МЯЯЯУ!
Сообщение hybroid »
rsersh писал(а):ну если на словах то возьми банку из под кофе обреж где была крышка и тоже сделай с другой но меньшего или большего диаметра и запизните одну в другую и перемещайте относительно друг друга а потом запихните в 3ох литровую банку и налейте туда трансформаторного маслаи проделайте тоже
Сообщение rsersh »
с помощью винтовой пары регулируется расстояние ,(я думаю знаете что такое винтовая пара)типо как на тисках крутиш крутиш а губки двигаются куды надо тут также ток тут банки (обкладки).
(14.76 КБ) 319 скачиваний
Сообщение hybroid »
Ну об этом я с трудом догадывался. Непонятно, с какого завода воровать банки для конденсатора на половину микрофарада или микрофарад. :)))
Сообщение rsersh »
а ничего воровать ненадо надо чегонито такое сляпать из чегото доступного вот я и думаю(например из банок из под пива)
Сообщение hybroid »
Из банок из под пива не обязательно КПЕ делать.
Сообщение rsersh »
хаа какой я вумный,ещё кой чё придумал сделать обкладки не "кольцами" а спиралью (если смотреть с торца)а не как годовые кольца у дерева делать.
Сообщение rsersh »
щас о админа узнал что хакеры перегрузили сервер скифа DDoS атакой и сервер лёг http://www.skif.biz жаль хороший сайт на данную тематику.
Сообщение леня »
я тут нетбукофицироваться хочу :))) (в раёне 10 килорублей +-1)
просто интересно они сильно тупят ? и какой лучше купить (если тупят то нафиг их)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение Upgrader »
леня писал(а):просто интересно они сильно тупят ?
Нет.
леня писал(а):и какой лучше купить (если тупят то нафиг их)
Что-нибудь попроизводительнее :)
Сообщение hybroid »
Нетбук должен быть экономичным, удобным, лёгким и маленьким, а не производительным.
Экономичные - платформа бразос от амд с их амд фьюжн (со всеми недостатками ATI в коробке, за ваши деньги). Менее экономичные, но не мозговышибательные - интеловские платформы на атомах.
Производительные - многодюймовые рыдваны с core i7, рекомендую. :)
hybroid писал(а):Нетбук должен быть экономичным, удобным, лёгким и маленьким, а не производительным.
Кому что...
За одну и ту-же стоимость можно найти довольно существенно отличимые по производительности модели одного типа. И уж кажыдй сам решает, что ему важнее.
Сообщение леня »
я к этому склоняюсь :)
Acer
ВРУБАЙ !!!
Сообщение hybroid »
За одну и ту же цену можно найти старый нетбук и новый нетбук. Ниже процитированного я написал две платформы, применяемые сейчас в нетбуках низкого и среднего диапазонов. По производительности (именно вычислительной мощности) у них нет никаких существенных отличий, есть лишь по потреблению у фьюжн и отличия в цене у разных фирм.
леня: хороший выбор. Я не признаю ноутбуки Acer, но их серия нетбуков Aspire One мне нравится. Очень удобно пользоваться, кстати. Раньше встречались массовые проблемы с батарейками: горевший предохранитель, блокирующийся контроллер при сильном разряде (а и не фиг в режиме сна оставлять месяцами). Сейчас не знаю как с новыми моделями.. Ещё посмотрите на асусы и гнусмасы.
Сообщение просто КОТ »
Сейчас сижу с нетбука на Атом N750. Вроде не тормозит особо, хотя и в Биошок2 на нём не сыграешь. Оперативка 1Гиг. Стоит 2200грн. Это около 9кр!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение rsersh »
у меня ноут эмахинес или эмашинес(хз как правильно читается :))) ) эт мой первый комп поэтому когда брал сильно ступил взал его за тридорого за 18-20 гдето но служит нормально единственое было с виндой экран смерти выдала и котёнок экран угробил всё больше ничего небыло а так даже некоторые стационары обгоняет благодоря програмам оптимизаторам и прочим.
Сообщение ametist »
Я таким пользуюсь.
(118.46 КБ) 468 скачиваний
(100.77 КБ) 433 скачивания
В эксплуатации 2,5года. Проблем не было.
Для моих задач хватает.
Если у человека нет ни одной искренней мысли, он подобен нищему, который отовсюду уходит с пустыми руками. Если у человека нет ни одного подлинного увлечения, он подобен деревянному идолу, который стоит там, где его поставили.
Хун Цзычен.
Блин, а у мя меньше -- 10.1". . .
Сообщение ametist »
просто КОТ писал(а):Блин, а у мя меньше -- 10.1". . .
Специально выбрал побольше.
У него и клавиатура полноразмерная.
Хун Цзычен.
Сообщение леня »
купил :))) :))) :))) :))) :)))
тока покруче за 12 килорублей
Acer Aspire One D270
там проц 4 -х ядерный
(этого небыло )
ВРУБАЙ !!!
Сообщение rsersh »
блин у меня котёнок по ходу морзянку освоил :shock: :))) ,сидит смотрит на потолок и мяя мя мя мяя мя мя и так уже минут пять!
