Страница 1649 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 09:03:08
Телекот
musor писал(а):тока "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" ставят драйвер полумоста в пушпул!!!!
отлично она работает в пушпуле и питание там есть. А если ты этого не понимаешь то это не основание называть других дебилами.
Могу добавить что в таком режиме диод между 1 и 8 ногами не нужен, они соединяются вместе.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 09:21:53
kentgaryk
musor писал(а):брать волтодобавку
Не нужна там вольтдобавка, относительно земли оба ключа управляются. Надо собрать без косяков на исправной микре и будет работать.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 13:12:56
bobr 25
собрал стенд- http://www.tehnari.ru/members/b1337.html в итоге обе ирки что были в наличии бракованные. Верхний ключ постоянно открыт.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 14:15:36
Upgrader
С aliexpress что-ли? :)))
Добавлено: Пн фев 18, 2019 14:23:18
bobr 25
Как ни странно покупал в магазине, продавец уверяет что поставки из москвы
Добавлено: Пн фев 18, 2019 14:55:49
alexradio1103
... а в Москву откуда? Пряильно, с Али! Но с накруткой 200% :))
Добавлено: Пн фев 18, 2019 15:10:57
kentgaryk
Это оно конечно в Москву с Али. И Митька стала уже московским филиалом Алиэкспресс но...вот уж сколько лет пытаюсь купить хоть на Митьке, хоть на Али нечто такое прям чтобы ну совсем наебка не рабочая и не разу не купил. Оно конечно возможно левое, не уложится в заявленные характеристики, такое бывает запросто, а вот нет сигнала ваще.....как то очень сомнительно....хотя все бывает. :dont_know:
Добавлено: Пн фев 18, 2019 15:13:58
K155TM2
На китайском заводе эти микрухи отбраковали и лохам продали!
Добавлено: Пн фев 18, 2019 15:40:03
kentgaryk
Получается не китайцы, а москали уже в мск отбраковали исправные для продажи москалям, а бракованные замкадышам! :facepalm: :kill: :)))
Но я бы проверил все еще раз. А вдруг!
Добавлено: Вт фев 19, 2019 00:07:07
bobr 25
Уже проверял и осликом любительским при запуске схемы (почему и полез на форум за советом- сам себе не поверил). Потом уже отдельно в тестерной схеме. Результат один, верхнее плечо постоянный уровень 10В нижнее плечо стандартный импульс. Погуглил эту тему, оказывается бывает подобный прецендент.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 02:42:42
kentgaryk
Значит надо взять еще одну из другой кучи....но если результат будет тот же. :facepalm: :( .....
Добавлено: Вт фев 19, 2019 03:59:50
bobr 25
Вечером.... купил новую мс. Проверил - работает, ставлю в схему- не работает (кз на плече транса). Скорее всего ошибся в фазировке транса. Снял мс, поставил в тестовую макетку- работает. Вероятно прежний (сгоревший вариант мс) из-за неправильной фазировки транса сдох драйвер верхнего плеча.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 12:58:20
__Артём__
Привет народ,глупый вопрос..подскажите как удвоить ток простым способом с двух трансформаторов :))
Есть 2 одинаковых трансформатора со средней точкой каждый,выдают по 15в на каждую обмотку..
Есть так же 2 сдвоенных диода Шоттки в корпусе типо транзистора(такие стоят в БП компьютера)
Собираю УНЧ,корпус низкий..одного трансформатора мало,подскажите как быть))
Добавлено: Вт фев 19, 2019 13:02:37
Slabovik
а) Приобрести другой трансформатор, соответствующий габаритам вашего корпуса
б) приобрести нормальные выпрямительные мосты и сделать два выпрямителя
в) спроектировать и изготовить (приобрести) импульсный источник питания, соответствующий габаритам вашего корпуса
Добавлено: Вт фев 19, 2019 13:14:42
Телекот
__Артём__ писал(а):Собираю УНЧ,корпус низкий..одного трансформатора мало,подскажите как быть))
Если усилитель стереофонический то питать каждый канал от своего трансформатора (качество звука будет лучше).
__Артём__ писал(а):Есть 2 одинаковых трансформатора со средней точкой каждый,выдают по 15в на каждую обмотку..
если трансформаторы полностью одинаковые то что мешает соединить их параллельно.
Добавлено: Вт фев 19, 2019 13:30:31
__Артём__
соединять по переменному напряжению сразу?
Добавлено: Вт фев 19, 2019 13:37:33
Телекот
у вас какие трансформаторы?
Добавлено: Вт фев 19, 2019 13:48:27
__Артём__
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3573375#p3573375"]у вас какие трансформаторы?[/uquote]
Ещё один такой есть,надо удвоить ток чтоб работали вместе)и хорошо бы обойтись без диодных мостов..а что нибудь с сдвоенными диодами придумать.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Если что Усилитель на TDA7379.
Питание однополярное)
Добавлено: Вт фев 19, 2019 13:59:51
Slabovik
Этот трансформатор имеет вторичку со средней точкой, что меняет дело.
Сделайте из ваших диодных сборок два выпрямителя (один трансформатор - один выпрямитель со средней точкой). Выходы выпрямителей соедините вместе (параллельно).
Добавлено: Вт фев 19, 2019 14:11:01
__Артём__
Есть ещё 4 конденсатора 50в 10000мкф.
И 2 сборки диодов Шоттки 12 Ампер 200 в.
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3573390#p3573390"]Сделайте из ваших диодных сборок два выпрямителя[/uquote]
Вы про такой выпрямитель?
