле с обмоткой на 220 вольт (переменки). Также попутно я упомянул стабилитрон и резистор. Каждый ли раз нужно доказывать теорему Пифагора, когда откладываешь прямой угол?
Добавлено: Вт окт 16, 2018 10:57:46
musor
схема мягкого 2 стапенчатого старта ранше была во всех микровалнофках штатно питание на ВВ транс сначало подано через мощный баласт спустя примерно пару секунд срабатывет реле и коротит резистор
(ограничиваент ток ПП при К и грем катод,) а потм
подавая полное питание режим уде боле лекгий но в новых дешенвых VDG это блок убрали гады маг тепер всего год живет...
схема 4деталки диод4007 , резистор, банка , реле на 24в...дешеа и сердито
Добавлено: Вт окт 16, 2018 12:11:31
kentgaryk
musor писал(а):но на фото выше чесный таблеточный термосмтат ему не надь изо
Таблеточный это уже потом предложили.
ТС ясно писал
Вот так они выглядят
И штатно прижимаются к корпусу изделия, радиатору и т.д. не снимая гандошки. :))
Добавлено: Вт окт 16, 2018 13:23:42
alexradio1103
У меня такой стоит в проекторе на радиаторе диодной матрицы, просто прижата к люминию без всяких силиконоф. Корпус ваще пластиковый, не термоустойчивый, походу РЕТ или РР. Просто "отшибучка"... :) Термопредохранитель, нагрелся - отшибло, остыло - законтачило. Температура не более 120°С по моему... Как в теплодуйке.
Добавлено: Вт окт 16, 2018 13:33:16
kentgaryk
alexradio1103 писал(а):Корпус ваще пластиковый
Пластиковому гандошка не требуется. В металле я покупал новые на 70С для установки на радиаторы уся, звонятся на корпус. Шли с такой вот гандошкой как на картинке, она довольно термостойкая, паяльником не плавилась, в ней и поставил. :))
Добавлено: Вт окт 16, 2018 13:45:23
alexradio1103
Ну и пряильно! Это термостойкий силикон держит до 300-350°С. :) Им ещё обтягивают клеммы типа автомобильных в стиралках, печках, чайниках, и других силовых и горячих приборах...
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
А что ты там "отшибал" в усилке? Надеюсь не питание выхлопа? :)))
Добавлено: Вт окт 16, 2018 13:50:44
kentgaryk
Нет просто mute включал.
Там 7293 на кулере стоят. Защита при заклине вентилятора.
Добавлено: Вт окт 16, 2018 13:52:52
alexradio1103
А, да, ты показывал картинку с радиатором от 386-го проца с кулером. :) Помню...
