Страница 1611 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 22:18:05
mr.boroda
С горем пополам нарисовал. Или еще замечания есть?
Добавлено: Ср дек 26, 2018 22:22:45
Телекот
Есть. Ваша добавленная корректирующая цепочка не буде работать. Интересно догадаешься почему?
Добавлено: Ср дек 26, 2018 22:28:52
mr.boroda
Резистор с конденсатором местами поменять
Добавлено: Ср дек 26, 2018 22:36:13
Телекот
От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Вам надо почитать о организации обратных связей при использовании ОУ. Отчего зависит К усиление ОУ охваченного ООС.
Могу подсказать что не хватает резистора.
Ладно ложусь спать. до завтра.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 22:38:52
mp610
Дорогие форумчане подскажите пожалуйста диоды в однотактном прямо ходовом выпрямителе на одинаковый ток подбираются ? программа расчета выходного дросселя выдала амплитуда тока дросселя 10,9 ампер ,размах тока пульсации в дросселе 1,9 ампера ,значит мне два диода надо искать минимум 11 ампер а лучше с запасом ?
Добавлено: Ср дек 26, 2018 22:44:14
Телекот
Обычно VD6 ставят на больший ток, или два параллельно, так как ток через него проходить примерно в 2 раза дольше чем через VD6.
Добавлено: Ср дек 26, 2018 22:59:40
mp610
Вы за нижний диод имели ввиду vd6 его на больший ток надо ? vd5 верхний на ток амплитуды дросселя подбирать
Добавлено: Ср дек 26, 2018 23:11:41
mr.boroda
Добавлено: Чт дек 27, 2018 09:21:35
Телекот
mr.boroda писал(а):1:20 хватит?
а это не кто не скажет, номиналы зависят от схемы, от монтажа, от разброса параметров деталей и подбирается конкретно на вашем устройстве.
Добавлено: Чт дек 27, 2018 10:20:00
mr.boroda
Больше нет замечаний, по второму оу все норм?
Я правильно понимаю, внешние оу надо расчитывать чтоб на выходе было -5,8в для минимальных импульсов и 0 для максимальных?
Добавлено: Чт дек 27, 2018 10:44:04
Starichok51
продолжаешь тыкать пальцем в небо, вместо того, чтобы изучить и понять работу потрохов микросхемы...
всё наоборот.
5,8В - максимальная ширина импульса, 0 - импульсов нет.
Добавлено: Чт дек 27, 2018 10:46:24
Телекот
На выходе работающего в данный момент ОУ будет напряжение обусловленное работай ОС. На втором ОУ будет напряжение равное его питания, так как диод на выходе будет закрыт то оно влиять не будет.
Добавлено: Чт дек 27, 2018 11:14:32
mr.boroda
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3536076#p3536076"]5,8В - максимальная ширина импульса, 0 - импульсов нет.[/uquote]
Я вроде так и написал 5,8 (на 9 ноге) -5,8 (на выходе внешних оу) = (0 на 9 ноге) и импульсов нет
А чтоб получить Uвых -5,8:
5,8/0,75=7,7кОм R18
Добавлено: Чт дек 27, 2018 11:18:36
Телекот
тебе эти 58в до лампочки. не обращай на них внимания.
Добавлено: Чт дек 27, 2018 11:19:11
Wladimir_TS
Вопросик по топологии предполагаемого БП
Задача - зарядить конденсаторную батарею до некоторого напряжения за минимальное время при ограничении потребляемой из сети мощности.
Максимальная потребляемая из сети мощность 650 В*А
Номинальное напряжение остановки заряда батареи 10000 вольт
Максимальное напряжение на батарее 12000 вольт (аварийное, обусловлено максимальным допустимым напряжением конденсаторов батареи)
Емкость батареи 3, 6 или 12 мкФ (в 95,31% случаев будет 6 мкф)
Источник должен выдерживать КЗ на выходе, в том числе старт с КЗ на выходе. Пробой в батарее. В том числе периодический.
Напряжение питания 180-270 вольт 50 Гц. С упором на верхний порог - работа при завышенной сети.
Минимальнейшие массгабариты (с учетом изоляции, а то один разъем к батарее Ф50 L100 мм). Режим работы повторно кратковременный (грубо говоря не чаще 2х зарядов подряд батареи раз в 30 минут - реально 6-7 парных зарядов в сутки). Между зарядами отключен от сети.
Как я понимаю без умножителя не обойтись, однотактный обратноходовой преобразователь, хорошо работающий на емкостную нагрузку не катит по мощностным критериям.
Стабилизация не нужна - ограничение только напряжения на батарее. Потребления кроме как на заряд батареи нет, после заряда идет разряд батареи на КЗ (остаточное напряжение около 300-800 вольт из-за эффектов поляризации в диэлектрике).
Предположение ККМ (стабилизация от напряжения сети) - полумостовой нестабилизированный преобразователь 200->3500->утроитель. Вопрос ограничения тока.
Да аналог построен на "железном" трансформаторе с отводами от первички для регулировки, магнитными шунтами и мостовом выпрямителе на селеновых столбах и ему вдвое больше лет, чем мне (если не втрое
), живет в баке с маслом, весит 30 кило и совсем нетранспортабельный.
Добавлено: Чт дек 27, 2018 11:28:37
mr.boroda
тогда можно пробовать собирать? Номиналы потом подберу
Какой ток нужен для схемы управления?
Добавлено: Чт дек 27, 2018 20:44:48
SW_Сервис
Wladimir_TS. Ты ведь на п/ст заряжать собираешься? Ну, типа штангой прокоснулся к шине за шторками... Или я не прав?
...или на линии надоть измерения проводить? Тогда и проще и чуток сложнее.
А, если, Напряжение питания 180-270 вольт 50 Гц. С упором на верхний порог - работа при завышенной сети. - то умножитель, собранный на кондерах и диодах - и "никакой кибернетики" - только пыль смахивай. я так полагаю, что питалово о тдизеля? Тогда ограничительный резистор на вход - вот и всё. А ещё лучше лампу накаливания (согласен - прошлый век).
Добавлено: Чт дек 27, 2018 23:49:36
Wladimir_TS
Массгабарит и гальваническая изоляция от сети. Что и как разряжает батарею конденсаторов не важно, важно что их заряжает. В момент разряда батарея от источника не отключена, а вот источник от сети как может быть отключен, так могут и не отключить.
Есть идея в качестве инвертора использовать 600-700 Вт компьютерный БП, с заменой трансформатора.
Добавлено: Пт дек 28, 2018 11:16:23
Martin76
Wladimir_TS писал(а):Вопросик по топологии предполагаемого БП... 10000 вольт... должен выдерживать КЗ на выходе, в том числе старт с КЗ на выходе. Пробой в батарее
Очередное фэнтэзи на тему: Хочу быть Великим Повелителем КилоВаттов и КилоВольтов?
Добавлено: Пт дек 28, 2018 12:32:07
Devilinall
Народ, кто знает подскажите, штатный ксенон опеля (только ближний свет), раздельный балласт и игнитор. От балласта идут на игнитор три провода - красный, черный и зеленый. Что дает зеленый провод? И правильно ли я понимаю, что на красном должно быть 85V?
