Страница 17 из 46
Re: Вопросы по генератору ВЧ
Добавлено: Пн дек 29, 2014 01:46:02
baghear
Jemchug спасибо за схему.
Подскажите пожалуйста причину звона в генераторе на 7,30 минуте.
http://m.youtube.com/watch?v=81C4IfONt3o
Не заводится генератор
Добавлено: Чт янв 29, 2015 22:37:54
Cyrix
Здравствуйте! Помогите разобраться, не могу понять почему не заводится "классика жанра"
http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/ и соответственно
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/39/
вот это
http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/03.gif работает, а вот это
http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/01.gif гаснет и всё. Что может быть не так? Напряжение на коллекторе не достаточное? Или рабочая точка не там? Уже всю голову сломал.
Сюда перенес.
Пока не укажите на схеме все её номиналы и тип транзистора и какая там у Вас катушка, ничего конкретного сказать нельзя.
А схемы у Вас на всех картинках одни и те же, а точнее везде генератор Колпитца по схеме с общей базой.
Re: Не заводится генератор
Добавлено: Чт янв 29, 2015 23:00:59
noise1
На этих частотах электролит . это индуктивность!!! Там фольга, как катушка намотана. До 10-50 МГц можно конечно "тантал "поставить, но только объемно-пористый. Есть и из фольги.
Добавлено: Чт янв 29, 2015 23:09:13
Cyrix
Ставил неэлектролит - тоже самое, колебания тухнут. Что самое интересное - трёхточка работает отлично, заводится сразу же, а вот именно так называемая "классика жанра" не заводится. Не могу понять почему. Тыкал генератор на базу - всё работает, никаких гармоник нет, амплитуда чистая, напряжение на выходе хорошее. Убираю генератор - тухнут колебания. Такое впечатление, что ток на коллекторе от контура не достаточный, чтобы открылся транзистор.
Транзистор 2n2222A npn Катушка 18 Генри, C1 3000 Мкф - генератор на 1 Герц!!! Это не шутка - это работает и транзистор не сгорает! Только работает в другой схеме.
Добавлено: Пт янв 30, 2015 06:52:04
svic
В первом случае эмиттер через С1 (приличный) на землю, во втором через последовательные С2-С1 (манюсенькие). Тут либо добавить емкости С2, либо R3 кондюком (эдак на 30...47пик) шунтирнуть....
Добавлено: Пт янв 30, 2015 11:24:44
Cyrix
Зашунтировал, всё равно гаснет.
Добавлено: Пт янв 30, 2015 11:37:16
Света
svic писал(а):...эдак на 30...47пик...
И это на 1 Гц?...
Добавлено: Пт янв 30, 2015 13:03:26
noise1
Не удивляйтесь, катушку в 18 Гн шунтируют 3000 пФ, у нее собственная емкость наверно на порядок больше.
Добавлено: Пт янв 30, 2015 14:19:04
Света
noise1 писал(а):...3000 пФ...
3000 мкФ...
Добавлено: Пт янв 30, 2015 14:22:07
svic
Упс! А С2 15пик что-ли?
Тогда первая схема с какого перепугу 1Гц выдает?
Добавлено: Пт янв 30, 2015 15:27:33
Cyrix
C2 - это ПОС. Вы мне объясните, при каких условиях должен открыться транзистор в классической схеме генератора?
Добавлено: Пт янв 30, 2015 15:39:52
Cyrix
Только что настроил контур на 50 мГц и тоже самое - тухнет.
Дмитрий писал(а):Cyrix писал(а):Транзистор 2n2222A npn Катушка 18 Генри, C1 3000 Мкф - генератор на 1 Герц!!!
А не пора уже подобный бред перенести в раздел МЯУ?
Вот сразу видно, что Вы очень умный и опытный специалист, помогите мне завести мой генератор.
Добавлено: Пт янв 30, 2015 16:02:47
Дмитрий
Cyrix писал(а):помогите мне завести мой генератор.
R4 в данной схеме нужно увеличить ра в десять.
Параллельно батарейке поставить блокировочный конденсатор.
Так же параллельно R4 имеет смысл поставит конденсатор порядка 50 пф
Частота определяется не только L1 и C2.
Частота определяется всеми емкостями входящими в контур, а это не только С2, поэтому в данной схеме она порядка 30 - 40 МГц
Насчет этого бреда.
Cyrix писал(а):Катушка 18 Генри, C1 3000 Мкф - генератор на 1 Герц!!!
Я вот думаю, что у Вас хватит сил подпрыгнуть на полметра, но сомневаюсь, что сможете подпрыгнуть на высоту полмиллиметра и ни в коем случае не выше.
Вот генератор LС на 1 Гц, это аналогичный случай.
Добавлено: Пт янв 30, 2015 16:51:25
svic
Cyrix писал(а):при каких условиях должен открыться транзистор в классической схеме генератора?
Условия всё те же - баланс фаз и баланс амплитуд.
Добавлено: Пт янв 30, 2015 19:20:27
Cyrix
нужно, чтобы заработала именно эта схема, может быть на ней специально не хватает каких-то элементов, чтобы ввести в заблуждение? Может быть это какая-то деструкция для врагов?
Добавлено: Пт янв 30, 2015 19:46:35
svic
Схема обычная, нужно только с номиналами разобраться. Попробуйте эмпирический подход: C1 (пф) в пределах 10 длин волны (м), С2 - половина С1, катушку подогнать под С2, С3 ~ 100xC2 и перецепить его на плюс....
Добавлено: Пт янв 30, 2015 23:01:37
noise1
Сразу и не сообразил. Не будет ЭТО работать с биполярным транзистором и по такой схеме. Добротность контура стремится к НУЛЮ.
Добавлено: Сб янв 31, 2015 13:28:50
Cyrix
noise1 писал(а):Сразу и не сообразил. Не будет ЭТО работать с биполярным транзистором и по такой схеме. Добротность контура стремится к НУЛЮ.
Жаль... жаль, что нам так и не удалося услышать начальника транспортного цеха...
Значит работать не будет. Может быть тогда исключить классическую схему из списка генераторов на сайте Радиокота, чтобы она мозги людям не компостировала?
Добавлено: Сб янв 31, 2015 13:46:04
SERJ
Cyrix писал(а):Может быть тогда исключить классическую схему из списка генераторов на сайте Радиокота?
Рано пока исключать, т.к. генератор Колпитца по схеме с общей базой только у вас двоих не работает.
noise1 писал(а):Не будет ЭТО работать
Cyrix писал(а):Значит работать не будет.
У всех остальных она работает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33417
Добавлено: Сб янв 31, 2015 14:13:52
noise1
Схема работает, вот частота то какая и исполнение. Даже самую великолепную схему, можно угробить исполнением. Вы ведь не будите использовать гоночную машину в качестве грузовика?. Можно конечно запустить, если соответственно намотать индуктивность и применить соответствующие элементы. Схемы с общей базой и до десятков ГГц работают, кстати только и они на СВЧ, а вот на герцах, увы. Это не значит, что принцип такого генератора плохой.
