Страница 1577 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 10:09:15
Телекот
Это не у меня резистор большой, а у автора вопроса, мы обсуждаем его схему. Но уменьшение резистора увеличить его нагрев.
Файл скину, но у меня мультисим 11,0. если у тебя свежее он не пойдёт.
почему одмин запрещает такие файлы, приходится паковать?
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 12:05:00
Wladimir_TS
Ребята, не деритесь - в понедельник проверим и с 50 нФ, а пока провел эксперименты с 3мя резисторами 51 кОм, 47 кОм и 32 кОм - так вот по напряжению на конденсаторе (данные будут позже) при 47 кОм на резисторе рассеивается минимальная мощность, а при большем и меньшем сопротивлениях она растёт. Но вот - при испытании с 32 кОм и 3А нагрузки через 3 минуты после старта диод с очень русским названием HER307 нагрелся до плавления припоя (ПОС-61)на выводал и самоотпаялся. При этом пробоя ключа не произошло, что интересно и БП работал еще около 5 сек, пока я понимал ситуацию, о...вал на лежащий диод и отключал 220. Ключ в KA1M0880B цел, диод цел.
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 14:27:48
Starichok51
вернуть файл могу только в ms14.
а это картинка для разных емкостей (10 нФ и 50 нФ).
прекрасно видно, что величина выброса РАЗНАЯ!
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 15:07:21
ЖуЧоК
В мощном БП АТХ, после сетевого выпрямителя по плюсовому проводу стоит катушка на ферритовом кольце (то ли дроссель, то ли транс :( ). Серый феррит размер: 40х24х15, надпись сбоку: CH400060, A4547-00. Можно ли определить что за материал? :)
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 15:14:04
korob
Так ведь написано же. :?
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 15:17:29
Slabovik
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 15:59:06
Mega05
Всем привет. У меня такое дело, в радиотехнике новичок, но некоторые базовые вещи знаю. Купил я адаптер для программирования. Сам адаптер работает, на выходе питания нет, оказалось что там отсутствует один транзистор, его хотели заменить, может не нашли другого или что не знаю, но суть не в этом. Теперь я хотел поставить его но оказалось что у нас в городе немного дефицитным. транзистор IRFR5305/ Хотел узнать в каких приборах он используется в быту или его аналоги. Может кто знает?
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 16:14:23
Телекот
Так я еще несколько страниц назад говорил надо уменьшать резистор.
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 17:16:26
Mega05
А вот и сама плата
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 17:51:18
korob
Какой ещё IRFR5305? :shock: :facepalm: Там должен стоять стабилизатор 78M05 либо LM317MD (по такому фото не совсем понятно какой именно). :roll:
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 18:08:59
Mega05
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3502304#p3502304"]Какой ещё IRFR5305? :shock: :facepalm: Там должен стоять стабилизатор 78M05 либо LM317MD (по такому фото не совсем понятно какой именно). :roll:[/uquote]
Производитель указал что должен стоять транзистор P - канальный, в оригинале стоит транзистор IRRF5305
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 19:39:47
Starichok51
Телекот писал(а):я еще несколько страниц назад говорил надо уменьшать резистор.
так и я сразу сказал, что нужно уменьшать сопротивление и увеличивать емкость. а ты начал дурака валять в симуляторе, не уменьшая сопротивление...
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 20:01:01
Телекот
А ёмкость там нахрена увеличивать? :))
сам же привёл пример в симуляторе при той же самой ёмкости и уменьшенном сопротивлении.
бросай ерундой заниматься. я писал что бы уменьшить выброс надо уменьшить сопротивление, но уменьшение сопротивления увеличит нагрев.
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 20:03:59
Starichok51
я не знаю характеристик его схемы, может, там 10 нФ будет очень мало, что даже уменьшение сопротивления не поможет достаточно снизить выброс...
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 20:20:39
Телекот
выброс уменьшит, но увеличит нагрев. а увеличение ёмкости с уменьшением сопротивления ещё больше увеличит нагрев. Ладно спать надо.
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 22:11:20
Devilinall
Значится был у меня обыкновенный бп на lm317, нужно было двухполярное питание, местные форумчане подсказали, сделал - все ок. Только 317 заменил на свежекупленную 338, на отрицательное напряжение соответственно 337. Дело было ночью, настроил на плюс и минус 12В и ушел спать. На следующее утро включаю - минус 12 и плюс 18! Регулировке плюсовая ветвь практически не поддается, только 1-2В, микросхема греется ощутимо, естественно это все без нагрузки. Впаял старую lm317 - все прекрасно регулируется. Вопрос - что могло измениться за ночь?
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 22:59:02
6ф1
Ночь непричем, лм- км сдохла при выключении, надо диодом шунтировать от обратного напряжения.
Добавлено: Сб ноя 10, 2018 23:05:17
Devilinall
Что характерно, была до этого еще одна 338 этой же фирмы и тоже сдохла таким образом.
Добавлено: Вс ноя 11, 2018 05:34:51
Starichok51
Телекот писал(а):выброс уменьшит, но увеличит нагрев
а ты мечтаешь, вместе с автором вопроса, чтобы при 180 Ваттах на выходе резистор остался холодный?
Добавлено: Вс ноя 11, 2018 07:16:58
Акма
Всем привет! Ребята решил сделать блок питания, в схеме стоят диодные сборки F12C20С, но по рекомендации если вы хотите получить от 0 до 30V 15A то их лучше заменить на более мощные, а какие не указанно. Вычитал что лучше поставить не менее 100v. По даташиту F12C20С - 200v не такие слабенькие!!?? но ампераж 12А и здесь меня понесло. Какие же можно влупить вместо этих???? Перечитал много даташитов, в итоге выбрал 3 вида, пошел на рынок а таких на 4х точках нет и таких нет F12C20С чтоб в паралель включить , есть какие то но не будешь же за собой комп таскать чтоб даташиты перечитывать, торговцы, они торговцы подробностей не знают. Ребята ткните носом, как быть?
