Страница 1644 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 18:07:13
Agaev
Ну магазин электротоваров найдётся? Можно купить диммер, который устанавливается вместо выключателя для плавной регулировки яркости ламп. В нём с большой вероятностью присутствует требуемая деталь. Лучше в этом убедиться до покупки. А равно раскурочить настольную лампу с регулятором. Еще выдрать деталь можно из электроинструментов с плавным пуском (болгарки, дрели и т.п.).
Добавлено: Ср фев 13, 2019 18:10:23
Mojo11
Может туда доид какой нибудь запаять?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Как у нас на селе говорят "саўсiм нiчога няма"!
Добавлено: Ср фев 13, 2019 19:26:34
kentgaryk
Agaev писал(а): Еще выдрать деталь можно из электроинструментов с плавным пуском (болгарки, дрели и т.п.).
Я бы предпочел выдрать из грошового китайпаяльника для ремонта болгарки!
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Велика вероятность, что бахнул он не зря, а витканул паяльник, лучше выбросить и купить новый.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 20:26:47
Asaba
Зачем засорять природу паяльниками? Лучше попробовать оживить. Если последовательно с накальной намоткой включить обычный диод, то паяло будет меньше греться и возможно будет сносно работать.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 21:21:32
Agaev
[uquote="Mojo11",url="/forum/viewtopic.php?p=3569456#p3569456"]с радиодеталями совсем беда[/uquote]
Может лучше по почте заказать? Есть же магазины, которые почтой высылают. Рассматривали такой вариант? Такой симистор стоит 0,5-1 $ в местных деньгах.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 21:25:08
kentgaryk
Asaba писал(а):Лучше попробовать оживить.
Для начала померив сопротивление нагревателя, если есть чем.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 21:43:15
Agaev
Навеяло воспоминание. В конце 90-х один коллега по работе (водитель) попросил другого (электрика-бухарика) запаять радиатор личной Волги. Притащили паяльник-топор на 250 Вт. В обед начали паять. Припой не плавится. Решили - не хватает нагрева. Разобрали паяльник, выкинули часть спирали, собрали. Всё равно припой не плавится. Выпили. Разобрали паяльник выкинули еще часть спирали, собрали. Паяльник нагрелся, покраснел и выстрелил. Выпили еще. Разобрали паяльник и уже не смогли собрать - слюда и спираль рассыпались. На следующий день в мастерской около обломков паяльника я обнаружил загаженный канифолью кусок алюминиевого прутка из кабельной жилы диаметром около 8 мм, который они стащили с моего стола - остался после сборки мною телеантенны.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 21:47:53
Телекот
Ну это надо быть совсем пьяному, они же по весу разные, сразу чувствуется.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 22:19:49
kentgaryk
Тут иной раз по трезву такого напишут, что нормальному человеку столько не выпить чтобы повторить.
Прочтешь и не поймешь то-ли курят чё, то-ли клей нюхают!
Добавлено: Чт фев 14, 2019 19:37:12
As
...Раскурочил от скуки долго валявшуюся 14-вольтовую ноутбучную батарею... Две банки вытекшие, остальные разряжены примерно до одного вольта. Поделил на отдельные элементы, сунул в зарядник - заряд берут! А вот плоская планшетная батарейка в таких же условиях разломала планшет на части...
Так что же определяет, взорвётся литиевая батарея после глубокого разряда - или ничего с ней не случится?
(если что, на батарейке от ноута было написано, что элементы произведены в Японии, планшетная - чисто Китай...
Добавлено: Чт фев 14, 2019 19:51:34
kentgaryk
Да ничего им не будет, только емкость будет сильно занижена, но что нибудь маломощное можно питать, типа мелкого фонарика.
Добавлено: Чт фев 14, 2019 21:39:29
Upgrader
Подскажите, первичные (сетевые) обмотки в трансформаторе ТАН14-127/220-50 все одинаковой толщины или разные?
Вот тут подробности, но как всегда данные о первичках покрыты тайной:
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... tan14.html
Почему ток первички написан 0,5/0,29 А (максимальный 0,5 для всех, или только для той части которая должна включатся на 127v?)
Добавлено: Чт фев 14, 2019 21:50:42
Деркатер
В графе "Ток первичной обмотки" этих таблиц даны значения тока первичной обмотки в виде дроби: в числителе - при подключении трансформатора к сети 127 В, в знаменателе - при подключении к сети 220 В. (с)
Там фактически две "полуобмотки", которые соединяются либо последовательно на 220В, либо параллельно на 127В.
Добавлено: Пт фев 15, 2019 03:39:47
Телекот
Upgrader писал(а):се одинаковой толщины или разные?
Обмотки одной толщины. На 110 и 127в включаются параллельно, на 220, 237, 254в последовательно. Соответственно и ток будет разный.
Добавлено: Пт фев 15, 2019 12:41:50
Бомбандил
Здравствуйте.
разобрал трансформатор из телевизора, он ш образный, но почему-то середина его с зазором в 2 мм.
можно ли из него сделать понижающий трансформатор?
Добавлено: Пт фев 15, 2019 12:43:45
Slabovik
Поздравляю. Потому что ты разобрал не трансформатор, а многообмоточный дроссель.
Добавлено: Пт фев 15, 2019 12:57:35
Upgrader
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3570641#p3570641"]можно ли из него сделать понижающий трансформатор?[/uquote]Очевидно если получится собрать без зазора - то можно!
А нет - значит нет.
Добавлено: Пт фев 15, 2019 13:12:19
Бомбандил
еще вопрос.
по характеристикам феррит лучше чем сталь?
Добавлено: Пт фев 15, 2019 13:20:09
Телекот
Смотря для какой частоты, для 50Гц хуже.
Добавлено: Пт фев 15, 2019 13:28:17
kentgaryk
Бомбандил писал(а):феррит лучше чем сталь?
А что лучше? Бутерброд с икрой или рюмка водки?
Задающему такой вопрос надо повременить с изготовлением трансформатора и почитать книжки по данной теме. Иначе кроме большого БАХА ничего не выйдет.
