Страница 1594 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 07:22:46
bosoi
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть два импульсных блока соединённых последовательно для получения средней точки. На клеммниках блоков есть клемма заземления которая прозванивается на корпус блока. Вот хочу сделать аллюминевое шасси для них чтоб таскать их и чтоб компактные были.
Где то читал информацию что корпуса соединять нельзя рванет. Вот вопрос, можно ли поставить блоки корпусами на алюминевое шасси если они включены в сеть последовательно.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 08:34:24
kentgaryk
Сам то прочти что написал. Они в сеть последовательно или выходы последовательно для получения средней точки?
У них какой нибудь из выходных полюсов соединен с корпусом или нет?
Добавлено: Ср дек 05, 2018 08:36:56
Ivanoff-iv
а если подумать?
куда должны соединяться точки заземления? - на общую шину заземления, т.е. и между собой тоже...
Добавлено: Ср дек 05, 2018 08:42:03
kentgaryk
Соединять можно только в случае если не один из полюсов БП не сидит на корпусе.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 09:13:35
Starichok51
kentgaryk писал(а):если не один из полюсов БП не сидит на корпусе.
в данном случае используется частица НИ - исключает любой вариант сидения полюсов на корпусе.
при использовании частицы НЕ подразумевается, что НЕ один полюс, а больше, скажем, два полюса.
а два полюса в блоке питания одновременно сидеть на корпусе не могут...
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Телекота это тоже касается - он, как будто, даже не знает о существовании частицы НИ, и постоянно делает такую ошибку.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 09:35:26
bosoi
Вот по поводу полюсов и звонится ли клемма земля с ними не могу сказать, приду с работы проверю.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 09:41:57
kentgaryk
Starichok51 писал(а):о существовании частицы НИ
Некоторые не знают о существовании заглавных букв, некоторые про частицы НИ. Нельзя же все знать, да еще быть специалистом по радиоэлектронике. :)))
Добавлено: Ср дек 05, 2018 10:07:49
ozonn
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3519751#p3519751"]Нельзя же все знать, да еще быть специалистом по радиоэлектронике. :)))[/uquote]
все знать и НЕ надо. Достаточно знаний, которые позволяют написать так, чтобы было всем понятно. Тут же НЕ телепаты и мыслей ваших НЕ читают :)
Добавлено: Ср дек 05, 2018 10:13:17
Телекот
Кто в электронике понимает тому понятно о чём идёт речь, а кто не понимает во всём кроме правописания может и переспросить. За одно и потренируется в правописании.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 10:14:45
ozonn
и то верно :)
Добавлено: Ср дек 05, 2018 10:31:17
bosoi
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3519738#p3519738"]а два полюса в блоке питания одновременно сидеть на корпусе не могут...[/uquote]
А один может, плюс как то в голове не укладывается, минус например. У БП на корпусе сидят транзисторы, корпус используется ещё и как радиатор, поэтому есть клемма заземления, но почему в общем клемном ряду можно было взять напрямую с корпуса значит ли это что на корпусе будет минус.
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3519765#p3519765"]а кто не понимает во всём кроме правописания[/uquote]
Это оскорбление?
Добавлено: Ср дек 05, 2018 10:32:49
Starichok51
kentgaryk писал(а):Некоторые не знают о существовании заглавных букв
подъебнул?
я о их существовании знаю, но мне лень нажимать шифт.
и отсутствие заглавных букв смысл не меняет. а замена "НИ" на "НЕ" в корне меняет смысл...
Добавлено: Ср дек 05, 2018 10:56:22
Бурабат
Уже не первый раз беру этот регулируемый стабилизатор Изображение с надеждой, что попадется хороший экземпляр. Но нет, как только подключаю мощную нагрузку (10А) полевик моментально превращается в железяку. Можно ли сделать что б эта схема держала 10-12 А? Спасибо за ответ.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 11:16:27
Телекот
Нет конечно, полевик маломощный. Для такого тока нужен десяток таких транзисторов.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 11:19:09
Martin76
Баян из мосфетов и радиатор с табуретку позволят достигнуть желаемого.
Добавлено: Ср дек 05, 2018 11:23:34
kentgaryk
Starichok51 писал(а): но мне лень нажимать шифт
Вот и мне лень иногда подумать какую частицу не или ни писать. Смысл того что я написал там ясен абсолютно. И все все поняли и ты точно понял о чем речь. :))
Добавлено: Ср дек 05, 2018 11:31:02
Upgrader
Martin76 писал(а):Баян из мосфетов и радиатор с табуретку позволят достигнуть желаемого.
А если IRFP7718 с 500 Вт мощностью? :solder:
Добавлено: Ср дек 05, 2018 11:56:53
Martin76
А что, ему радиатор не нужен будет?
Добавлено: Ср дек 05, 2018 11:58:50
Upgrader
Я про транзистор спрашиваю, а не про радиатор :)))
Добавлено: Ср дек 05, 2018 12:02:10
Телекот
С медным радиатором с табуретку.
