Страница 17 из 26
Re: Программируемый на неделю комнатный термостат.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 11:32:01
vladant
zoom4ik писал(а):Все собрал, все завелось, но остановился на реле. Какое реле я могу использовать для электрического котла?? Чтоб по мощности хватало и уверенно срабатывало.
Если котёл газовый-настенный, то там большой ток не нужен. главное чтоб расчитано было на комутацию 220в.
Я использовал из автосигнализации негодной, обмотка 12в. Запитано всё от 12в БП, цифровая часть через КРЕНку.
Плату где то здесь уже выкладывал.
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 19:11:19
zoom4ik
Спасибо за советы, вобщем поставил модульнай контактор Schneider на 25 ампер. Пока полет нормальный.теперь осталось подстроить девайс под себя))
Добавлено: Чт дек 06, 2012 23:26:41
boida
Доброго времени Игорь! Очень понравилась ваша конструкция, у меня напольный котел АТОН думаю приладить этого замечательного помощника к нему.
Будет ли совершенствоваться автомат? В большей степени интересует добавка еще двух датчиков температуры температура теплоносителя и "улица"?
Добавлено: Ср дек 12, 2012 12:33:45
igor_ivanovich
vladant писал(а):Лови. Здесь все варианты которые были в теме , плюс мой собственный ещё не проверенный-плата №6. Делал под корпус от автосигнализации "Mangust". Там же схема и прошивка. Схема с платой расходятся. Прошивка под плату, рабочая.
Доброго времени суток, собрал плату №6, прошивка из вашего архива, но прибор не запустился, подскажите где копать, может проблема с фюзами?
Добавлено: Ср дек 12, 2012 20:30:53
zoom4ik
boida писал(а):Доброго времени Игорь! Очень понравилась ваша конструкция, у меня напольный котел АТОН думаю приладить этого замечательного помощника к нему.
Писали, что в меге места мало осталось, поэтому скорее всего это все.
Добавлено: Чт дек 13, 2012 09:56:59
vladant
igor_ivanovich писал(а):vladant писал(а):Лови. Здесь все варианты которые были в теме , плюс мой собственный ещё не проверенный-плата №6. Делал под корпус от автосигнализации "Mangust". Там же схема и прошивка. Схема с платой расходятся. Прошивка под плату, рабочая.
Проверьте питание экрана в первую очередь по даташиту. У них 1 и 2 ноги по разному+ и - могут быть запитаны. Ну и монтаж.
Добавлено: Сб дек 15, 2012 11:45:02
igor_ivanovich
Проверьте питание экрана в первую очередь по даташиту. У них 1 и 2 ноги по разному+ и - могут быть запитаны. Ну и монтаж.[/quote]
Спасибо разобрался, фюзы были не правильно зашиты.
Добавлено: Ср дек 19, 2012 10:40:19
alexval
Уважаемый автор спасибо за данный девайс, все отлично работает, но есть просьба, возможно сделать прошивку с гистерезисом 0,5С и с диапазоном температуры от 4 до 60 С, с данным гистерезисом на форуме есть прошивка, но она на поляризованное реле, а нужно на обычное. И не плохо было-бы добавить функцию управления насосом, может у кого есть доработанная прошивка.
Заранее благодарен.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 17:59:24
zoom4ik
alexval писал(а):Уважаемый автор спасибо за данный девайс, все отлично работает, но есть просьба, возможно сделать прошивку с гистерезисом 0,5С и с диапазоном температуры от 4 до 60 С, с данным гистерезисом на форуме есть прошивка, но она на поляризованное реле, а нужно на обычное. И не плохо было-бы добавить функцию управления насосом, может у кого есть доработанная прошивка.
Заранее благодарен.
мда.. с насосом было б вообще отлично... сам думал, что с ним можно придумать..
Добавлено: Чт янв 10, 2013 01:26:02
Garin
alexval писал(а):... не плохо было-бы добавить функцию управления насосом...
А что эта функция должна делать???? подключай его к выходу термостата, и пусть включается вместе с горелкой, или про какие функции идет разговор ?
Подробней можно описать, что это такое.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 09:23:42
zoom4ik
Сразу отключать его нельзя, т.к. тены после отключения еще горячие... нужна задержка. И включать нужно перед включением котла. Или хотя бы замедлять его.
