Страница 1598 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн дек 10, 2018 13:47:15
kentgaryk
jast321 писал(а):льше в силовом блоке ничего не работает.
Работает ШИМ и драйверные ключи перед ТГР. Откуда то оттуда лезет помеха.
Добавлено: Пн дек 10, 2018 14:54:55
jast321
Тогда, выходит , что она может лезть туда из блока дежурки?
Из схемы эти пульсации помехи могут стоять на по пути до баз транзисторов драйвера и питания шим.
Или помехи еще откудато могут "лезть"?
Добавлено: Пн дек 10, 2018 15:44:54
kentgaryk
Может и из дежурки она такой же ИИП. Все это без осциллографа малоэффективно. Нужно делая различные манипуляции в схеме смотреть что меняется в выходном напряжении.
Кстати помеха от ИИП может распространяться по эфиру и приниматься приемником. Попробовать заземлить экран БП.
Добавлено: Пн дек 10, 2018 18:30:23
jast321
Понятно. Попробую.
Скажите, обязательно ли общий вывод (минусовой) выхода электрически соеденять с корпусом?
Добавлено after 1 minute:
И блок дежурного напряжения с корпусом тоже не соеденен.
Добавлено: Вт дек 11, 2018 00:11:55
Kep2077
Всем привет!
Соседка принесла починить Bioptron Compact III. Вскрытие показало, что сдохла шимка TOP224Y, пред 3.1А, кондей 33мф*400В.
Схему срисовал как мог, если есть ошибки извините. Она довольно сильно отличается от той, что в даташите.
Сколько искал, шимку нашел только TOP224Y
N (чем она отличается я так и не понял, даташит только для 224Y нашел), кондей и пред тоже заменил.
Но теперь плата выдаёт на холостом ходу 8.4В, а под нагрузкой галогенкой проседает до 6В.
По идее плата должна выдавать 12В, как наладить схему? Почему она стала выдавать меньше?
Добавлено: Вт дек 11, 2018 00:25:44
Телекот
Замени оптопару.
Kep2077 писал(а):если есть ошибки извините
ТЛ431 нарисовал не верно.
Добавлено: Вт дек 11, 2018 00:37:46
Kep2077
Ок. Попробую.
Ну если центральный это анод, то он присоединен к "-", а левый - катод ведет на делитель. судя по даташиту
Добавлено: Вт дек 11, 2018 00:42:32
Телекот
Катод с управлением перепутан. Но анод изображён верно.
Добавлено: Вт дек 11, 2018 01:20:16
Kep2077
Заменил оптопару. Толком ничего не изменилось, разве под нагрузкой теперь 7.1В.
Поправил схему:
Добавлено: Вт дек 11, 2018 02:02:51
Телекот
проверить надо ещё выходной конденсатор С3
Добавлено: Вт дек 11, 2018 02:12:07
kentgaryk
И С5 тоже до кучи, там деталей то всего...
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Даже С4, там наверняка керамика, у них бывает выводы под краской отпаиваются, а визуально это не видно.
Добавлено: Вт дек 11, 2018 02:42:30
Kep2077
С3 и С5 - электролиты, проверял. На выходные клеммы подпаивал кондей 2200*16, не помогло. С4 и С2 проверил - по 100нФ. Резисторы все проверил - соответствуют номиналам.
Вот именно, деталек там всего ничего, а не работает как надо. Может так оказаться, что TOP224Y
N таки отличается от TOP224Y ?
Добавлено: Вт дек 11, 2018 02:52:17
kentgaryk
Не думаю
https://www.farnell.com/datasheets/2239733.pdf Она там в таблице так и обозвана. Ищи косяк.
Добавлено: Вт дек 11, 2018 02:59:12
Kep2077
Всё, отбой. Всем благодарен за участие и помощь. Всё дело оказалось в подгоревшей дороге между D3 и С4.
Добавлено: Вт дек 11, 2018 03:12:04
kentgaryk
Я же сказал - ищи косяк!
Добавлено: Вт дек 11, 2018 19:57:49
Xatrix
Может немного туповатый вопрос, но можно ли вместо R819 и R820 поставить один резистор на 20кОм 5Вт?
Добавлено: Вт дек 11, 2018 20:34:25
Slabovik
Можно.
Но два резистора в итоге дают меньший градиент температуры в прилегающем пространстве.
Добавлено: Вт дек 11, 2018 20:52:16
Martin76
Сложно представить, что должно было с телевизором произойти, чтобы сгорели эти резисторы...
Добавлено: Вт дек 11, 2018 20:55:16
Xatrix
всё намного проще.
по факту в телевизоре стояло 2 резистора по 1Вт. с них уже краска слезла, но сопротивление было. так что доверия у меня к ним нет.
наше отечественное качество. не раз уже такое замечаю. запланированное устаревание...
Добавлено: Вт дек 11, 2018 20:58:48
Martin76
Они без краски прекрасно работают, а наоборот красивые бывают оборваны в этих Витязях и Горизонтах.
