Страница 165 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср фев 09, 2011 18:47:24
aww
А сравнить по даташитам? Или это должен кто-то сделать за вас?
Добавлено: Ср фев 09, 2011 19:06:26
jumbo
сравнивал, вроде подходят, вот только надеялся на чей то опыт, по подобной замене, и еще в упс два транзистора стоят в паре так что думаю будет лучше заменить оба чтобы совпадали характеристики.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 00:37:28
Макей
Здравствуйте Господа!
Наверное всем знакома микросхема LM 317. И все знают её работу в режиме генератора тока.
R1 задаёт значение тока. Но всё это хорошо работает при малых значениях (50 – 100 мА)
Столкнулся с задачей. Нужно получить регулируемое значения тока на выходе. Причём значением 300 - 700 мА. Проволочные резисторы мощностью 5-7W работают безукоризненно…Но вот размеры…
Может кто встречал схему управления этой микросхемой в режиме генератора тока обычным подстроечником? Другими словами говоря, нужно уйти от громоздкого проволочного потенциометра...
Где-то я слышал, что полевые транзисторы прежних лет могут справиться с этой задачей.
Посоветуйте, как выйти из положения!?
Добавлено: Пт фев 11, 2011 01:35:41
Stalker007
А если без LM317?
На операционнике и полевике?
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 13&start=0
Добавлено: Пт фев 11, 2011 04:36:11
Макей
Да всё уже заточено под 317.
Да и напряжение у меня 2 вольта...
Нужен какой ни-будь полевичёк с ровненькой характеристикой подъёма сопротивления...
Добавлено: Пт фев 11, 2011 09:42:38
Gudd-Head
Макей писал(а):Нужен какой ни-будь полевичёк с ровненькой характеристикой подъёма сопротивления...
Скорее операционник. На вскидку: переменником регулировать к-т усиления напряжения (которое подаётся на 317), падающего на низкоомном резисторе (шунте).
Добавлено: Пт фев 11, 2011 13:05:27
Макей
По моему операционник ампер не пропустит.
А вот такие не подойдут?
КП932А Rc= 40 Ом
КП933А -0.005/20
КП933Б -0.005/20
http://cityradio.narod.ru/spr/pt/pth14.htm
Добавлено: Пт фев 11, 2011 13:34:56
Stalker007
Макей писал(а):в режиме генератора тока.
Макей писал(а):Да и напряжение у меня 2 вольта...
так вы всё-таки генератор тока делаете или питание на 2В с ограничением тока? Это не одно и тоже по схемотехнике и принципам работы.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 13:37:04
Gudd-Head
Макей писал(а):По моему операционник ампер не пропустит.
Есть такие, которые пропустят. Но я вам предлагаю пропускать через 317, а управляеть ей с помощью опера.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 16:10:54
Макей
Нет. 317 должна работать в режиме генератора тока. Но ток должен регулироваться плавно в пределах 100 – 800 мА
Сама микросхема питается 5-ю вольтами. Резистор (шунт) между второй и первой ножками должен быть переменный. Но так, как ток задаёт именно этот резистор, то соответственно и через него течёт ток равный выходному. Проволочные резисторы большой мощностью работают хорошо. Но слишком велики размеры. Сейчас стоят СП5 28а номиналом 33 ома. Работает нормально, но слишком большой размер самого потенциометра. Ну и самое малое его значение, которое можно выставить 2 ома. Дальше бегунок наезжает на контакт и R=0
Вот мне и нужно добиться того, чтоб управлять 317 в режиме генератора тока полуваттным потенциометром….
Но желательно без серьёзного увеличения числа деталей. Схема и так уже "распухла"))
Вот в ключе полевик работает отлично
В обычном режиме он шунтирует резистор. Как только какой-то сбой, он закрывается и включает в цепь добавочные 10 ом что в свою очередь понижает ток на выходе.
Вот теперь нужно уйти от этого проволочного резистора
(2.41 КБ) 388 скачиваний
Добавлено: Пт фев 11, 2011 16:28:02
Starichok51
без серьёзного увеличения числа деталей не получится.
при использовании полевика в качестве регулируемого сопротивления придется делать еще один контур регулирования этого самого его сопротивления. а в этом случае 317-ая остается совершенно ни причем. этот полевик и будет регулировать ток.
и в этом контуре регулирования сопротивления полевика, как ты правильно понимаешь, потенциометр может иметь достаточно большое сопротивление. и по мощности может быть не на полватта, а гораздо меньше.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 16:32:02
Gudd-Head
Не понимаю, чем не нравится мой вариант. Я прикинул: получается 1 операционник (тем более что питание 5 В: можно взять rail-to-rail) и 4 резистора + 1 пременник. Датчиком тока можно взять резистор хоть 0,1 Ом :)
Добавлено: Пт фев 11, 2011 16:40:06
Макей
Gudd-Head писал(а):Не понимаю, чем не нравится мой вариант. Я прикинул: получается 1 операционник (тем более что питание 5 В: можно взять rail-to-rail) и 4 резистора + 1 пременник.
Ну почему не нравиться!)) Очень даже нравиться!))
Просто всё это придётся забивать навесным монтажам в уже готовую плату. Или вешать ещё одну плату в уже имеющийся и без того маленький корпус.
Транзистор и пару сопротивлений самое то.
К слову сказать! А есть такая шести канальная микросхема? Ну или четырёхканальная?)
Starichok51 писал(а): при использовании полевика в качестве регулируемого сопротивления придется делать еще один контур регулирования этого самого его сопротивления. а в этом случае 317-ая остается совершенно ни причем. этот полевик и будет регулировать ток.
Если не затруднит, можно поподробней!?))
Какой транзистор, как управлять?
Я там скинул кусочек схемы. Можно поближе к ней))
Добавлено: Пт фев 11, 2011 17:09:25
Starichok51
чтобы заново не рисовать, показываю схемку, которую я делал для одного чела для зарядки автоаккума.
с пересчетом номиналов элементов можешь использовать для своих целей.
либо сделать свою схему по этому принципу.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 17:23:48
Stalker007
Без операционника трудно будет. Чтобы открыть транзистор нужно 0,6В, т.е. при 100мА понадобится резистор на 6Ом, при 800мА на нем будет уже 4,8В. А у вас всего 5В.
Так что, лучше чем предложил Starichok51, трудно будет придумать.
Добавлено: Пт фев 11, 2011 19:21:12
Макей
Неужели без микрухи никак?
Добавлено: Пт фев 11, 2011 19:36:58
Starichok51
ну, почему же - никак.
делай операционный усилитель на рассыпухе. займет в 10-20 раз больше места, чем микруха...
Добавлено: Пт фев 11, 2011 23:08:43
lel1k
что можно сделать с подгоревшим трансформатором
(12 вольт вторичка,1 ампер)
Добавлено: Пт фев 11, 2011 23:17:12
MAVr 34
Перемотать, ибо есть вероятность появления КЗ витков, если они уже не появились.
Добавлено: Сб фев 12, 2011 04:10:00
dpa
Привет всем!
БП АТХ, выход 3.3v собран на транзисторе :shock: , родной транзистор выпаян :cry: ( коллектор на +5v, эмитер является выходом 3.3 v, в базовой цепи 2 резистора, один идёт от TL431, другой резистор сидит на +12v, эмитерный n-p-n повторитель? Подскажите приблизительные параметры транзистора, какие обычно стоят?, что посоветуете поставить?, если можно ссылочку на схему. PCB HP-86250 rev 1.1, вроде 250 ватт, древний, но нужно восcтановить. Не встречал такой схематики в импульсниках :dont_know:
