Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение dantist3 »
Совершенно верно. Еще амплитуда этого напряжения от -1 в до +1 в. Так что оно и через P-N переходы проскакивает.
Сообщение horiz64 »
вот что получилось в итоге
Сообщение hector »
Не плохо. :)
А какую зашивал прошивку?
Сообщение horiz64 »
прошивка на 153 странице,это 12 модифицированная под ОЛЕД. Я давно на этот измеритель смотрел,но дисплея подходящего не было. Надо наконечники другие сделать. Нашел желтый батарейный контакт от какого-то портативного ДВД, он окисляться не будет в отличии от обычной латуняшки.
Сообщение slav0n »
дисплеев полно - HX1230
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Fighter »
а разве от Нокии 5110 подходит дисплей?
Сообщение НУ понимаеш... »
на плате не 5110 а 1202 и могут быть еще другие
Сообщение 21nikolai12 »
Добрый вечер. А дисплей китайский 5110 будет работать, если нет то какие можно ставить ?
Сообщение horiz64 »
олед, я озвучивал тремя постами выше.
Сообщение SaderDragon »
Привет всем котам :)
Собрал я данный приборчик на плате от Aleksandar'a Krstic'a всё работает великолепно на маленьком 0,96" OLED на чипсете SSD1306 то что указанно в листе компонентов. Но размер шрифта на таком дисплее очень напрягает глаза, решил я попробовать купить 1,3" OLED только вот проблемка в том что все они уже на чипсете SSH1106(часто пишут SSD1306/SSH1106, у покупаешь кота в мешке) . Кто-то писал что разницы большой нету у них, решил попробовать, результат, работает, только всё на несколько пиксели уехало в сторону и местами вылезли глюки :( Почитав подробнее и поиграв с библиотеками в Arduino обнаружилось что у SSH1106 адресация начальной точки координат передвинута, так как чипсет имеет память на 132х64, а не 128х64, из-за чего начальная точка пикселя на дисплее (0,0) находится не на (0,0) как у SSD1306, а на координатах (2,0) или точнее на (4,0) в зависимости от библиотеки.
Прошу лапу помощи, у меня навыков в программировании STM нету, я только немного умею в AVR studio, а так по большому счёту только в среде Arduino. Да и отладчика для STM у меня нету, программировал прибор через переходник FTDI. Может у кого под лапой есть инструментик чтобы ввести изменения в библиотеку OLED и сделать новый build прошивки под OLED с изменением координат на два пиксели.
Прицепляю фото приборчика и его работы с разными OLED.
Верх печатки:Изображение
Низ печатки:Изображение
Меню на SSH1106:Изображение
Главный экран на SSH1106 с инверсией:Изображение
Главный экран на SSH1106:Изображение
Меню на SSD1306:Изображение
Главный экран на SSD1306:Изображение
Сообщение horiz64 »
предостережение тем,кто будет делать на OLED 1,3". Сегодня получили дисплей с АЛИ и у него перевернуто питание земля-1 +питания - 2. А должно быть наоборот. Хорошо вовремя заметили.
собрал наконец RLC, стаб 3.3вольт, операционники ад833 и два мср6022
самотест все нормально по каналам, сопротивление гонял на неприцизионниках (меня устраивает да и нет схем для сборки где десятая или сотая после целого числа имеет огромно значение)
конденсаторы электролиты тоже в пределах нормы измеряет, малые емкостя тестил с 0.5-2% допуском и тоже все укладывается в норму
вопрос вот в чем, после калибровки на диапазонах 25К,49К,97К сопротивление разомкнутых гуляет в пределах 15-30МГом а после выключения и включения на следующий день это сопротивление уже гуляет в пределах 3МГом-500Ком а когда и до 100Ком
включил дополнительно отображение Z как более адекватное
u37
Сообщение u37 »
Погрейте феном. Если будет существенный уход - меняйте операционники.
u37
спасибо, тоже были мысли по поводу мср6022ых. брал их недавно и вроде в реанкарнации хамелиона работают адекватно вдругих схемах непробовал
ад823 брал более 3ех лет назад и работали на ура в любых схемах,правда засунул и никак не найду второй операционник из этой партии
Сообщение steslia »
Здравия желаю!
Хочу повторить данный прибор. Можно ли приобрести набор для его изготовления на территории Украины?
Если да, скиньте пожалуйста в личку или на мыло стоимость.
Премного благодарен, всем хороших выходных!
Best regards!!!
73!
Сообщение Tvics »
Спасибо огромное ребятам, кто разрабатывал RLC. Собрал этот аппарат на дисплее OLED 1.3, плату делал под коробку 72X42X23. Единственное хотелось бы более подробное описание, что и зачем включается при измерении и в меню, а так сиди и догадайся сам.
(72.79 КБ) 748 скачиваний
Сообщение Neekeetos »
[uquote="Tvics",url="/forum/viewtopic.php?p=3714474#p3714474"]Единственное хотелось бы более подробное описание, что и зачем включается при измерении и в меню, а так сиди и догадайся сам.[/uquote]Справедливо! Эти уродские разработчики не могут по запросу выложить подробное описание работы прибора. Статьи и мануалов прикрепленных к этой теме нормальному человеку не хватает.
Информация по RLC mini находится >тут<
все подробно написано в мануале если не в двух от разных людей плюс статья с выборками сообщений с форумов по схеме отладке и настройке и прошивкам
как говорится проэкт "обсосан" со всех сторон главное не ленится читать
Сообщение Tvics »
Я все понимаю, но перелопатить 158 страниц чтобы понять как и что значит, это просто печально. Много не ясно, например почему у меня не измеряет 100 мкф , 22000 мкф выдает значение 20, 59 мкф, хотя конденсаторы проверил прибором и были значения 110 мкф и 21000 мкф. И тоже значения уменьшает на 1-2 мкф, когда измеряешь конденсаторы до 10 мкф Короче много не ясного, попытаюсь выборочно по страницам полазить.
Сообщение mr_kot »
А у автора в подписи по ссылке пройти религия не позволяет?
