Страница 163 из 181
Re: Блок питания на IR2153, странности.
Добавлено: Ср янв 30, 2019 20:36:42
riderrrr
набросал схемку.
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Добавлено: Ср янв 30, 2019 20:55:12
diabo-sangue
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3560260#p3560260"]чем обусловлен столь странная замена?[/uquote]
Местом жительства
живу в пгт, где нет такого, детали привозит шурин из города, покупал он, а т.к. в наличии 740 не было ему подсунули "это". я бы взял 840...
Добавлено: Чт янв 31, 2019 08:18:11
diabo-sangue
[uquote="riderrrr",url="/forum/viewtopic.php?p=3560311#p3560311"]набросал схемку.[/uquote]
Конденсатор 10000u - после него нужен разряжающий резистор (ну или нагружающий
, а 470n поставь уже после резистора.
Вторичка по "мостовой схеме", у тебя есть "+" и "земля", на землю фильтр не нужно. Фильтр ставится на + или -, а на землю не нужен.
А зачем на выходе такой конденсатор? - думаю там 2200 за глаза будет.
Добавлено: Чт янв 31, 2019 09:06:20
Телекот
diabo-sangue писал(а):А зачем на выходе такой конденсатор? - думаю там 2200 за глаза будет.
там и 1000 хватит. лучше увеличить ёмкость по питанию 320в. В качестве D1 лучше поставить HER105.
Добавлено: Чт янв 31, 2019 09:29:38
dmitry287
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=3560324#p3560324"][uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3560260#p3560260"]чем обусловлен столь странная замена?[/uquote]
Местом жительства
в наличии 740 не было ему подсунули "это". я бы взял 840...[/uquote]
STP10NK60Z приличные транзюки,если не подделка конечно.
Добавлено: Чт янв 31, 2019 09:42:35
Телекот
Это чем же?
Сопротивление больше, затвор тяжелее.
Добавлено: Чт янв 31, 2019 11:25:57
dmitry287
С чего затвор тяжелее?Ёмкость примерно 2000пф против 2400-2600пф у настоящего ирф 740.
Добавлено: Чт янв 31, 2019 13:38:26
Телекот
Причём здесь ёмкость?
тяжесть затвора определяется зарядом.
У 10N заряд на 20% больше.
Добавлено: Чт янв 31, 2019 21:39:44
diabo-sangue
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3560580#p3560580"]там и 1000 хватит. лучше увеличить ёмкость по питанию 320в. В качестве D1 лучше поставить HER105.[/uquote]
а интересное расположение конденсатора на 1мкф 400в перед ТР, точнее его подключение... впервые такое вижу...
Добавлено: Чт янв 31, 2019 22:04:21
Barikson
[uquote="dmitry287",url="/forum/viewtopic.php?p=3560670#p3560670"]С чего затвор тяжелее?Ёмкость примерно 2000пф против 2400-2600пф у настоящего ирф 740.[/uquote]
Есть разные оригинальные IRF740! Irf740, IRF740A, IRF740B и еще какие-то...
Добавлено: Пт фев 01, 2019 10:42:35
aleardo
Вопрос к местным котам? Не подскажите, где сдесь на форуме так сказать на какой странице лежит уже обкатаная проверенная простая схема с перчаткой Ватт эдак на 200 тире 250, приехал брат просит по срочному собрать ему для уся, желательно на трансах от бп пк, кои таких немерено с Китаю пришло. Ткните пожалуйста носом, полюбому кто-то сдесь уже собрал и обкатал. Спасибо.
Добавлено: Пт фев 01, 2019 12:13:45
dmitry287
diabo-sangue писал(а):расположение конденсатора на 1мкф 400в перед ТР, точнее его подключение... впервые такое вижу...
А если даташит на ир2153 посмотреть...Делал с таким подключением много раз,все отлично работает.
Добавлено: Пт фев 01, 2019 12:35:06
K.Vladimir
dmitry287 писал(а):Делал с таким подключением много раз,все отлично работает
Для избежания подмагничевания сердечника, "отсеканием" постоянной составляющей на трансформаторе. Такой же смысл в ВК транзисторов усилителя при однополярном питании (тот же полумост)
Добавлено: Пн фев 04, 2019 10:53:40
diabo-sangue
Еще вопрос по этой схеме
На какое напряжение ставить керамические конденсаторы? Те что до диодного моста понятно что 400+, а вот те что в обвязке IR2153 и перед трансформатором (возле резюка 100 ом 2вт) не понимаю.
Это моя первая печатка, сильно не ругайте
Добавлено: Пн фев 04, 2019 11:06:07
Телекот
я гдето здесь не давно уже писал, в обвязки микросхемы напряжение не больше 16в так что пойдут практически любые, тот что в снаббере на 250-400в.
Добавлено: Пн фев 04, 2019 12:53:40
diabo-sangue
а те что перед трансформатором (в "обвязке" 100 ом резистора)?
Добавлено: Пн фев 04, 2019 13:01:07
Телекот
Телекот писал(а):тот что в снаббере на 250-400в.
Можно и меньше, но я ставлю такие.
Добавлено: Пн фев 04, 2019 16:24:51
Alexsey822
Доброго времени суток. Народ, подскажите, есть транс ипмульсный от комповского БП вторичка намотана медной лентой, как делается расчет намотки ленточным проводом? Блок хочу собрать на ирке
Добавлено: Пн фев 04, 2019 17:20:40
aleardo
Мотайте лучше литцендратом, удобнее мотать и расчитывать
Добавлено: Пн фев 04, 2019 17:43:15
Телекот
Alexsey822 писал(а):как делается расчет намотки ленточным проводом?
Так же как и обычным проводом, только вместо диаметра провода берётся сечение ленты.
