Страница 17 из 116
Re: Теория Антенно-Фидерных Систем от Котбазилио
Добавлено: Сб май 19, 2012 09:23:39
Nikson1
Пробовал формировать такой сигнал. Очень мноного гемороя с подгонкой деталей. А про SLC сигнал. В АМ работал. При перекачке экранной сетки модуль напряжением появляются хлопки по диапазону.30% плюс. Но не 100 ватт.
Добавлено: Сб май 19, 2012 09:28:33
Котбазилио
Ну это детали, мы говорим о принципе, можно ли одним фильтром получить SSB сигнал.
Я до 1979 года работал на LC модуляции. Качество было прекрасное и многие (в то время SSB была редкость) думали, что я работаю именно на SSB сигнале. А помехи появляются из-за многих причин, не связанных с формированием сигнала.
Добавлено: Сб май 19, 2012 09:45:42
Nikson1
Одно знаю точно. Ответ идет от собеседников о нагловатой модуляции ,пробивного типа. Это я про АМ говорил. Если просто экр.сетку чистым звуковым U модулировать. Несущий сигнал в режиме молчания почти нулевой. Как будто никого нет на метре.
Добавлено: Сб май 19, 2012 09:51:41
ПЕРЕМЧКА
всем привет, вот у мя вопрос встаёт , форму сигнала и спектр при ам мы все знаем спектр ссб знаем но форму сигнала я не видел , препод разводит руками
Добавлено: Сб май 19, 2012 09:56:08
Nikson1
Бунина пусть почитает- препод Ваш .там все нарисованно.
Добавлено: Сб май 19, 2012 09:59:13
ПЕРЕМЧКА
ну пепод дурой была , сейчас кней даже идти нехочется (и не надо) ктонит может кинуть ссылку на картинку ссб осцилограммы
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:02:50
Котбазилио
Да, это тоже, что и LC модуляция, просто при малой мощности это возможно, а при мощном усилителе УНЧ-модулятор должен быть мощным.
А так при лубом усилителе, хоть в 5кВт, всего регулируемая лампа в экранной сетке и тот же эффект.
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:05:45
Котбазилио
ПЕРЕМЧКА писал(а):ну пепод дурой была , сейчас кней даже идти нехочется (и не надо) ктонит может кинуть ссылку на картинку ссб осцилограммы
Найдите в интернете книгу Любительская SSB аппаратура автор, Бунин и Яйленко. И там и схемы и все о том, как смотреть SSB сигналы.
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:06:41
Serg-G
Serg-G писал(а):Котбазилио писал(а):.......
Отвечу, что нет. Для получения SSB сигнала нужно сначала сформировать DSB сигнал. Хоть и считается, что АМ сигнал (для Р\любителей 6кГц) и стоит лишь удалить из этих 6кГц 3 кГц и SSB сигнал готов. ..........
А если в эти 3 кГц входит и несущая, то тоже... никак?
Валерий, я не спрашивал про модуляцию с подавленной несущей. Я просто пытаюсь обратить Ваше драгоценное внимание на то, что Вы абсолютно не вникаете в смысл того, что Вам пишут
и о чем Вас спрашивают. Я спросил, что будет, если из искомого АМ сигнала, именно АМ, а не DSB, фильтром убрать и нерабочую боковую, и несущую?
А вот про редкость в 79-м SSB, не надо лапшу на уши вешать людям. Уже в первой половине 70-х АМ на КВ редкостью была. Как у радиолюбителей (кроме, в самом начале, 160 м), так и в гражданке (кроме авиации). Ну и кроме радиохулиганов, естественно. Так их (в АМ) и сейчас хватает.
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:12:14
Serg-G
ПЕРЕМЧКА писал(а):.....но форму сигнала я не видел , препод разводит руками
А как посмотреть форму звукового сигнала? Вот так же и ОМ
Весь спектр исходной ЗЧ берется и переносится вверх по частоте. Без изменений
(в случае верхней боковой). Если исходная- одна частота (генератор например 1кГц), то и на выходе- чистая несущая.
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:34:34
Котбазилио
Написал длинное письмо,комп отправил в черновик, как его сюда вернуть? Лень писать снова. Уже так было и не раз.
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:38:30
hybroid
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:40:47
Serg-G
Скопируйте текст и вставьте в новое сообщение.
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:43:45
Котбазилио
Serg-G писал(а):Скопируйте текст и вставьте в новое сообщение.
А где его взять. он исчез и в личке по управлению черновиками, сказано, что нет сообщений, где его найти? Уже несколько раз так было, но тексты небольшие и я переписывал. Теперь лень.
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:47:12
Котбазилио
hybroid писал(а):http://radiokot.ru/forum/ucp.php?i=main&mode=drafts - вроде тут.
Тут не нашел.
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:48:28
hybroid
Как вы такого добились? Почему у меня ни разу не было подобной ситуации?
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:50:20
Котбазилио
hybroid писал(а):Как вы такого добились? Почему у меня ни разу не было подобной ситуации?
Нашел его, но не могу его вставить. Он по указанной ссылки. Попробуйте ВЫ.
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:51:58
ПЕРЕМЧКА
Serg-G писал(а): и ОМ Весь спектр исходной ЗЧ берется и переносится вверх по частоте. Без изменений (в случае верхней боково
спектр ссб я знаю я не знаю как коверкается синусоида
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:54:01
hybroid
Котбазилио писал(а):Он по указанной ссылки.
Всё-таки он там.
Не надо жать "сохранить" вместо "отправить". Причём, у вас страницу в предупреждением о сохранении черновика была.
Или опубликуйте его, или скопируйте и вставьте в форму нового сообщения.
Добавлено: Сб май 19, 2012 10:55:40
Котбазилио
Так сделайте за меня у меня не получается, я чайник в этом.
Если я отправляю, это повторяется бесконечно. Такие глюки у меня только на этом форуме, сам удивлен
