Страница 1645 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн фев 11, 2019 18:17:54
Starichok51
Ivanoff-iv писал(а):например конденсатор на 4й ноге тл494 ограничивает именно мощность
не путай софтстарт с ограничением мощности при работе.
Добавлено: Пн фев 11, 2019 19:14:04
concolor
Возник еще один маленький вопрос по двухполярному питанию на трансформаторе, который обсуждался на страницах 1638-1640 этой темы. Собрал плату выпрямителя с конденсаторами фильтра, сейчас хочу её протестить. И, вот, не пойму. Из трансформатора выходит 3 провода: два на диодный мост и один (из середины обмотки) — земля. У трансформатора есть ещё один вывод, обозначенный как «0». Не могу сообразить, куда его деть. Знаю, что по-идее он должен идти на шасси девайса. Значит ли это, что его можно/нужно соединить с землёй на плате выпрямителя?
Добавлено: Пн фев 11, 2019 20:31:16
-serg-
Отвод от середины вторичной обмотки трансформатора - земляной проводник питаемой конструкции.
Добавлено: Пн фев 11, 2019 21:17:26
concolor
-serg- писал(а):Отвод от середины вторичной обмотки трансформатора - земляной проводник питаемой конструкции.
Это понятно. Я про нулевой вывод трансформатора. Вот часть схемы:
Добавлено: Пн фев 11, 2019 22:12:55
kentgaryk
Электростатический экран, сажается на корпус, от помех. Для начала никуда можешь не подключать.
Добавлено: Вт фев 12, 2019 19:04:03
Бомбандил
Здравствуйте.
Не знаю как правильно объяснить что необходимо, но попробую.
например, нужно зарядить несколько (12штук) АКБ 1,2В каждую отдельно, одновременно.
они связаны последовательно.
для этого необходимо на каждую банку подать ток с разных обмоток трансформатора, то есть у трансформатора должно быть 12 и более вторичных обмоток, правильно ли я понимаю?
Добавлено: Вт фев 12, 2019 19:05:31
Slabovik
Если они "связаны последовательно", то они уже никак не "отдельно".
Добавлено: Вт фев 12, 2019 19:09:46
Телекот
Заряжайте сразу все, но присоединив балансир.
Добавлено: Вт фев 12, 2019 19:20:48
Бомбандил
Телекот писал(а):Заряжайте сразу все
ну тогда это тот же самый вариант со штатной зарядкой.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 12:11:34
Devilinall
Народ, будет ли регулироваться мощность нагрузки если разделить питание таймера и напряжение подаваемое в нагрузку?
Добавлено: Ср фев 13, 2019 12:13:13
Телекот
будет
Добавлено: Ср фев 13, 2019 17:18:10
Mojo11
Добрый день всем! Выстрелил китайский синий паяльник, а конкретно BT136S. Чем заменить, есть в наличии только RF740, не судите строго, я просто чайник.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 17:34:34
Телекот
BT136S это симистор, RF740 транзистор. Это совсем разные приборы.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 17:48:16
Mojo11
Не прокатит? А чем починить синий китайский паяльник? А то у нас с радиодеталями совсем беда.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 18:07:13
Agaev
Ну магазин электротоваров найдётся? Можно купить диммер, который устанавливается вместо выключателя для плавной регулировки яркости ламп. В нём с большой вероятностью присутствует требуемая деталь. Лучше в этом убедиться до покупки. А равно раскурочить настольную лампу с регулятором. Еще выдрать деталь можно из электроинструментов с плавным пуском (болгарки, дрели и т.п.).
Добавлено: Ср фев 13, 2019 18:10:23
Mojo11
Может туда доид какой нибудь запаять?
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Как у нас на селе говорят "саўсiм нiчога няма"!
Добавлено: Ср фев 13, 2019 19:26:34
kentgaryk
Agaev писал(а): Еще выдрать деталь можно из электроинструментов с плавным пуском (болгарки, дрели и т.п.).
Я бы предпочел выдрать из грошового китайпаяльника для ремонта болгарки!
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Велика вероятность, что бахнул он не зря, а витканул паяльник, лучше выбросить и купить новый.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 20:26:47
Asaba
Зачем засорять природу паяльниками? Лучше попробовать оживить. Если последовательно с накальной намоткой включить обычный диод, то паяло будет меньше греться и возможно будет сносно работать.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 21:21:32
Agaev
[uquote="Mojo11",url="/forum/viewtopic.php?p=3569456#p3569456"]с радиодеталями совсем беда[/uquote]
Может лучше по почте заказать? Есть же магазины, которые почтой высылают. Рассматривали такой вариант? Такой симистор стоит 0,5-1 $ в местных деньгах.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 21:25:08
kentgaryk
Asaba писал(а):Лучше попробовать оживить.
Для начала померив сопротивление нагревателя, если есть чем.
