Страница 162 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 14:06:02
Pilot55
Кстати, если подключить три отдельно взятых батарейки (на 1,5 В) параллельно (разными держателями) и включить все, напряжение ведь не будет, как если включить эти батарейки одним держателем?..
Добавлено: Вс янв 30, 2011 14:41:05
Gudd-Head
Pilot55 писал(а):если подключить три отдельно взятых батарейки параллельно (разными держателями) и включить все, напряжение ведь не будет, как если включить эти батарейки одним держателем?..
Ничего не понял
Добавлено: Вс янв 30, 2011 14:43:49
Pilot55
Тут идея такая: в чём разница между параллельным соединением ИП и последовательным? Кроме разницы "при последовательном соединении если отключить один ИП - на выходе будет 0"?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 14:51:23
Gudd-Head
Pilot55 писал(а):Тут идея такая: в чём разница между параллельным соединением ИП и последовательным?
В одном случае увеличивается ток, в другом - напряжение.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 14:52:39
Pilot55
Ясно, спасибо. =)
Добавлено: Вс янв 30, 2011 18:17:09
Pilot55
Кстати, а если в ИП подключить потенциометр, то на выходе будет меняться только напряжение, или ток тоже меняться будет?.. (и сопротивление?)
Добавлено: Вс янв 30, 2011 18:51:41
Murlock
потенциометром нзменяют напряжение, при условии, что ток =0, ток изменяют реостатом. Вам следует потусоваться в обучалке, уж очень мелкие у Вас вопросы.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 19:09:07
Pilot55
Ладно, всё-равно спасибо. =)
Добавлено: Вс янв 30, 2011 19:18:49
gabon
нашол старый шуруповёрт но у его зарядного сгорел блок питания(18в 500мА) трансформатор и 4 диода. я к нему приделал другой трансформатор но намного мощнее.первый раз оба аккумулятора зарядились нормально только мост грелся не хило (д226) а на второй раз зарядное расплавилось почти полностью.почему так не могу понять.есть второе такое-же зарядное. аккумулятор Ni-Cd 14.4v 1.2Ah
Добавлено: Вс янв 30, 2011 21:58:22
MAVr 34
Д226 имеют максимальный ток 300 мА. А у вашего источника ток 500 мА. И что кроме транса диодного моста у вашего зарядного больше ничего нет?
Добавлено: Пн янв 31, 2011 00:33:35
Stalker007
gabon писал(а):первый раз оба аккумулятора зарядились нормально только мост грелся не хило (д226) а на второй раз зарядное расплавилось почти полностью.почему
Наверно потому что во второй раз аккумулятор был разряжен сильнее и ток пошёл ещё больше, транс ведь позволяет. Надо ограничивать максимальный ток заряда. У меня вообще зеленый светодиод загорается, а красный тухнет, когда зарядка окончена.
Странно, если у вас только транс и мост в зарядном, без схемы.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 15:04:19
10on
Никак не получается запитать этот приемник от сети. Если приемник вместе с усилком от сети работают то гул в динамике.приемник от батарейки то все ок. Ставил приемнику отдельный мост и кренку, также история.
PS Вместо телефона резистор и через кондер на усилок.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 15:44:32
Slavyan17
В импульснике сгорел плавкий предохранитель, который идет сразу после 220В. На что его можно заменить?
Добавлено: Пн янв 31, 2011 15:59:47
Stalker007
лучше всего для начала на лампу накливания 220В 25-40Вт, а уже после убедившись что схема работает на другой плавкий предохранитель.
Они обычно просто так не горят.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:10:13
Slavyan17
Он сгорел, вернее всего я его сжег по глупости (замкнул провода)
. А можно обычный поставить? Если без него то транзисторам придет каюк? А если туда резистор воткнуть
или он будет греться как сковородка?
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:40:37
Gudd-Head
Slavyan17 писал(а):А можно обычный поставить?
Что "обычный"? Предохранитель? Тогда что вы подразумеваете под "обычным"?
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:43:53
Slavyan17
Под обычным стеклянный
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:56:05
Gudd-Head
Slavyan17 писал(а):Под обычным стеклянный
"Стеклянный" - это корпус. Вы подразумеваете плавкий?
Добавлено: Пн янв 31, 2011 16:59:19
Slavyan17
Gudd-Head писал(а):Slavyan17 писал(а):Под обычным стеклянный
Да верно
Добавлено: Пн янв 31, 2011 17:04:58
Gudd-Head
Slavyan17 писал(а):Да верно
Дык, там скорее всего и стоял плавкий
