Страница 1565 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт окт 25, 2018 20:51:20
musor
[uquote="Abraxxamas",url="/forum/viewtopic.php?p=3489382#p3489382"]Маленький вопрос по ферритам Epcos N87. В даташите рекомендуемые частоты 25 кГц-500 кГц, можно ли использовать кольца N87 в трансформаторе 12-13 кГц? Какие параметры ухудшаются при снижении частоты ниже рекомендуемой ?
.[/uquote]
минус мерзкий писк я ка вспомню Б5-47 :facepalm:
ну и мощность упадет...
теперь про автогены при павилном построени они просты надежныи...не содержат дефицмиитных деталей и главно позволяют ихать транзюлибиполя
Добавлено: Чт окт 25, 2018 21:07:32
kentgaryk
musor писал(а):ихать транзюлибиполя
Это ф какое место? :facepalm: Оно хоть прилично? :shock: :oops:
Добавлено: Чт окт 25, 2018 21:25:46
alexradio1103
:))) Страна такая - Транзюлибиполяндия! Туда и ихать надо!
Добавлено: Чт окт 25, 2018 21:29:53
musor
:))) :beer:
Добавлено: Чт окт 25, 2018 21:39:16
alexradio1103
Тили-мили-трямдия! :))) Вспомнился мультик...
Добавлено: Чт окт 25, 2018 22:38:16
kentgaryk
Ну убедили,
alexradio1103 писал(а):Транзюлибиполяндия! Туда и ихать надо!
Поедем не вопрос, только в магазин сперва, сколько брать? :wink: :)))
Добавлено: Чт окт 25, 2018 22:40:32
Albert_V
Магазин надо перемещать :))) :))) :)))
:beer:
Добавлено: Чт окт 25, 2018 23:00:11
kentgaryk
Дык не вопрос. Куда перемещать будем? :)) :beer:
Добавлено: Пт окт 26, 2018 00:58:42
Albert_V
К подъезду :)))
:beer: :beer: :beer:
Добавлено: Пт окт 26, 2018 01:22:08
kentgaryk
Ну тут вопрос! Если к моему то все путем, я за! :beer: А если к musor то я возражаю, ему и так хватат! :)))
Добавлено: Пт окт 26, 2018 06:50:30
Starichok51
kentgaryk писал(а):сколько брать?
как в том старом анекдоте про поездку на рыбалку:
берем по 6, удочки не берем, политрука не берем, и из автобуса не выходим...
Добавлено: Пт окт 26, 2018 07:12:20
Стелст
[uquote="Crazy cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3488482#p3488482"][uquote="Стелст",url="/forum/viewtopic.php?p=3487844#p3487844"]Подскажите,пожалуйста.У меня имеется блок питания к приставке к телевизору(интерактивное) перестал работать.приставка не работает.лампочка на ней не горит.с другим блоком питания работает.Этот блок питания подключал к другой приставке к другому телевизору тоже не работает.Замерил прибором на выходе есть 5 вольт .Почему тогда она не работает?[/uquote]Был аналогичный случай, высох выходной кондюк в БП. Замер показывал 5В на выходе, норм. Замена конденсатора решила проблему. Второй случай, встроенный БП. Приемник сдох. БП выдает 5В, но плавает +-0,5В (нагрузка не отключается). Та же песня, замена электролита всё решила.
СпойлерСейчас мы вляпались в рынок, поэтому выгодно продавать. Электролиты стали делать гадкие, чтобы только гарантийный срок пережили. Даже кондюки со старых материнок, отработавших по 10 лет будут работать надежнее, чем те, что завод ставит в эти ресиверы и БП.
[/uquote]
Спасибо за подсказку.Заменил конденсатор на выходе и БП заработал.
Добавлено: Пт окт 26, 2018 14:25:25
alexradio1103
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3491288#p3491288"]сколько брать? :wink: :)))[/uquote]
У нас говрят - "Сколько не бери, всё равно два раза бегать!" :)))
Добавлено: Пт окт 26, 2018 15:38:08
Netu.tima
Подскажите схему проверки стабилитрона, где можно применить трансформатор от китай зарядки телефона на 2х транзисторах?
Добавлено: Пт окт 26, 2018 15:41:25
kentgaryk
А хто на двух транзисторах то? Телефон, зарядка или трансформатор?
Добавлено: Пт окт 26, 2018 15:43:04
alexradio1103
До какого напряжения стабилизации надо проверять? Только до пяти вольт? Зарядка ЮСБ до +5в...
Добавлено: Пт окт 26, 2018 15:44:58
kentgaryk
И почему бы не применить для проверки стабилитрона например карбюратор от ВАЗ 2101 :roll:
Добавлено: Пт окт 26, 2018 15:46:43
alexradio1103
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3491952#p3491952"]А хто на двух транзисторах то?[/uquote]
А видел зарядку на одном 13001 трямзисторе? Без оптики и входного эл-лита на 400в и с одним выпрямительным диодом по сети 220? Они - китаёзы ваще колдуны! :))) Там без нечистой силы(для подпитки БП) не обошлось...
Добавлено: Пт окт 26, 2018 15:54:18
kentgaryk
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
alexradio1103 писал(а): А видел зарядку на одном 13001 трямзисторе?
Я даже измерял такого типа зарядки, тока в них не более 100-200мА. :)))
Добавлено: Пт окт 26, 2018 17:51:29
Netu.tima
Ну вроде можно генератор на транзисторе собрать и транс зу в обратном направлении включить, и проверять стабилитроны вольт до 100.
При этом питать от 5-9 вольт
