Страница 1603 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вт дек 18, 2018 13:55:25
Upgrader
Нет, я не про это.
А про отсутствие искры для взрыва окружающего газа. Чтобы он сам не стал причиной взрыва :)))
Добавлено: Вт дек 18, 2018 14:04:19
alexradio1103
Ну, это в параметрах геркона описано - при каких условиях(ток замыкания, ток размыкания) возникает/не возникает искра.
Также это зависит от напряжения коммутации - чем выше напруга, тем больше вероятность появления искры.
Это как параметры предохранителя - в момент разрыва проскакивает искра.
Вобще, на то он и герметичный контакт, чтоб защитить от влияния искры на внешнюю среду. :)
Добавлено: Вт дек 18, 2018 16:51:43
blohi
доброго времени!
а насколько совместимы рнр-транзисторы
https://www.chipdip.ru/product/2sa1266
KTA1266-GR-AT/P, Транзистор PNP 50В 0.15А, (=2SA1266), [TO-92]
Технические параметры
Структура
pnp
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В
50
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В
50
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А)
0.15
Статический коэффициент передачи тока h21э мин
80
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц
130
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт
0.4
Корпус
to92
и
https://www.chipdip.ru/product/bf423
BF423.112, PNP транзистор, [TO-92]
Структура
pnp
250
250
0.1
50
100
0.62
Корпус
to92
стоял первый, могу ли поставить второй? плата питания принтером
Добавлено: Вт дек 18, 2018 20:02:48
6ф1
Для питания принтера вполне пойдет, там и КТ361 наверное будет нормально.
Добавлено: Вт дек 18, 2018 22:07:57
diesel170
Upgrader писал(а):Геркон допускается использовать в взрывоопасной среде? Он ведь вроде герметичен... или недостаточно?
Он герметичен и заполнен аргоном. Как лампочка. :)
Так что можно смело использовать, убедившись, что в нём нет трещин.
Добавлено: Ср дек 19, 2018 02:44:58
12943
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3529376#p3529376"]У обычного диода падение не может быть меньше 0,6в, даже на маленьком токе.[/uquote]
Возможны варианты:
Добавлено: Ср дек 19, 2018 04:27:38
Телекот
Маленький ток это примерно 1% от максимального и смотреть надо при комнатной температуре.
Добавлено: Ср дек 19, 2018 06:10:56
ProdiGal
Доброго времени суток. Есть куча электронных балластов на 2*40вт люминисцентных ламп. У всех одна и та же проблема. Не запускается при подаче напряжения. Если же вытащить и вставить одну из ламп, происходит запуск. в чем может быть причина? Балласт собран на контроллере MP4410. Балласт, балласт2.
Добавлено: Ср дек 19, 2018 09:01:46
kentgaryk
ProdiGal писал(а):в чем может быть причина?
В легкой беременности электролита например.
Добавлено: Ср дек 19, 2018 14:25:44
alexradio1103
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3529521#p3529521"]насколько совместимы рнр-транзисторы
стоял первый, могу ли поставить второй? плата питания принтером[/uquote]
Я бы не ставил второй.
1) Он для выходных каскадов видеоусилителя ТВ
2) Высокочастотный
3) Высоковольтный
Первый транзюк - обычный, широкого применения. Так сказать универсальный.
Второй - специализированый.
Ещё зависит от цепи - где он стоит. Может пойдёт, а может и нет. Без схемы трудно сказать.
Как выше уже сказали - возможно туда можно любой p-n-p на напряжение до 50в и ток до 200мА. Аналогов полно!
Добавлено: Ср дек 19, 2018 16:10:38
likurs
Помогите ибп под ноут выбрать плиз
Добавлено: Ср дек 19, 2018 17:22:07
kentgaryk
А Яндекс чего не...?
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BA%D0%B0
Если забанили то можно Гуглом попробовать.
Добавлено: Ср дек 19, 2018 19:11:48
alexradio1103
99.99% что аффтар больше не появится, судя по единственному сообщению! :)
Добавлено: Ср дек 19, 2018 19:19:35
Upgrader
На тупые вопросы отвечать некому :)))
Добавлено: Чт дек 20, 2018 20:56:43
ЖуЧоК
Подрубил вхолостую 24 в на управляющую часть схемы прямоходового однотактного преобразователя на UC3844 (сварочный инвертор ТИМВАЛ). На базе IGBT транзистора (IRG4PF50W) получил осциллограмму 10 в/дел, 10 мкс. Примерная частота 28,5 кГц, силовой транс отсутствует. Допустима ли такая форма управляющего импульса? Напряжение питания подано 24 в.
Добавлено: Чт дек 20, 2018 23:40:37
Телекот
На базе относительно чего? Эмиттера или массы. Цена деления какая? Вход открытый или закрытый? Где ноль?
Добавлено: Пт дек 21, 2018 00:57:38
musor
да похер сносный вполне сигнал если ъхотябы +-12есть
Добавлено: Пт дек 21, 2018 01:20:36
Телекот
Там использована схема смещения нуля. Так что надо смотреть относительно эмиттера, и нижняя часть сигнала должна уходить в отрицательную область. На этой картинки не чего не понятно. даже не ясно доходит ли сигнал до нуля.
Добавлено: Пт дек 21, 2018 09:52:23
ЖуЧоК
Мерил относительно земли (эмитер ключа подключен к ней через резистор 510 Ом). С эмиттеров буферного каскада на кт972 и кт973 сигнал через резистор 4.7 Ом идет на базу ключа. Коллектор и эмиттер ключа висят в воздухе ,т.к. силового транса пока нет, да и сеть не подключена. Мерил по переменке, при переключении (в режим с гальваносвязью) график убегает вверх, т.е. там сидит еще и постоянка. У меня же подписаны масштабы: 10 в/дел и 10 мкс/дел.
Или померить на ключе между базой и эмиттером? Народ мерит там уже при работе преобразователя, там импульсы около 600 в , идут на первичку силового транса.
Добавлено: Пт дек 21, 2018 14:04:06
Телекот
Убегать вверх она не должна, это значит что что то не так в схеме или осциллограф неисправен. Если измеряете относительно земли то низ импульсов должен располагаться не выше чем 0,7в от земли.
