Страница 159 из 183
Re: Установка гнезда 3.5 на плату
Добавлено: Вс мар 29, 2020 01:16:45
АлександрЛ
А плату вы сами сделали?
Вот куда "землю" сделаете, туда и припаивайте!
Добавлено: Вс мар 29, 2020 01:23:44
RedLedStar
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3819993#p3819993"]Вот куда "землю" сделаете, туда и припаивайте![/uquote]
На схеме нет земли! :dont_know:
Может есть универсальный способ как определить куда припаивать?
Добавлено: Вс мар 29, 2020 01:29:03
АлександрЛ
[uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3819995#p3819995"]На схеме нет земли! :dont_know:
есть универсальный способ как определить куда припаивать?[/uquote]
Есть- ДУМАТЬ и УЧИТЬСЯ..
Куда вы это гнездо припаять- то хотите?
Добавлено: Вс мар 29, 2020 01:56:54
RedLedStar
Добавлено: Вс мар 29, 2020 02:06:01
АлександрЛ
Добавлено: Вс мар 29, 2020 02:19:11
RedLedStar
А вот эти два контакта куда?
https://b.radikal.ru/b26/2003/c5/e4e57bcea7b0.jpg
Добавлено: Вс мар 29, 2020 02:35:31
gsmart
RedLedStar писал(а):А вот эти два контакта куда?
В вашем случае никуда, это размыкаемые контакты, они замкнуты когда гнездо пустое, как только вставляется джек 3,5, они размыкаются.
Используются для автоматического отключения динамиков при подключении штекера наушников, на фото под спойлером всё понятно:
Добавлено: Вс мар 29, 2020 02:35:53
АлександрЛ
Блин... Неужели нельзя НЕ ГРУЗИТЬ КАРТИНКИ через этот бл...ий радиКАЛ!!!!!!
Что вы так его все любите? или вам там ПЛАТЯТ!!
Этот радиКАЛ при каждом клике начинает открывать дополнительные окна в браузере, и грузить в них всякую хрень..
Есть же img.radiokot.ru, никаких лишних загрузок!!!!
А что делают эти выводы в разъёме?
В разных разъёмах к этим выводам может быть подключено "что угодно" - это вызванивается мультиметром- это могут быть выводы "левый/правый канал, это могут быть контакты, которые размыкаются при вставленном разъёме, это могут быть и контакты, которые и ЗАМЫКАЮТСЯ при вставленном разъёме..
Берёте вот такую "вилку"-
втыкаете её в разъём, и мультиметром вызваниваете- что куда подключено..
"лишние" контакты можно не подключать..
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Добавлено: Чт апр 09, 2020 16:01:54
otest
Думаю платят. А ты думаешь с трубы и радикала за советом приходят???
Добавлено: Пт апр 10, 2020 10:36:23
WRYYYY
Доброго дня. Вопрос по схеме генератора напряжения. Автор утверждает, что VD1 спасает от бросков обратного напряжения при закрытии транзистора. Ну я знаю, что можно диод ставить просто параллельно обмотке, чтобы гасить всплески обратные, как в релюшках. Но тут диод нафиг не нужен вообще, чи я не вижу чего?
Добавлено: Пт апр 10, 2020 10:49:49
kentgaryk
При открывании транзистора Т1 оба транзистора делают БАХ ввиду отсутствия ограничения базового тока Т2. Далее схему разбирать не интересно ибо с аффтаром все ясно.....
Добавлено: Пт апр 10, 2020 11:15:17
WRYYYY
Да это составной транзистор автор имел в виду, просто нарисовал так.
Добавлено: Пт апр 10, 2020 11:34:47
Ivanoff-iv
у составного коллекторы соединяются вместе...
диод вд1 бесполезен...
энергию катушки съест или умножитель или, если не справится, вд2, больше защит не нужно
Добавлено: Пт апр 10, 2020 11:46:23
kentgaryk
WRYYYY писал(а):просто нарисовал так
Как рисует так и мыслит.
Добавлено: Сб апр 11, 2020 06:45:17
alogik
Скажите пожалуйста такой выключатель потянет днат с прат 250-400Вт?
(220.59 КБ) 170 скачиваний
Добавлено: Сб апр 11, 2020 07:24:08
Света
Обычные выключатели рассчитаны на нагрузку 2,5 кВт (ток 10 А)
Ну а что там у Вас стоит, нормально ли подключено, не расшатались ли контакты... может и пожар случиться... :)
Добавлено: Сб апр 11, 2020 07:45:53
alogik
Что у меня стоит на фото во вложении. Выключатель 1 клавишный ссср
Добавлено: Сб апр 11, 2020 08:47:36
САТИР
Потянет легко. Нужно будет хорошенько затянуть контакты при монтаже провода.
Такие выключатели допускают коммутацию тока до 6 А.
Добавлено: Сб апр 11, 2020 11:49:54
Maykill
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3824948#p3824948"]Скажите пожалуйста такой выключатель потянет днат с прат 250-400Вт?
[/uquote]
страшненький...его -бы вынуть( разобрать)
и почистить... :)
и если не рассыпется в процессе- то потянет
Добавлено: Вс апр 12, 2020 20:03:39
Муркиз
У меня на люстре 400 Вт такой выключатель отслужил 40 лет без чистки.
Снял его недавно - люфтов нет, и контакты без следов обгорания.
