подходит для комбо фена и паяльника
паяльная станция T12 на stm32
[uquote="Arachna",url="/forum/viewtopic.php?p=3457733#p3457733"]Кто нибудь встречал, как подключить демонтажный пистолет? В меню он присутствует. Конкретно интересует кнопка включения насоса.[/uquote]
В меню выбирается управление, при выборе помпы, кнопкой включается помпа, при выборе клапана, кнопкой активируется клапан. Схема подключения такая же как паяльник, вместо вибрика подключается кнопка.
Alex7even 100% правда, верьте этому человеку, ведь он уже это сделал и опробовал
Пример клапана. У китайцев я его не вижу.
- (142.68 КБ) 1027 скачиваний
- (134.64 КБ) 1015 скачиваний
[uquote="Arachna",url="/forum/viewtopic.php?p=3468954#p3468954"]Пример клапана. У китайцев я его не вижу.[/uquote]
На обеих скринах место подключения клапана свободно.
Демонтажным пистолетом можно управлять без клапана, но при этом должен быть глубокий вакуум.
При нажатии кнопки запускается только помпа. Во втором режиме, помпа молотит до создания разрежения и при нажатии на кнопку открывается клапан.
Принцип работы с клапаном и без мне понятен. Видел у китайцев видео работы без клапана, демонтажником от HAKKO. Можешь показать свой клапан?
[uquote="Arachna",url="/forum/viewtopic.php?p=3470170#p3470170"]Принцип работы с клапаном и без мне понятен. Видел у китайцев видео работы без клапана, демонтажником от HAKKO. Можешь показать свой клапан?[/uquote]
Обычный клапан, брал здесь
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Моя станция еще на стадии модернизации, когда закончу выложу подробные фото
Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста, для чего светодиод на входе усилителя ЭДС термопары в схеме фена и в канале фена в схеме Комбо?
Он же не светится.Исключить его можно?
Ощущение, что нарисован по аналогии с паяльником, где термопара соединена с нагревателем.
Гораздо полезнее поместить его последовательно с излучателем оптопары, как уже предлагалось, не помню только где.
[uquote="User_AVR",url="/forum/viewtopic.php?p=3478567#p3478567"]Здравствуйте коллеги.
Гораздо полезнее поместить его последовательно с излучателем оптопары, как уже предлагалось, не помню только где.[/uquote]
В комбо и обрубке D6 не распаян
Здравствуйте, подскажите такой https://ru.aliexpress.com/item/1-3-O-12 ... 33edQj3bie дисплей подойдёт?
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3479021#p3479021"]Здравствуйте, подскажите такой https://ru.aliexpress.com/item/1-3-O-12 ... 33edQj3bie дисплей подойдёт?[/uquote]
можно использовать и такой, только нужно помнить о полярности. на экране перекинуть или на плате
Добавлено after 22 minutes 38 seconds:
Я собрал комбо в корпусе 150х140х275, в канале фена установил турбину от чайна quick. В цепь симистора включил реле. Т12 осталась без изменений. В качестве отсоса, перемотал тэн на пистолете от zd-552. В планах установить дисплеи 2.42 дюйма. В итоге получается не плохая станция но цена очень высока.
Контроллеры для каналов фена и паяльника разные? Дисплеи припаяны к контроллеру или вынесены на шлейфах?
Я не волшебник. Я только учусь.
[uquote="Alex7even",url="/forum/viewtopic.php?p=3479967#p3479967"][uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3479021#p3479021"]Здравствуйте, подскажите такой https://ru.aliexpress.com/item/1-3-O-12 ... 33edQj3bie дисплей подойдёт?[/uquote]
можно использовать и такой, только нужно помнить о полярности. на экране перекинуть или на плате[/uquote]
Понятно, я заметил, что VCC, GND, SCL, SDA у этого дисплея расположены по другому, развёл, как надо, засомневался может контроллер у дисплея не такой. Плату для паяльника уже почти собрал, жду заказанный дисплей и память, а заодно и AC/DC 24 Вольта. Спасибо.
Понятно. Судя по фото один из энкодеров тоже поменял свое место расположения.
Имею ПС KSGER для паяльника с контроллером Ve2.1S. В ней корпус станции напрямую соединён с сетевым проводом заземления, а также с минусом блока питания и шиной GND схемы, а самое главное с корпусом картриджа Т12.
С точки зрения антистатической защиты, надо корпус картриджа соединять с заземлением через резистор порядка 1 МОм, иначе при касании коротко заземлённого жала к паяемой цепи, на которой может быть статический заряд, произойдёт разряд, ток которого может достигать больших значений. Этот ток способен вывести из строя электронные компоненты. Я считаю, что эту ПС надо доработать, перерезать зелёный провод жгута, который соединяет разъём паяльника на корпусе станции (контакт 3) с разъёмом контроллера и впаять в разрыв резистор 1 МОм. При самостоятельном изготовлении ПС на базе этой станции, надо этот факт учитывать.
Прилагаю перерисованную мной схему станции с паяльником, с учётом выше сказанного.
PS
Читал на другой ветке форума, что согласно какого-то стандарта, надо заземлять жало паяльника напрямую, но при этом земля эта должна быть антистатическая, которая с реальным заземлением соединяется через резистор 1 МОм. Тогда нужны браслеты и прочие меры, чтобы статика стекала, а в быту, чаще, как у меня на рабочем месте: евророзетки с заземлением и большинство приборов накоротко заземлены. Зимой, при включённом отоплении, частенько получаешь щелчки статики при касании приборов. Если в руках плата, а жало коротко заземлено, разряд пойдёт через неё.
Ещё у меня есть ПС HAKKO FX-951 (оригинальная, не Китай) у неё жало паяльника соединено накоротко с проводом заземления розетки. Видимо сделано в соответствии с тем самым стандартом. Пару раз щёлкало
, но правда ничего не пробилось
PS
- ПС.rar
- Схема станции для паяльника
- (11.62 КБ) 719 скачиваний
[uquote="-=vav=-",url="/forum/viewtopic.php?p=3480298#p3480298"]Понятно. Судя по фото один из энкодеров тоже поменял свое место расположения.[/uquote]
Оба энкодера и экрана соединены через макетную плату
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3482448#p3482448"]Впаял 1 МОм, теперь на датчик в ручке станция не реагирует[/uquote]
А в ручке паяльника врезать резистор никак?
