Страница 17 из 2417
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 18:46:21
myurrey
А может он конденсатор ко вторичке прицепил.
Тут без фото не разобраться. Будем ждать, гадать толку нет.
Добавлено: Вс ноя 02, 2008 23:24:04
Dr. Alex
Если кондёр электролит, то возможны несколько вариантов.
А если нет, тогда как быть? Я же говорю - фотка нужна. Так можно гадать до второго пришествия...
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 09:51:48
rossin
Постараюсь сёдня сфоткать кинокамерой,загружу в комп.Правда не знаю сколько он будет весить,может придётся переформатировать.Ни разу не занимался этим.А схема такая же как в обучалке.просто я заменил один транс другим.
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 10:14:46
Thomas
Dr. Alex писал(а):Если кондёр электролит, то возможны несколько вариантов.
1) Раскочегарится; 2) Вздуется; 3) Пустит газы; 3) Шумно и вонюче бабахнет.
Обычно все эти варианты следуют последовательно один за другим.
А всё потому, что у электролитических конденсаторов существует такая характеристика, как допустимый уровень переменного напряжения. На самом конденсаторе указывается постоянное. Так, что диагноз:
myurrey писал(а):он конденсатор ко вторичке прицепил
верен.
rossin писал(а):напруга 11.78в,ток-0.54а,а сопротивление лампы 3 ома.Что-то не согласуется с законом Ома.
не спеши опровергать Закон Ома – сопротивление нити лампочки мерял-то омметром, когда лампочка никуда не включена была?
Вот когда она горит, её сопротивление чуток больше получается. Раз так в несколько (десятков даже
Об этом на форуме уже флудили:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9714 Кстати, ТАН1 на ток вторичных обмоток в 0,19 / 0,24 А (в зависимости от конкретной) рассчитан.
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 14:03:20
rossin
Щас попробую вставить.наконец то получилось
Добавлено: Пн ноя 03, 2008 14:11:33
eclipsevl
Здравствуйте
Накидал схему подключения ключей к ШИМ контроллеру.
http://s41.radikal.ru/i092/0811/51/bfd04adace07.jpg
из схемы нужно выжать около 1КВт. Частота преобразования 80КГц. ШИМ контроллер К1156ЕУ2.
Побейте немножко по схеме
да, и еще ворос. глупый. для рассчитывания потребляемого от сети (I=P/U) тока нужно указывать Uпит или 2Uпит ? (КПД можно упустить, для меня это не так важно, мне нужно выбрать диодный мост)
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 15:54:22
B@R@SHIK
у меня имеется самодельный унч в нём
блок питания +/-28. Мне надо получить от
него ещё 5В и 12В. Желательно чтобы у
блока питания не было перекоса
напряжения в плечах. Как и чем всё это
можно реализовать?[/b]
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 16:52:40
Паятель
Ток большой нужен? Если обмотка со средней точкой, можно нагрузку равномерно между плечами разделить вот так:
Дальше преобразователь, импульсный/линейный по желанию.
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 17:51:01
B@R@SHIK
Паятель писал(а):Ток большой нужен? Если обмотка со средней точкой, можно нагрузку равномерно между плечами разделить вот так:
мне большой ток не нужен! Где-то 500мА максимум. Мне нужно для питания доп.приборов в УНЧе.
Преораователь наверно будет не маленький?
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 18:38:50
Gudd-Head
B@R@SHIK писал(а):500мА максимум
Тогда, наверное, можно обойтись двумя линейными стабилизаторами с радиаторами.
Добавлено: Сб ноя 15, 2008 18:54:14
Паятель
B@R@SHIK писал(а):Преораователь наверно будет не маленький?
Смотря какой. На какой-нибудь МС34063 будет небольшой.
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 08:50:38
B@R@SHIK
Я нашёл ещё одну вторчку на +/-16В. С него я какраз и возьму 12 и 5 вольт. Расчитываю обойтись линейными стабилизаторами!
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 09:40:01
B@R@SHIK
я тут нашёл LM2576. Он пойдёт для моих целей?
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 10:58:42
Gudd-Head
B@R@SHIK писал(а):я тут нашёл LM2576. Он пойдёт для моих целей?
Почему нет? Вы даташит смотрели?
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 14:33:54
pnr
Простите, что вмешиваюсь, но у меня тоже вопрос по LM2576.
Произвел расчет по указаним в даташите, но не могу найти у нас в городе дроссель на 150мкГн и ток >2.8А
Есть кучка готовых дросселей из материнских плат и импульсных БП.
Готов намотать сам, но проницаемость имеющихся колец неизвестна и измерителя индуктивности нет...
В самодельном дросселе номинал может отличаться в разы, судя по Coil32. Насколько это критично в данном случае?
P.S. Собираю преобразователь для питания Asus Eee PC в автомобиле: 10-14В -> 9.5В, 2.5А
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 15:44:44
B@R@SHIK
Gudd-Head писал(а):B@R@SHIK писал(а):я тут нашёл LM2576. Он пойдёт для моих целей?
Даташит смотрел! Я просто решил спросить опытных людей! Теперь у меня то же вопрос по дроселю! Как его намотать или где его купить?
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 16:10:03
Gudd-Head
B@R@SHIK писал(а):Как его намотать или где его купить?
Купить понятно где - в магазине где продаются радиоэлементы. А вот насчет как намотать - есть куча формул и программ для расчета дросселей.
2 pnr - другое дело когда "проницаемость имеющихся колец неизвестна и измерителя индуктивности нет" (та же фигня). Мне в голову приходит только собрать примитивный импульсник (дроссель+ключ+диод), померить выходное напряжение (на известной нагрузке) и по формуле для выходной напруги пересчитать индуктивность (магнитную проницаемость сердечника).
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 16:12:40
B@R@SHIK
Gudd-Head писал(а):B@R@SHIK писал(а):Как его намотать или где его купить?
2 pnr - другое дело когда "проницаемость имеющихся колец неизвестна и измерителя индуктивности нет" (та же фигня). Мне в голову приходит только собрать примитивный импульсник (дроссель+ключ+диод), померить выходное напряжение (на известной нагрузке) и по формуле для выходной напруги перестичтать индуктивность (магнитную проницаемость сердечника).
Даааа. Проще купить и не париться!
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 16:15:23
Gudd-Head
Как говорится, "купить - это не наш метод"
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 16:20:52
B@R@SHIK
Gudd-Head писал(а):Как говорится, "купить - это не наш метод"
Я никогда их не мотал, поэтому мне проще купить! Только у меня во Владе может быть проблема с покупкой дросилей! У нас говна навалом, а то что надо очень мало(или я просто покупаю такие редкие весчи
)! А это не есть гуд.
Ну что же, если не получится купить буду мотать на ус!
