Страница 1642 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб фев 09, 2019 20:00:22
jast321
Привет. Подскажите, каким метотом можно высчитать внутреннее сопротивление выхода ибп. Например обратноходовой 12Вольт.
Добавлено: Сб фев 09, 2019 20:11:25
kentgaryk
Внутреннее сопротивление считается всегда одинаково нагружаешь разным током и замеряешь как изменяется напряжение дельтаU/дельтаI будет внутреннее сопротивление.
diesel170 писал(а):больше и тяжелее
Не больше, а примерно такой же, да и не существенно это. В мощном ИИП размеры определяются не трансформатором, а в основном радиаторами ключей и выпрямителя. Трансформатор как силовой, так и дежурный сущая мелочь.
Добавлено: Сб фев 09, 2019 21:52:58
jast321
Вот сейчас взял зу от телефона и подключил к электронной нагрузке.
U=5.16; l=0
U=5.13; l=0.5
U=5.09; l=1
Дальше идет быстрый провал напряжения.
Значит, r_вн =0.06 Ома.
Эту дельту измеряют строго до участка где начинается провал напряжения?
Всмысле дельту можно измерить на любом промежутке, кроме этого?
Добавлено: Сб фев 09, 2019 23:14:07
Velhinho
Имею планы на трансы из Ибп APC Back UPS CS 500. Проверил их на разном токе.
Этих Ибп APC Back UPS CS 500 на Авито есть по 100-200 рублёв. Четыре обмотки по 8V, провод толще чем 1,5 мм, как раз для релейного коммутатора, одна обмотка 19V. Ток хх 67 мА. Вес 2,1 кг. Размеры по железу 96х80х32 мм, крепёжных дырок нет. Ширина языка - 32 мм, ширина окна - 15 мм. 4 тонких шва сварки.
_img.radiokot.ru/files/131202/1sbyx9jnag.jpg_
Добавлено: Вс фев 10, 2019 00:00:56
kentgaryk
jast321 писал(а):Дальше идет быстрый провал напряжения.
А что удивительного? ИИП со стабилизатором это нелинейный элемент. В рабочем диапазоне токов он имеет очень низкое выходное сопротивление, а потом МС уходит в защиту и выходное сопротивление резко возрастает.
Добавлено: Вс фев 10, 2019 01:53:56
jast321
Ничего удивительного. Я уточнил. Вероятно это объясняется низким esr и малым сопротивлением выходной обмотки.
А блоки питания трансформаторные с диодным выпрямителем. И они точно также определчются?
Добавлено: Вс фев 10, 2019 02:04:12
kentgaryk
jast321 писал(а):Вероятно это объясняется низким esr и малым сопротивлением выходной обмотки.
Это объясняется наличием ООС по напряжению и усилителя ошибки. При желании можно сделать выходное сопротивление даже отрицательным. Кстати так часто делается в ЗУ для мобилок с целью компенсации сопротивления тонкого кабеля.
Определяется также.
Добавлено: Вс фев 10, 2019 09:48:50
jast321
Хмм. Выходное сопроивление отрицательным- не слышал об этом.
Спасибо.
Добавлено: Пн фев 11, 2019 09:15:11
Upgrader
А не подкинет ли кто-нибудь схему обратной связи для импульсного блока питания с плавным повышением напряжения при включении? :))
Добавлено: Пн фев 11, 2019 09:17:05
Slabovik
Не подкинет. Потому что плавное повышение не обратной связью делается...
Добавлено: Пн фев 11, 2019 09:18:28
Upgrader
А чем же?
Добавлено: Пн фев 11, 2019 09:20:29
Ivanoff-iv
расшунтируешь постепенно верхний резистор делителя - вот и плавное повышение напряжения...
самое простое - конденсатор на него повесить напрямую или через диод - чтобы не оказывал влияния когда зарядится (в этом случае заряжать его придется отдельным резистором)...
Добавлено: Пн фев 11, 2019 09:21:26
Upgrader
Да, я тоже так думаю... надо конденсатор попробовать.
Добавлено: Пн фев 11, 2019 09:21:41
Ivanoff-iv
напряжение - должно быть по обратнойсвязи, а то - ограничение мощности обычно (например конденсатор на 4й ноге тл494 ограничивает именно мощность)
Добавлено: Пн фев 11, 2019 09:22:22
Slabovik
Для начала нужно понять, что блок питания == усилитель, и что он усиливает. А раз есть то, что он усиливает, значит, этим параметром и нужно работать для получения нужного на его выходе.
Ivanoff-iv писал(а):расшунтируешь постепенно верхний резистор делителя
и получаешь внезапный возбуд на старте...
Добавлено: Пн фев 11, 2019 09:24:25
Ivanoff-iv
кстати да, а чем шимка кормиться будет на старте?
Добавлено: Пн фев 11, 2019 09:26:53
Asaba
Так это же и есть обратная связь.
Добавлено: Пн фев 11, 2019 09:27:16
Slabovik
Даже рядом не стояла...
зы: нехорошо править посты, изменяя их смысл, после того, как на них уже ответили
Добавлено: Пн фев 11, 2019 09:28:45
kentgaryk
Если используется тл494 то делается постепенное понижение напряжения на 4 ноге до потенциала земли, посредством заряда конденсатора.
Добавлено after 33 seconds:
без всякой связи. :wink:
Добавлено: Пн фев 11, 2019 11:13:24
Телекот
Ivanoff-iv писал(а):например конденсатор на 4й ноге тл494 ограничивает именно мощность
Это как? Как этот конденсатор получает информацию о мощности что бы её ограничить?
Да и по мере заряда конденсатора мощность блока питания меняется многократно. :))
