Страница 17 из 20
Re: зарядное устройство из блока питания ATX
Добавлено: Сб мар 04, 2017 09:45:27
starkz
ХА-ХА поговорили одни!!!!
Сразу спасибо что пытаетесь помочь-а то думал уже никто и не ответит.
14.4-это показывает на холостом ходу без акум.
Когда цепляю лампы с током 5.8А-мерял заранее-ток падает до нуля,напряжение 5.39В.Убираю одну лампу-ток 3.5А напряжение 6.38В.
Немного изменил схему-сделал с регулировкой.При 6А показывает 11В.Уменьшаю ток до 5А напр.7.5вольта.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 10:39:41
Vladislav_5
Горожу самодельный БП вот с такой дежуркой.
Подскажите, запаял схему на БП, не запускается, куда должна идти 1-я нога оптотрона (ON/Off)?
Добавлено: Сб мар 04, 2017 10:48:42
otest
В схеме вот с такой дежуркой и нога должна идти вон туда.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 11:15:38
goldmen8
starkz писал(а):Сразу спасибо что пытаетесь помочь-а то думал уже никто и не ответит.
Да пожалуйста!!!
Есть тема на форуме,
посмотри
там все ответы можно найти. Изучай схему "
Вариант Е".
Или
здесь смотри.
Добавлено: Сб мар 04, 2017 12:08:12
Vladislav_5
otest писал(а):В схеме вот с такой дежуркой и нога должна идти вон туда.
Так она туда и идет, я имел ввиду куда ее подключить нужно что бы дежурка запустилась?
Добавлено: Сб мар 04, 2017 16:03:49
alex-551
Vladislav_5
Так вам, как вопрос поставлен, так и ответили. Схему дайте.
Добавлено: Вс мар 05, 2017 08:25:21
отвёртка
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, от чего зависит ёмкость сетевых, входных, конденсаторов?
Добавлено: Пн мар 06, 2017 13:10:40
Vladislav_5
alex-551 писал(а):Vladislav_5
Схему дайте.
Так в том то и беда, что схему нигде найти не могу, думал может кто тут с подобной ерундой встречался.
Добавлено: Пн мар 06, 2017 13:38:23
goldmen8
Vladislav_5 писал(а): 1) Горожу самодельный БП вот с такой дежуркой.
2) Подскажите, запаял схему на БП, не запускается,
3) куда должна идти 1-я нога оптотрона (ON/Off)?
Vladislav_5 писал(а):...думал может кто тут с подобной ерундой встречался
"Vladislav_5", поверь, постоянно приходится сталкиваться с такой ерундой:
Кто-то, что-то у себя дома или на работе сотворил...
об этом все занают...
и все мы тут экстра-
электро-радио-сенсы.
У тебя спросили схему...
что ты там натворил, что к чему подцепляешь? Чего хочешь добиться своим изобретением?
Добавлено: Пн мар 06, 2017 18:46:14
Vladislav_5
goldmen8 писал(а): что ты там натворил, что к чему подцепляешь? Чего хочешь добиться своим изобретением?
Это готовая плата дежурки, хочу ее запустить, что бы в дальнейшем ее использовать в самодельном БП как готовый модуль дежурки. Когда подключаю к кондерам, она не стартует, плата рабочая, снята со старого БП (там она работала), вот я с спрашиваю, куда нужно подключить 1 ногу оптопары, что бы плата запустилась.)
Добавлено: Вт мар 07, 2017 07:48:35
pcb432
Добавлено: Чт мар 23, 2017 08:09:22
4dnik
Собрал зарядку по 5 варианту. Схему индикации и управлением кулером взял из 4 варианта. Столкнулся с проблемой управления кулером, он должен регулировать обороты в зависимости от тока зарядки. На деле получилось что кулер работает в пол силы, на нем падает 6 Вольт, транзистор не до конца открывается, а с 13 ноги LM339 идет самовозбуд какойто.
Добавлено: Пт апр 21, 2017 16:12:51
starkz
Начал собирать такую же зарядку как и у Вас.По пятому варианту с управлением по четвёртому.Регулировку по току пока не делал-решил сначала разобратся с ШИМ.Подключил первую ногу через резистор 560ом на массу,для запуска.Потом убрал всё лишнее.Собрал делитель на резисторах как у Вас,потому что у меня тоже на кондёре дежурки не 15,а 9 вольт.Если точно то 8,8.Не запускается.Померял напряжение на 2 ноге-чуть больше 2 вольт-мало.Перещитал делитель-получилось вместо резюка 12Ком-7.5ком.Запустился.Через пару сек. зашипел кондёр по шине 12 вольт-2200 на 16вольт.Заменил на 50 вольт.Запустился-замерил-получилось 24Вольта...???Почему так?Я правда не трогал 17 ногу там всё как было-может из за этого.Подскажите кто знает?
Добавлено: Сб апр 22, 2017 11:02:08
Василий62
Подтолкните в правильное направление.Что делаю не так,может нагрузки маловато?
И еще вопрос,чем можно заменить VT2(EFT83C) ?
Заранее благодарен.[/quote]
Добавлено: Сб апр 22, 2017 15:07:57
goldmen8
Василий62 писал(а):Подтолкните в правильное направление. Что делаю не так...
Во блин, опять очередной "Угадайка"...
А кто в курсе что ты там у себя делаешь, что вытворяешь?
А правильное направление... это для начала задай правильный вопрос.
Добавлено: Пн апр 24, 2017 07:43:42
4dnik
starkz писал(а):Начал собирать такую же зарядку как и у Вас.По пятому варианту с управлением по четвёртому.Регулировку по току пока не делал-решил сначала разобратся с ШИМ.Подключил первую ногу через резистор 560ом на массу,для запуска.Потом убрал всё лишнее.Собрал делитель на резисторах как у Вас,потому что у меня тоже на кондёре дежурки не 15,а 9 вольт.Если точно то 8,8.Не запускается.Померял напряжение на 2 ноге-чуть больше 2 вольт-мало.Перещитал делитель-получилось вместо резюка 12Ком-7.5ком.Запустился.Через пару сек. зашипел кондёр по шине 12 вольт-2200 на 16вольт.Заменил на 50 вольт.Запустился-замерил-получилось 24Вольта...???Почему так?Я правда не трогал 17 ногу там всё как было-может из за этого.Подскажите кто знает?
точно из-за 17 ноги, он по этой ноге меряет напряжение и выдает шим. он у вас сейчас работает по максимуму.
Добавлено: Пн апр 24, 2017 08:42:44
starkz
Да я так и понял-спасибо за ответ.С кулером разобрались или как...?
Добавлено: Пн апр 24, 2017 09:12:36
4dnik
Посадил его пока на постоянку 12 вольт, с самовозбудом не возился еще.
Добавлено: Пн апр 24, 2017 09:20:19
starkz
Ну и пускай вертится...Удачи!!!
Добавлено: Пн апр 24, 2017 09:22:19
4dnik
А вы реализовали регулировку по току? Очень интересен результат.
