Страница 17 из 37
Re: Усилитель на TDA1558Q
Добавлено: Пн апр 11, 2011 21:06:14
Faust767
Wise писал(а):Вряд ли, кондёр наверное нормальный, тогда попробуйте поставить по меньше на 0.068,0.09,0.1мкф, экспериментируйте, ваша задача попробовать подобрать ёмкость при которой шумы исчезнут....если не получиться, а я уверен в этом процентов на 70, значит причина другая, ройте что с иисточником сигнала...
Источник сигнала - звуковая карта компа (пока напрямую на усил - темброблок еще не готов), так что проблема не в источнике.
К тому же, как я уже писал - шум устрняется, но какой он частоы - вот в чем вопрос...
В общем, буду экспериментировать.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 21:12:29
Влад I
Wise писал(а):Влад I писал(а):
так не кто и не ответил
А если простоштекер выдернуть(входа, разумеется) то тоже шумит???
да,может быть что-то с трансформатора ловит ? хотя сама схема на расстоянии около 20 см стояла от транса.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 21:19:17
Wise
Faust767 писал(а):Wise писал(а):Вряд ли, кондёр наверное нормальный, тогда попробуйте поставить по меньше на 0.068,0.09,0.1мкф, экспериментируйте, ваша задача попробовать подобрать ёмкость при которой шумы исчезнут....если не получиться, а я уверен в этом процентов на 70, значит причина другая, ройте что с иисточником сигнала...
Вы в корне не правы, именно и только в нём, подключите какой нить айпод на вход и послушайте, всё будет чисто......проблема в компе, наводки, так что терпим или бежим за новой звуковухой, хотя это лечиться и не такими радикальными методами...
Добавлено: Сб апр 16, 2011 18:57:36
Влад I
Добавлено: Вс апр 17, 2011 11:20:01
Wise
не знаю, может, у меня броневой транс стоит в 2см ут усилка и ничё не ловит....
Добавлено: Вс апр 17, 2011 12:51:44
Влад I
Wise писал(а):не знаю, может, у меня броневой транс стоит в 2см ут усилка и ничё не ловит....
тогда похоже на то что микруха паленая
Добавлено: Вс апр 17, 2011 16:21:41
Wise
И это вряд-ли, еслиб была палёная, то не работала б вовсе, платку ацетоном промойте, всё ещё раз проверьте, нет дыма без огня)))
Добавлено: Пн апр 18, 2011 18:46:56
Влад I
Wise писал(а):И это вряд-ли, еслиб была палёная, то не работала б вовсе, платку ацетоном промойте, всё ещё раз проверьте, нет дыма без огня)))
хорошо,учту ))на данный момент все разобрал..потому что хочу кое какие изменения внести )
Добавлено: Сб апр 23, 2011 17:30:33
Faust767
Здрасте.
При попытке подсоединить к усю переменный резистор для регулировки громкости на минимуме усь жутко гудел, на максимуме- тишина. после отсоединения резистора усь продлжил гудение. В чем проблема?
Добавлено: Сб апр 23, 2011 20:50:43
alexsan
а кондёр на вход ставил? и у этой микры большая чуствительность
Добавлено: Пн апр 25, 2011 00:19:12
celerontech
Собрал я усилитель на tda1558 работает нормально. питается от акумулятора 12в 7.2А но на большой громкости запирает по басам. когда подключаю 2 аккумуляторные батарейки последовательно с акумулятором работает отлично.
как с акумулятора 12в 7.2А или с 2 акумуляторов по 12в 7.2 А получить на выходе 15в 3А?
Добавлено: Пн апр 25, 2011 13:03:29
Wise
никак, соединить последовательно и стабилизатором на дарлингтонах понизить до нужного...
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:30:18
celerontech
Подробнее можно или лучше выложите схему я в этом не очень сильный.
заранее спасибо.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:52:18
Wise
Если вы в этом не очень сильный, то ненадо так делать, вариант далеко не из лучших, от 14 вольт разницы особой не услышите, лучше будет собрать УМЗЧ с напругой 24Вольт, или с двухполярным питанием.....
Добавлено: Пн апр 25, 2011 19:23:29
celerontech
с двухполярным питанием уже собирал на TDA7294 это был мой 1 усилитель но мне надо чтоб работало от акумуляторов.
я выбрал TDA1558 потому что она питается в приделах 10-18в я надеялся что она нормально будет работать от 1 акумулятора на полной громкости звука только мощность меньшую выдаст а при питании 12в на полной громкости пропадают низкие частоты и хрипит я уже писал что если подключаю последовательно 2 аккумуляторные батарейки работает отлично как получить
15-16в 3А с 1 или 2 акумуляторов по 12в.
коты помогите решить эту проблему я уже писал что в этом не очень сильный заранее благодарен.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 19:09:07
G@ns
А запитать от обыкновенного автомобильного аккумулятора пробовали???
Добавлено: Ср апр 27, 2011 19:03:38
AcousticManiac
G@ns писал(а):А запитать от обыкновенного автомобильного аккумулятора пробовали???
Кстати да, заведомо нормальной мощной батарейкой не помешает проверить, есть вариант что аккум 7ач дряхлый (севший либо испорченный уже) и не выдает большого тока, и на большой мощи напряжение падает, что в свою очередь приводит к падению мощности. Замерьте напряжение на этом 7-амперном аккуме во время этого так назвываемого "запирания по басам"
Добавлено: Ср апр 27, 2011 21:18:46
celerontech
AcousticManiac писал(а):G@ns писал(а):А запитать от обыкновенного автомобильного аккумулятора пробовали???
там 12.5в под нагрузкой без нагрузки 13в а когда подключал последовательно 2 аккумуляторные батарейки с акумуляторов напряжение чуть выше 14в под нагрузкой и работает отлично!
Добавлено: Чт апр 28, 2011 15:46:38
Wise
если там 14вольт, чёж вам ещё надо то????проблема либо в аккуме, либо в усилке, либо вы просто слишком многого от него хотите, он не будет орать как 7294!!!
Добавлено: Чт апр 28, 2011 18:11:20
celerontech
14 в это с акумулятор + 2 аккумуляторные батарейки не буду я все время подключать батарейки с акумулятором батарейки максимум через час розрадяться а акумулятор будет работать еще пару часов тому я хочу поднять немного напряжение!
Но если это так сложно подскажите схему чтоб работала от 12в или от 24в и выдавала 2*20вт.
благодарю за помощь.