Добавлено: Чт янв 10, 2013 21:56:12
Garin
Согласен пару минут после отключения тенов, да,
но до включения не имеет смысла, так как тены и так довольно таки инертны.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 10:31:46
vladant
alexval писал(а):И не плохо было-бы добавить функцию управления насосом.
Объясните мне "дураку", зачем управлять насосом? Гоняет он себе воду по системе и пусть гоняет. Да потребляет он свои 30 Вт. Без этого никак.
Знаете что такое сверхжадность? Это поставить на Оку метановую газовую установку. Автомобилисты меня поймут.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 11:34:11
Garin
vladant писал(а): зачем управлять насосом? Гоняет он себе воду по системе и пусть гоняет.
У каждого свои причины , например у меня живут квартиранты самостоятельно, им вообще пофиг эконимить, что либо, даже если летом этот насос будет работать....
а так автоматика понимаеш-ли.
А если серьезно то у меня насос работает на 3й скорости ( на первой не везде прокачивает из-за гидравлической разбалансированности системы) потребление 75 ватт, переодическое отключение все-же будет экономить 1) электроэнергию, 2) моторесус самого насоса, тоже ведь не совсем интересно их часто менять....
Добавлено: Пт янв 11, 2013 12:40:30
vladant
Если только 75Вт, тогда ещё понятно. Есть смысл какой то. А по поводу экономии ресурса насоса не соглашусь. От периодического включения и выключения ему только хуже будет. Пусковые токи на порядок выше чем рабочие. В момент пуска как правило электроприборы все и перегорают. Подшипников там нет, "ими является вода в зазоре втулок", по этому изнашиваться там нечему. Это при условии что насос установлен правильно. Так что экономия на электроэнергии может вылиться покупкой насоса.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 21:58:31
A-D2
Здравствуйте! Надеюсь тема еще жива. У меня такой возник вопрос:собрал данную схемку..всё ок очень доволен спасибо автору! вот хотелось бы увеличить значение гистерезиса до 1 и до 1.5 градуса и расширить диапазон задания до градусов так 45, может поможет кто..скомпилиными прошивками под эти значения..буду очень благодарен. Просто сам пока еще тока начинаю заниматься микроконтроллерами, но могу тока пока залить прошивку в контроллер а вот изменить значения и скомпилить пока не имел с эти дела. И речь тут шла про добавление watchdog в программу. Если кто сможет это организовать..помогите с этим вопросом. Большое спасибо.
Добавлено: Пт янв 18, 2013 20:28:31
vladant
Почитай всю ветку, кто то выкладывал прошивку с измененным гистерезисом. Может подойдёт.
Добавлено: Пн янв 28, 2013 16:10:11
rmopal
A-D2 писал(а):Здравствуйте! Надеюсь тема еще жива. У меня такой возник вопрос:собрал данную схемку..всё ок очень доволен спасибо автору! вот хотелось бы увеличить значение гистерезиса до 1 и до 1.5 градуса и расширить диапазон задания до градусов так 45, может поможет кто..скомпилиными прошивками под эти значения..буду очень благодарен. Просто сам пока еще тока начинаю заниматься микроконтроллерами, но могу тока пока залить прошивку в контроллер а вот изменить значения и скомпилить пока не имел с эти дела. И речь тут шла про добавление watchdog в программу. Если кто сможет это организовать..помогите с этим вопросом. Большое спасибо.
Вот тебе прошики!
Гистерезист 1гр. и 1,5 гр.
Добавлено: Чт янв 31, 2013 16:39:11
greentm
Уважаемый rmopal , пожалуйста. Можете скомпелировать прошивку и под обычное реле? С таким же Гистерезист 1гр. и 1,5 гр
Добавлено: Чт янв 31, 2013 19:31:21
A-D2
greentm писал(а):Уважаемый rmopal , пожалуйста. Можете скомпелировать прошивку и под обычное реле? С таким же Гистерезист 1гр. и 1,5 гр
Так эта прошивка идет под обычное реле..только выход на него с 28 ноги atmega8. Лично проверил, получается алгоритм такой, по умолчанию реле выключено, котел подключен к нормально замкнутому контакту реле, при достижении заданной температуры на 28 ноге появляется сигнал и включает реле, которое разрывает цепь и котел выключится..затем при понижении температуры в помещении реле снова выключается и создает цепочку для включения котла. Вот и всё.
