Страница 159 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 15:03:14
Челюскин
В том-то и дело, что только на картинке видел.(.. подскажи пожалуйста, К@т с чего начать. нужно с него 200В получить на накал ИН-12А для часиков. только на питании дело остановилось.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 16:06:09
К@Т
Челюскин писал(а):В том-то и дело, что только на картинке видел.(.. подскажи пожалуйста, К@т с чего начать. нужно с него 200В получить на накал ИН-12А для часиков. только на питании дело остановилось.
Первым делом купить/скачать книгу по изготовлению сетевых трансформаторов.Там очень много инфы надо выучить,поэтому в двух словах не объяснить.Там же будут формулы для расчётов.А также посмотрите здесь
www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7998
Добавлено: Ср янв 12, 2011 16:17:19
Челюскин
Ещё раз большое спасибо.
Добавлено: Ср янв 12, 2011 22:58:36
musicman
бьюсь об стену, отрицательный стабилизатор, вместо -12 выдает -17 пробовал без конденсаторов и с ними, пробовал от двух крон, от них работает, а от трансформатора - нет, пробовал последовательно еще один отрицательный стабилизатор поставить, так начинают очень сильно греться и на выходе 1 вольт.
естественно диодный мост - конденсаторы 6800 микрофарад - стабилизаторы - пленочные конденсаторы
Добавлено: Чт янв 13, 2011 00:18:11
Паятель
musicman писал(а):бьюсь об стену, отрицательный стабилизатор, вместо -12 выдает -17 пробовал без конденсаторов и с ними,
Нагрузка подключена?
Добавлено: Чт янв 13, 2011 00:22:22
Murlock
где-то ошибка. 7812 - для положительных напряжений 7912- для отрицательных, чего по рисунку не сказать.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 01:01:34
Jozik
Gudd-Head писал(а):Jozik писал(а):В чем фигня?
Несимметричная нагрузка и/или обмотки.
Мяу.
Транс проверил, выдает одинаковое напряжение с обоих обмоток.
Нагружаю БП. (2 канала, ТДА7293). Если не подавать сигнала на усилок, то с напряжением тоже все в порядке. Одинаково, шо +, шо -.
Когда врубаю музыку, то минус проседает до 24-26, а плюс нормально где-то в районе 27-28.
И все же, в чем фигня? Или так норм? оО
Пасип.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 10:50:58
Сэр Мурр
Для двухполярных стабилизаторов, особенно на интегральных стабилизаторах, надо шунтировать выходы диодами, включёнными в обратном направлении. Отсутствие этих диодов- типичная ошибка начинающих. Пример такого шунтирования- в статье
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/10/
Добавлено: Чт янв 13, 2011 12:00:11
ublhjnt
Не надо биться. Для отрицательного напряжения возьми 7912, для положительного - 7812. Не забудь! Цоколевка у них разная.
А то что у тебя нарисовано - это бред.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 12:26:39
Gudd-Head
Jozik писал(а):Транс проверил, выдает одинаковое напряжение с обоих обмоток.
Сопротивление обмоток тоже одинаковое? Под нагрузкой как раз может из-за этого проседать несимметрично.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 15:51:04
musicman
извините, название микросхем на рисунке не верное
все сделанно верно, и спаял я верно, но... без нагрузки минусовое плече выдает -17, подключил резистор 1ком и стало -12 вольт, странное поведение минусового плеча не только у меня такое, нашел на просторах и-нета тему
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 0%B8%D0%B5 говорят что есть микры которые без нагрузки выдают минус12вольт, и есть которые без нагрузки выдают больше. мне совсем не ясно почему положительные стабилизаторы выдают 12.1вольт без нагрузки, а отрицательные не могут.... вернее некоторые (вероятно в зависимости от их полености) это делать могут.
может кто подскажет другую серию микросхем +-12 вольт на 0.7-2 ампера???
очень нужно...
Добавлено: Чт янв 13, 2011 15:55:23
Jozik
очень нужно...
та купи такую же, может с етой лажа какая-то. У меня что с 7*05 что с 7*12 всегда было все в порядке.
Gudd-Head писал(а):Jozik писал(а):Транс проверил, выдает одинаковое напряжение с обоих обмоток.
Да, померял - сопротивление тоже одинаково.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 17:19:33
musicman
у меня их 4-е штуки, причем 1-а не такая ка 3-и, так что придется шататься по магазинам и покупать по 1-й везде???
причем с моим не большим опытом у меня уже паленые микры в большом количестве... например позавчера купил в микронике видимо оригинальную lm1875 (унч), а в мегаэлектронике еще 2-е, и все 3-и миры разные!!! это ж обалдеть!
Добавлено: Чт янв 13, 2011 18:35:15
FOX_CRAFT
musicman писал(а):бьюсь об стену, отрицательный стабилизатор, вместо -12 выдает -17 пробовал без конденсаторов и с ними, пробовал от двух крон, от них работает, а от трансформатора - нет, пробовал последовательно еще один отрицательный стабилизатор поставить, так начинают очень сильно греться и на выходе 1 вольт.
Попробуй заменить ту микру котороя хондрит у меня было так несколько раз
Добавлено: Пт янв 14, 2011 20:59:56
ludmila 1
Подобная ситуация встречалась на 79L12 без нагрузки. При нагрузке около 1 кОм выходное напряжение вошло в норму.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 22:52:27
uldemir
Подскажите из каких соображений выбираются сопротивления делителя для lm317? Т.е. чтобы падение напряжения было 1.25 вольт - эт я понимаю. Вот для 3.3 вольтового стабилизатора из ряда Е24 хорошо подходят 220 и 360 ом, или 2.2кОм и 3.6кОм. Но вот какое использовать? Потребление от LM317 планируется единицы миллиампер.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 00:46:37
ludmila 1
Подойдут оба варианта. Второй предпочтителен с точки зрения экономичности.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 00:58:46
Starichok51
максимальный ток питания (среднего вывода) по даташиту может составлять 100 мкА = 0,1 мА.
при использовании резистора 2,2 кОм ток через него составит 0,57 мА, это всего около 6 раз больше тока питания, и это плохо.
ток через резистор надо брать много больше тока питания, чтобы ток питания не влиял на расчет делителя и не сказывалась температурная и временная нестабильность на выходное напряжение.
поэтому лучше взять 220 Ом.
Добавлено: Вт янв 18, 2011 22:19:59
Slavyan17
Возможно подключить два одинаковых импульсных транса последовательно вторичками дабы вытащить из них 20В 8А? Какая будет схема включения?
З.Ы Каждый транс для галогенок 12В 8А. т.к мы живем в России то на каждом трансе вых. 9-10В
Добавлено: Ср янв 19, 2011 01:24:26
alexj28
Ку всем11
подскажите, плиз, микросхемку стабилизатор напяжения с Uвых. = 30В; Iнагр. = 0.5 ... 1А
желательно с нерегулируемым напряжением на выходе
спс зарание
